Transportfahrzeug Panigale V4 (Vorzugsweise V-Klasse "kompakt"?)
vor 10 Stunden schrieb Klausi:
Ich habe den Eindruck, der T7 ist kleiner. Hat der nicht ne PKW-Plattform? Dann die Motorisierung, usw.
Hier mal lesen. "Ist nicht mehr das Arbeitstier, darum bleibt der 6.1 im Programm."!
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/vw-stellt-den-multivan-auf-eine-pkw-plattform-a-3848c8212b3edfca55736f66f2ccc027/
Der T7 mit kurzem Überhang ist im Innenraum 200mm kürzer, der mit langem Überhang innen genauso lang wie der T6 mit kurzem Radstand. Aussenlänge beim kurzen Überhang ist exakt wie der T6 kurz bei knapp unter 5m. Ich hatte den kurzen Überhang, der reicht in der Länge also auch fürs Moped. Der T7 hat eine eigene Plattform (Bodengruppe, Achsen, Fahrwerk) und nutzt den Elektronik- und den Antriebsbaukasten des MQB (Golf, Tiguan, Passat, ...). Und der T7 passt auch in Parkhäuser mit 1,95 m.
Bearbeitet von Johio
  • 8 Monate später...
Am 25.1.2024 um 22:04 schrieb Slim_Jim:
Ja, bitte gern danach berichten.
Danke im Voraus. 🙂
Der Staria hat in allen Punkten überzeugt. Gut fetter Punkt abzug für den Ausbau der Sitze und Verbrauch, das können die langweiler VW und MB viel besser. 😉
Ist und bleibt ein VIP Taxi und die Haltbarkeit vom Lack macht mir an der Front Sorgen, aber hey.....
Bisher war ich auf einigen Rennstrecken und habe keine Probleme mit dem Auto, im Gegenteil. Der Staria fuhr sich mit seinem Allrad in den Kurven spaniens voll bepackt sehr sicher und ist auch schnell = V300D als Begleitfahrzeug.
Platz für zwei Panigale und Hausstand passt auch noch rein. Und wenn es mal mit dem Hotel nicht klappt habe ich eine gute Matratze 2mx1,2m. Standheizung gibt es nur im Zubehör- brauche ich aber nicht.
Bearbeitet von gr33nb3rl1n
vor 16 Stunden schrieb gr33nb3rl1n:
Hat der Staria auch ein Luftfahrwerk?
vor 4 Stunden schrieb maddin:
Nein. leider wie bei Ducati Zubehör🤪. Der hat Einzelradaufhängung. Bei Regen muss man den Scheibenwischerhebel betätigen 🤔
Ich habe jemanden mit Sternumfraktur (brustbein gebrochen), hin und wieder damit gefahren und der Wagen hat ein dickes Lob bekommen.
Ich merke keinen Unterschied zum elektr. Fahrwerk, meine es könnte sogar besser sein. vll liegt es mit am Allradantrieb.
Hyundai Staria
STARIA Signature 4WD 2.2 CRDi 7-Sitz… 49.990 € vom Hyundai Händler mit 15Km, und hey 5 Jahre Garantie.
Da ist dann doch noch Platz für den Zubehör Einkauf.
Der Wagen hat sicher seine Schwächen und auf den Plattformen tummeln sich irre Geschichten,
auch wie bei MB nur nicht so schlimm als bei VW 😉
Pest oder Cholera
:::ah bin jetzt bei fast 12TKm, keine Probleme. Das mit dem Adblue nervt.
wen es interresiert zum nachlesen. https://www.hyundai.news/newsroom/dam/de/Pressemappen/STARIA/hyundai-staria-technische-daten-0821.pdf
Ok. Danke. Hatte vorher den V-250 und jetzt den V300 mit Airmatic. Ist schon eine deutliche Verbesserung, wenn ich mit 2 Moppeds noch den Wohnwagen hinten dran habe. Schlägt nichts mehr an der Hinterachse durch, und ich kann ihn hoch liften. Mit 7-8 cm Tieferlegung ne ganz praktische Sache. hat jetzt 115.000 km gelaufen. Einziges Problem: Fehlermeldung Einspritzdruck, und irgendwie fährt er dann Leistung runter. Kann auch mit dem Brabus D4 zusammenhängen. Nach dem Software Update bin ich hier nicht ganz so glücklich mit. Und Ad Blu ist easy, da ich meist an der Truck Diesel tanke. Da ist das Fass auch schnell voll.
