schedde Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 Hey Männer, weiß jemand von euch wo mal das 12teilige SAMCO Set für die Streetfighter 1098 noch beziehen kann? Ich finde nur noch das Set mit 8 Teilen, der Stuhl hat aber nun mal 12 Schläuche im Kühlkreislauf. ++
lunschi Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 (bearbeitet) ...also bei Samco auf der Homepage ist auch nur noch die Version mit 8 Schläuchen gelistet. Wenn Du nicht noch irgendwo Altbestand findest haste wohl Pech gehabt. Aber Alter, was ein Schlangennest... Sicher das man die wirklich alle braucht? 😁 Ich denke allerdings die kleinen Schläuche könnte man auch als Meterware nehmen oder? Und wenn ich es richtig sehe ist einer der kleinen Schläuche mittlerweile mit einem anderen als ein Teil integriert. Kai Bearbeitet 18. Dezember 2023 von lunschi ++
Michel87 Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 Was ist an dem 8 teiligen Set falsch? Ich glaube das habe ich verbaut. Das dargestellte habe ich definitiv nicht ++
lunschi Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 (bearbeitet) Na ja bei dem 8teiligen fehlt ja mindestens mal der Überlaufschlauch und der Verbindungsschlauch vom Einfüllstutzen zum Behälter und der Y-Schlauch zum Einfüllstutzen ist auch nicht da. Also irgendwas stimmt da definitiv nicht. Aber let's face it - das Ding ist halt über 10 Jahre alt da kann man nicht mehr die problemlose Verfügbarkeit allen Zubehörs verlangen... Kai Bearbeitet 18. Dezember 2023 von lunschi ++
Gast Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb lunschi: Na ja bei dem 8teiligen fehlt ja mindestens mal der Überlaufschlauch und der Verbindungsschlauch vom Einfüllstutzen zum Behälter und der Y-Schlauch zum Einfüllstutzen ist auch nicht da. Also irgendwas stimmt da definitiv nicht. Aber let's face it - das Ding ist halt über 10 Jahre alt da kann man nicht mehr die problemlose Verfügbarkeit allen Zubehörs verlangen... Kai Naja, wenn es nur diese sind… das ist doch egal. Sind alles Sekundärschläuche und tragen null zur Effizient bei. Klar, wenn man das alles farbig haben will ist das ein Thema. Technisch aber wumpe. ++
Michel87 Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 Ich weiß mehr wo ich das Schlauch Kit damals her hatte. Ich weiß nur noch, dass der Kühlkreislauf nach dem Umbau ein anderer war. Bei meinem Umbau waren aber auch Alurohre dabei. Siehe Bild 1 ++
adi1204 Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 Was können die Schläuche besser? 🤔🧐 ++
Michel87 Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 vor 7 Minuten schrieb adi1204: Was können die Schläuche besser? 🤔🧐 Die bringen 10PS. Kann ich dir gerne zeigen. Das du das nicht weißt... 1 ++
adi1204 Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 vor 1 Minute schrieb Michel87: Die bringen 10PS. Kann ich dir gerne zeigen. Das du das nicht weißt... Dann zeig und ich bestelle auch. 👍 ++
Michel87 Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 vor 43 Minuten schrieb adi1204: Dann zeig und ich bestelle auch. 👍 Gibt's bei nem Bier bei mir😉 ++
Crank Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 (bearbeitet) Das sind aber nicht die Samco sonder sieht eher nach DP aus. Was ist eigentlich an dem 12 Teiligen anders besser als an dem 8er? Bearbeitet 18. Dezember 2023 von Crank ++
lunschi Geschrieben 18. Dezember 2023 Geschrieben 18. Dezember 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Crank: Das sind aber nicht die Samco sonder sieht eher nach DP aus. Was ist eigentlich an dem 12 Teiligen anders besser als an dem 8er? ...das ist mal ein guter Punkt... Da ist ja auch irgendein anderes Label aufgedruckt, nicht Samco. Da hats anscheinend noch mehr Hersteller/Anbieter gegeben. Kai Bearbeitet 18. Dezember 2023 von lunschi ++
