899 - Elektrik tot
Benn899
Guten Abend Zusammen,
Ich habe folgendes Problem, bin heute 2 Km zur Tanke gefahren (alles normal) und als ich wieder losfahren wollte hat sich garnichts mehr getan.
Keine Zündung, kein Mucks mehr.
Hab dann eben alle Sicherungen (2 Kästen + Hauptsicherung) in Augenschein genommen aber scheinen alle ok zu sein.
Ich habe die Duc gestern gewaschen vielleicht kann es damit zusammenhängen daher habe ich auf eine defekte Sicherung getippt.
Hat jemand von euch schonmal das gleiche gehabt?
Danke und Gruß,
Benni
Du drehst den Schlüssel und nichts passiert? Immobiliser blinkt auch nicht? Dash bleibt aus?
Wie hast du gewaschen? Mit der Drucklanze ggfs. auf Dash/Zündschloss/ECU gehalten?
Eventuell mal vom Zündschloss aus die Fehlersuche starten?
Ich muss mich korrigieren. Das rote Licht der Wegfahrsperre leuchtet etwa einmal pro Minute aber ungleichmäßig. Mal 2-3 Sekunden und mal gefühlt 6-8 Sekunden lang.
Genau, wenn ich den Zündschlüssel rumdrehe passiert rein garnichts.
Ja gewaschen habe ich mit dem Hochdruckreiniger im Cleanpark allerdings aus etwas größerer Entfernung und eigentlich extra drauf geachtet dass ich nicht auf Zündschloss, elektrik etc halte.
Wie würdest du eine Fehlersuche starten?
Danke
Nochmal ein Update:
Ich wollte testen ob die Batterie defekt ist und habe daher eine andere abgeklemmt. Siehe da, Zündung da und springt gleich an an wäre nichts gewesen. Jetzt das kuriose: drehen ich den Schlüssel rum also Zündung aus, bleibt das Motorrad an und dashboard auch. Ich kann auch den Schlüssel abziehen.
Das spricht doch für einen Defekt im Zündschloss oder?
Gruß, Benni
Das Zündschloss habe ich nun ausgebaut und bin etwas ratlos. Ich sehe zum einen keine Schrauben um den mechanischen von elektrischen Teil zu trennen und garkeine Kabel zum Schalter. Oder Funktioniert das "Schalten" über einen Sensor in dem Schwarzen Kasten der aussen am Schloss befestigt ist?
Aktuell verhält sich die Maschine so dass die Zündung angeht sobald ich die Batterie anklemme.
Gruß,
Benni
vor 20 Minuten schrieb Benn899:
Ja ähnlich was man so auf dem Bild sieht.
Davon bin ich aber noch nicht schlauer
Gruß,
Benni
Ja wenn das Ding fratze ist dann tauscht man das gegen ein neues. Zu reparieren gibts da nicht viel. Und damit der neue Schlüssel dann auch für Tankschloss und Sitzbank passt tauscht man das gleich mit. Und macht vorher einen Termin mit dem Freundlichen damit er den Schlüssel bei der WFS anlernt...
vor 7 Minuten schrieb lunschi:
Das Set kostet etwa 500 Euro, es gibt keine einzelnen Ersatzteile dafür