Am 4.10.2024 um 09:31 schrieb maddin:
Das kann sehr gut mit dem Chip zusammenhängen. Der gaukelt ja einen anderen Wert vor und wenn der außerhalb der Sollwerte ist, gibts Motornotlauf. Der 654 als Motor ist eigentlich gar nicht so übel, ist aber sehr "feinfühlig" auch wenn Mercedes zum Glück langsam die Software anpasst, das die Sollwert einen größeren Bereich bekommen.
vor 17 Stunden schrieb Kevin395:
Danke! Dachte das Brabus da keine Probleme machen sollte, zumal er ja nur hochfährt, wenn der Motor Stressfrei ist, also Warm etc. Aber klar, falls da eine Meldung vorliegt, fährt er die Leistung nicht hoch. Werde ich mal checken lassen. Ansonsten absolut keine Klagen. Motor / Getriebe harmonisieren echt gut miteinander...
  • 1 Jahr später...
vor 17 Stunden schrieb MaxMuc99:
ist man mit den sitzen eingeschränkt oder kann man die komplett nach hinten fahren?
Wenn 2 Moppeds drin sind, und eine davon ist eine Diavel, dann kann der Beifahrersitz nicht ganz nach hinten. Ist aber in einer bequemen Situation. Ist aufgrund der Sitzposition und Beinposition auch nicht so wie in einem PKW, dass es gleich unbequem würde. Mit nur einem Mopped in der Mitte ist eh alles easy.
vor 9 Minuten schrieb maddin:
Hammer danke! Dann wird's bei mir wahrscheinlich auch ein kompakter. Wie viel platz hast du bei der Pani noch nach hinten zur Heckklappe?
vor 2 Stunden schrieb MaxMuc99:
mindesten 5 - 10 Zentimeter. Hab aber auch die Mittelkonsole mit Kühlschrank drin. Kann die Pani, wenn sie zentral steht also nicht so weit nach vorne schieben. Denke ohne Mittelkonsole käme sie noch weiter nach vorne...
Bearbeitet von maddin
vor 7 Minuten schrieb maddin:
Hast du vorne eine Wippe drin stehen oder einfach nur rechts uns links verzurrt?
ne wippe lose drin stehen. macht das verladen einfach. dann vorne nach rechts und links oben in die Türgriffe an der B-Säule, und das Hinterrad fest nach unten - hinten, dass es beim Aufprall nicht nach vorne schießt. nix in die Federn gedrückt....
Ob das wirklich gut verzurrt ist mit den Türgriffen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber muss jeder selber wissen. Ich empfehle immer mindestens eine Lang Version bei der V-Klasse. Extralang wird dann schon ein wenig umständlich beim täglichen Bedarf aber mit der Langen kommt man überall rein und reis und kann auch gut parken. Und es passen locker 2 Motorräder rein inkl. Material für die Rennstrecke.
vor 17 Stunden schrieb fiume09:
Warum? geht ja nur darum, dass sie in der Kurve nicht umfallen. Da wirken kaum Kräfte. Wichtig ist die Absicherung nach hinten im falle eines Auffahrunfalls. Beim Kompakten bekommst du in der Stadt auch "normale" Parkplätze. Daher bin ich absolut ein Fan davon...
Wenn ich das richtig verstehe, zurrst Du nur nach hinten/unten am Hinterrad, für den Fall, dass Du auffährst. Was passiert aber, wenn Du stehst und Dir einer drauf fährt? Da bewegt sich dann doch die Mopete relativ zum Auto nach hinten. Halten das die Gurte an den Griffen? Hast Du mal ein Foto davon?
Oder verstehe ich da was falsch?
Ralf
Hat die V-Klasse keine Verzurrösen im Boden wie z.B. beim VW-Bus. Minimal in die Feder ziehen würde ja reichen damit die Fuhre sicher steht.
Am 8.5.2026 um 14:51 schrieb ducatist:
Ralf
ich meine die Griffe an der B-Säule bei den Kopfstützen. Also schräg nach vorne/oben. Reicht vollständig. Siehst Du auf dem 1. Bild mit den orangenen Gurten. Der Aufprall muss dann von hinten schon so heftig kommen, und mich interessiert es dann wenig, wenn sie sich dann nach hinten bewegt. So wie sie steht, kann sie bei Unebenheiten etc. selbst ständig in der Gabel Einfedern. Da ist keinerlei Spannung drauf. Sie wird nicht verzurrt sondern Gesichert.
Am 8.5.2026 um 15:32 schrieb Kauther:
hat Airline Schienen, in die man Ösen stecken kann zum verzurren...
vor 21 Stunden schrieb MaxMuc99:
könnte hinten passen. finde es aber nicht so gut. Ich nehm ne ratsche vom rahmen (Schlaufe) nach hinten. das reicht an einer Seite. Also vorne nach rechts und links in die Haltegriffe der B-Säule, und nach hinten vom Rahmen aus nach unten gesichert. Stehen tut sie allein schon gut in der Wippe.