Leitwolf Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 Das 12 Teilige Set war meines Wissens direkt von Ducati. ++
schedde Geschrieben 19. Dezember 2023 Autor Geschrieben 19. Dezember 2023 vor 9 Stunden schrieb Crank: Das sind aber nicht die Samco sonder sieht eher nach DP aus. Was ist eigentlich an dem 12 Teiligen anders besser als an dem 8er? SAMCO Schläuche sind aus Silicon und halten deutlich länger als die originalen. Meine Schläuche sind 10 Jahre alt und porös und wenn ich neu aufbaue dann ganz! ++
Crank Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 vor 43 Minuten schrieb schedde: SAMCO Schläuche sind aus Silicon und halten deutlich länger als die originalen. Meine Schläuche sind 10 Jahre alt und porös und wenn ich neu aufbaue dann ganz! Das war nicht die Frage, ich wollte wissen was der Unterschied von dem 8 Teiligen Set und dem 12 Teiligen ist. ++
schedde Geschrieben 19. Dezember 2023 Autor Geschrieben 19. Dezember 2023 (bearbeitet) Na das 12 Teilig Set hat 4 Teile mehr 🤣 und ich würde halt wenn dann gerne alle Schläuche vom Kühlkreislauf tauschen wollen. Bearbeitet 19. Dezember 2023 von schedde ++
Crank Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 vor 5 Minuten schrieb schedde: Na das 12 Teilig Set hat 4 Teile mehr 🤣 und ich würde halt wenn dann gerne alle Schläuche vom Kühlkreislauf tauschen wollen. Also ich hatte anfangs ja auch mal das DP Set mit den scheiß rohren. Und bin dann auf ein was meine ich von Samco ist aber anders gebrandet umgestiegen, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen wieviele schläuche das hat. Aber wieso sollten die ein "unvollständiges" Set anbieten. Vielleicht wurde ja irgend was sinnloses eingespart / anders gelöst? ++
schedde Geschrieben 19. Dezember 2023 Autor Geschrieben 19. Dezember 2023 (bearbeitet) Hier ist der unterschied schön zu erkennen. Die Schläuche für den Einfüllstutzen fehlen. Und die dünnen Leitungen vom Überlauf fehlen auch. Von Links nach Rechts: SAMCO (500€) >>> Samco/Tamburini (nicht mehr erhältlich) >>> CHINA (100€) Bearbeitet 19. Dezember 2023 von schedde ++
Crank Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 Aber die Schläuche vom Einfüllstützen und Überlauf siehst doch eh nicht. Kauf da die originalen wenn die alten nicht mehr gut sind und fertig. ++
Michel87 Geschrieben 19. Dezember 2023 Geschrieben 19. Dezember 2023 vor einer Stunde schrieb Crank: Also ich hatte anfangs ja auch mal das DP Set mit den scheiß rohren. Was war daran schlecht? Ich kann mich nicht beklagen. Ich hatte kurz nach dem Verbau nochmal ne Leckage. Diese hab ich behoben und seitdem Ruhe. Also seit 2016 ++
schedde Geschrieben 19. Dezember 2023 Autor Geschrieben 19. Dezember 2023 Sehe ich auch nicht ein, hab jetzt die von China bestellt und werde berichten über die Qualität. 1 ++
adi1204 Geschrieben 18. Februar 2024 Geschrieben 18. Februar 2024 Am 19.12.2023 um 10:51 schrieb schedde: Sehe ich auch nicht ein, hab jetzt die von China bestellt und werde berichten über die Qualität. Und? Die Chinadinger da? Schon verbaut? Hast du nen Link wo du bestellt hast? ++
coyote_ Geschrieben 19. Oktober Geschrieben 19. Oktober Am 19.12.2023 um 10:51 schrieb schedde: Sehe ich auch nicht ein, hab jetzt die von China bestellt und werde berichten über die Qualität. klink mich hier mal ein. Wie sind die China dinger? 500 Takken ist schon gestört.. Weiß einer obs da noch andere alternativen gibt? ++
TermigToni Geschrieben 21. Oktober Geschrieben 21. Oktober ...wäre auch an nem Bericht interessiert. ++