Ich schau mal wie es passt. Es gibt auch Wippen die sich in die Schienen einspannen lassen, die schaue ich mir mal an.
@maddinHast du einen Tipp wie man die Rampe am besten auflegt ohne die Heckstoßstange zu zerkratzen? Einfach ein Tuch drunter?
vor 25 Minuten schrieb MaxMuc99:
Ja, Rampe liegt auf dem Schloss auf. Da lege ich was unter - Tuch / Luftpolsterfolie etc. Hast du Airmatic?
vor einer Stunde schrieb maddin:
Nope leider nicht. Gibt wenig gebrauchte mit Airmatic. Mir war wichtiger dass es das Facelift ist.
vor 21 Minuten schrieb MaxMuc99:
Ok. hab meinen ca. 8 cm tiefer mit Airmatic. Mopped rollt fas so rein 😇. Meiner kommt erst auf den Markt, wenn der VLE400 lieferbar ist. Also vermutlich irgendwann nächstes Jahr..
  • 2 Monate später...
Die kompakte schlägt sich wunderbar als Renntransporter!
Hat nun einige Trackdays mitgemacht. Platz ist mehr als ausreichend. Ich verlade immer hinter dem Beifahrersitz um die ganze Fahrerseite Platz fürs Geraffel zu haben.
Mit einem dritten sitz passt es sogar auch, da hatten wir dann aber noch nen Anhänger dran für ein zweites moped und Geraffel.
  • 4 Wochen später...
hab mir letzte Woche den neuen VLE angesehen. Alles gut, bis auf die niedrigere Ladehöhe. Öffnung ist nur noch 110 statt 119 cm🤬 hoch - voll bescheuert...
Weil ich ein Auto mit Universal-Transportkapazität wollte (auch für Studentenumzüge, zum Äpfel sammeln/keltern etc.) habe ich mir einen der letzten Ducato L1H1 gekauft. Grundforderung für mich war das zwei Bikes + Zubehör/Gepäck ohne jeden Stress reinpassen. Der Laderaum ist 2,60 m lang, hat etwa 1,60 m Innenhöhe und ist fast 1,90 m breit. Da kannst Du locker zwei BMW GS drin verstauen wenn es mal wirklich sein muss. Nur die Koffer müssen ab. Und zwei Bikes im Panigale/Streetfighterformat ist überhaupt null Thema. Dann noch Klamotten und Reisegelärch einfach dazuwerfen, Fahrräder geht auch noch mit leichtem Tetris. Ich hab zwei Acebikes-Radwippen drin und ein paar zusätzliche Zurrpunkte sowie diverse Airline-Schienen zum Verzurren.
Ich habe das Auto auf zwei Einzelsitze umgebaut weil die Standard-Doppelsitzbank rechts wirklich eine Zumutung ist. Der läuft mit der kleinen 120PS-Maschine knappe 150 was mir allemal langt. Wenn man sich zurückhält kommt er mit weniger als 8 Litern aus. Hat Klimaautomatik, Android-Auto-taugliches Radio und zwischen die Sitze passt exakt eine Dometic-Kühlbox rein. Mehr brauch ich nicht.
Ich stelle demnächst mal paar Bilder ein.
Bearbeitet von lunschi
Am 11.5.2026 um 09:37 schrieb MaxMuc99:
Ich mach immer einer Gummimatte zwischen Rampe und Fahrzeug. Das ist kratzfest und rutscht auch kaum.
vor 19 Stunden schrieb maddin:
Sollte aber trotzdem noch reingehen, ohne dass die Scheibe abmontiert werden muss, hoffe ich. Ich finde grundsätzlich V-Klassen oder VLE zu schade für den Motorradtransport. Ich versuche immer mein Auto kratzfrei zu haben, vor allem im Innenraum und wenn ich dann halt auf die Strecke gehe, da kommt schon was an Material mit und kann dann schwierig werden. Vor allem wenn man zwei Bikes laden will. Ich lade immer das Bike rechts auf die Beifahrerseite und dann das Gerümpel und Material links hinter mich. Darum gehe ich dann meistens alleine und lade nur mein Bike und mein Material und das sorgfältig. Dazu kann man dann auch schön allein im Auto schlafen. Ich muss mir noch etwas einfallen lassen, die scheiben auf der Rennstrecke abzudecken, damit kein Licht reinkommt am morgen, sonst bin ich immer um 5 Uhr wach im Auto 🙂 Und eingeschlafen bin ich meistens sowieso erst gegen 1 leider... Fahre nun schon 7-8 Jahre V-Klasse, benutze es als Alltagsauto, Familienauto (3 Kinder) und Rennstreckenfahrzeug in Kombination und bin super zufrieden.
Hab ne V-Klasse lang mit Airline Schienen, bekomme dort 2 Bikes (V4, R1, R9, V2, 1199 - alles kein Problem) und alles notwendige rein, etwas Tetris...allerdings nervt gerade beim Verzurren, dass ich keine 2. Schiebetüre habe. Verbrauch nach Brno war hinwärts bei 7,4 Liter, Tempomat i.d.R. bei 130kmh.
Bearbeitet von Desmopatrick1199
vor 56 Minuten schrieb fiume09:
Ja, werde es irgendwann mal ausprobieren können. Mal sehen was wirklich an höhe fehlt. Eventuell kann ich sie vorne auch kurz 2 - 3 cm in die Feder ziehen...
Bei mir ist die V-Klasse meine Eierlegende Wollmilchsau. Job - transportiere damit auch Mustermöbel, mal ne kleine Auslieferung, Urlaub + Rennstrecke mit Moppeds und Wohnwagen und der normale private Kram. 2 Personen Haushalt mit kleinem Hund. Und da Allzweck, leidet der Innenraum etwas mehr als mir lieb ist. Die Kunststoffqualität ist aber schon besser geworden, und weniger Leder an den neuralgischen Stellen macht es auch besser. Nur die schwarzen Airline Schienen bekommen im Laufe der Zeit ihre Kratzer...
Ist bei mir auch so. Urlaub, Hobby, Transport, Alltag... alles kann ich kombinieren mit einem Auto und deswegen für mich die perfekte Lösung. Gerne dürfte sie ein-zwei Liter weniger Diesel verbrauchen, aktuell 10l im Schnitt, V300 4matic, aber darunter auch viel Autobahn mit 150-160kmh in Italien. Sitze dürften auch leichter sein, bei der Sitzbank gehe ich kaputt, bis ich die draussen hab alleine, aber habe nun schon einige Jahre Übung. Ein paar Deadlifts im Fitness helfen dabei 😛
Schläft ihr auch im Auto auf der Rennstrecke? Wie dunkelt ihr die Fenster ab? Ich habe mir letztens eine Luftmatratze gekauft 120cmx200cm, die passt nun zwar perfekt rein, aber angenehm zum Schlafen ist sie nicht. Was nutzt ihr für Matratzen?
vor 9 Minuten schrieb fiume09:
Ja.
Ich habe so ein Verdunkelungsset, das ich mit Saugnäpfen an die Scheiben machen.
Hab aber auch Verdunklungrollos zum Ausziehen. Viel Dunkel machen die leider nicht.
Mittlerweile kenne ich in Oschersleben die Plätze, die dunkel genug sind, um die Verdunkelung nicht dran machen zu müssen.
zum Schlafen nutze ich eine Klappmatratze
Schlafgerät :-)
Dazu muss ich aber die Wippe ausbauen. Ist aber in 2 Minuten gemacht
Bearbeitet von Cokezero
vor 3 Minuten schrieb fiume09:
das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Hab auf dem V300 4matic noch den Brabus D30 seit 185 tkm verbaut. Und Sitze sind in der Moppedsaison meist alle draussen. Bank hab ich keine. Zum Übernachten hatte ich mal so eine 10 cm Schaummatratze. Auch nicht wirklich gut. Daher Wohnwagen oder wenn zu aufwendig wie Mugello dann Hotel. Verdunkeln ist wirklich ein Problem. die dunklen Scheiben helfen wenig, wenn die Laterne direkt rein scheint...
Die Sitzbank des T6 wiegt auch gefühlt eine Tonne. Allein habe ich keine Chance, die allein aus dem Auto zu holen.
Deshalb steht die auch in der Garage. Sonst sind zwei Einzelsitze drin. Innerhalb der Saison ist der T6 eben ein Zweisitzer.
Die Schaummatratze ist nicht das Gelbe vom Ei. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was platzsparend und gut ist.
Verdunkeln ist das nächste. Wenn der Parkplatz so blöd ist, dass die Laterne direkt reinscheint, wie ich es in Poznan hatte, helfen die Verdunkelungsteile für die Fenster schon.
vor 2 Minuten schrieb Cokezero:
Das Teil ist wirklich sowas von sperrig und unhandlich. Aber recht stabil, neulich ist sie mir mal runtergeflogen aus 50 cm Höhe, nix passiert...😁
Zum abdunkeln habe ich mir die Verdunklung von VanEssa geholt. Die sind wirklich top. Stock dunkel und hält Tagsüber die Hitze raus. Aber echt teuer wenn man alle Fenster haben will.
