Martl 1 Geschrieben 8. Oktober 2023 Geschrieben 8. Oktober 2023 Hallo zusammen, in meiner Vorstellung habe ich meine Begeisterung von der Streetfighter V 4 S, Bj. 2023 zum Ausdruck gebracht đđ Ich bin immer noch begeistert, frage mich aber, ob eine Streetfighter V 4 S , Bj. 2021 nicht ebenso âpassenâ wĂŒrde. Preislich wĂ€re die 2021 schon sehr attraktiv. NatĂŒrliche werde ich versuchen, eine Probefahrt zu machen, ist von mir allerdings ziemlich weit weg. Vielleicht hat jemand von euch beide gefahren und kann mir dazu ein Feedback geben. WĂŒrde mich freuen. Viele GrĂŒĂe Martl ++
Tiefflieger Geschrieben 8. Oktober 2023 Geschrieben 8. Oktober 2023 Hallo Martl, bei YouTube erfĂ€hrst Du einiges ĂŒber die Ănderungen zu 2023 Modell. Ich habe beide Modelle gefahren und konnte keinen unterschied feststellen. GruĂ Bernd 2 ++
Duke Geschrieben 8. Oktober 2023 Geschrieben 8. Oktober 2023 Nachteil: ab 23 nur noch in Rot oder grau/schwarz erhĂ€ltlich Nachteil: ab 23 noch lauter als bis 22 Vorteil: bis 22 in schwarzmatt erhĂ€ltlich Bei einem Modell ab 21 wĂŒrde ich auf eine Euro 5 Version achten. Der Durchzug ist untenrum im Vergleich zu den Euro 4 Modellen verbessert. 1 ++
schedde Geschrieben 12. Oktober 2023 Geschrieben 12. Oktober 2023 Nicht wenn du die GÀnge 1-4 vom Deussen erdrosseln lÀsst. Die Streetfighter V4/S wurde 2020 gedrosselt ausgeliefert, das ist alles. Der Unterschied ist gewaltig da hauptsÀchlich das Drehmoment begrenz wurde.  1 ++
Hi.Kai Geschrieben 13. Oktober 2023 Geschrieben 13. Oktober 2023 vor 21 Stunden schrieb schedde: Die Streetfighter V4/S wurde 2020 gedrosselt ausgeliefert, das ist alles. Das ist doch bis 2022 so, oder nicht ? Ich werde abwarten bis meine Werksgarantie abgelaufen ist und dann mal bei @DeussenEngines vorsprechen. Am 8.10.2023 um 11:45 schrieb Martl 1: beide gefahren und kann mir dazu ein Feedback geben. Das Urteil sollte man sich wohl am besten selber bilden, ob man die Verbesserung wirklich spĂŒrt/braucht đ 1 ++
schedde Geschrieben 13. Oktober 2023 Geschrieben 13. Oktober 2023 Ich dachte es sind nur die EURO4 Modelle gedrosselt ausgeliefert worden. ++
Tino Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor 18 Stunden schrieb schedde: Ich dachte es sind nur die EURO4 Modelle gedrosselt ausgeliefert worden. NÀ. Euro 5 auch. ++
Mike V4S Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 Ich hab mir jetzt den Kundenflasher bei Daniel bestellt, kommt Montag, bin schon gespannt đ€© ++
road-runner Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 du wirst begeistert sein!!!!!!đ ++
Mike V4S Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 Na hoffentlich! Erst mal steht mir ja noch die Installation bevor ++
Alfarosso Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 vor 5 Stunden schrieb Mike V4S: Na hoffentlich! Erst mal steht mir ja noch die Installation bevor Flasher an den PC, updaten, Programm von Daniel in den Flasher ziehen, ab zum Bock, Stecker anschlieĂen und Software aufspielen -> FERTIG. Und bei Fragen einfach Daniel anrufen, der ist immer hilfsbereit. Viel SpaĂ! ++
Mike V4S Geschrieben 14. Oktober 2023 Geschrieben 14. Oktober 2023 Echt? Ich habe noch was von irgendwelchen Sicherungen gelesen die ausgebaut werden mĂŒssen.... Na ja,wird schon đ ++
schedde Geschrieben 15. Oktober 2023 Geschrieben 15. Oktober 2023 Dann wurde die Kiste erst ab BJ 2023 ungedrosselt ausgeliefert? ++
Mike V4S Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 Moin, so, heute Morgen die neue Map von Daniel bekommen und gleich aufgespielt, alles ohne Probleme. Jetzt bin ich auf die Probefahrt gespannt!đ 2 ++
Mike V4S Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 Komme jetzt grade von meiner kleinen Testrunde zurĂŒck......WOW, das ist der Hammer! Die Super Duke R war ja schon nicht langsam aber das hier ist jetzt der Wahnsinn! Geht jetzt schön gleichmĂ€Ăig in jedem Gang vorwĂ€rts, lĂ€sst sich auch bei 2500 U/min im 5. Gang easy fahren. Und Druck ohne Ende! Sehr, sehr geil! đ 3 ++
Hi.Kai Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 vor 2 Stunden schrieb Mike V4S: Und Druck ohne Ende! Sehr, sehr geil! đ Hört sich vielversprechend an đ NĂ€chste Saison nach dem Jahresservice werd ich wohl zuschlagen. ++
MeisterYoda Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 bin im FrĂŒhjahr dran und wahrscheinlich auch ein Fahrwerksupdate bei KTS đ Die Bremsen brauchen auch eine Verbesserung, die Bremse der M1R ist einfach geiler, da geht bei der SF doch sicher auch noch was. ++
Mike V4S Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 Was willst Du denn an den Bremsen noch verbessern? 1 ++
bonefive Geschrieben 28. Oktober 2023 Geschrieben 28. Oktober 2023 Moin, geht das Mapping auch bei der 2020er?. ++
Rakete Geschrieben 28. Oktober 2023 Geschrieben 28. Oktober 2023 Und nun die Frage einmal andersrum, macht ein Deussen Mapping bei einer23er Sinn, die hat ja den â Full Power Modusâ ? ++
DennisV4 Geschrieben 30. Oktober 2023 Geschrieben 30. Oktober 2023 Am 28.10.2023 um 19:54 schrieb Rakete: Und nun die Frage einmal andersrum, macht ein Deussen Mapping bei einer23er Sinn, die hat ja den â Full Power Modusâ ? Also hier wird die 23er mit Mapping getestet, soll dort wohl auch was bringen đ  https://youtu.be/UgSSAEoz_gM?si=xPyrUrnOmIOCD_36 ++
Done1199 Geschrieben 19. Januar 2024 Geschrieben 19. Januar 2024 Wurde bei MJ 24 bei der Streetfighter V4 wieder was geÀndert oder nicht? ++
FloV4 Geschrieben 22. Januar 2024 Geschrieben 22. Januar 2024 Marginale Softwareupdates, die die 2023er dann aber auch bekommen kann⊠wurde mir beim Freundlichen gesagt, als ich nach den Unterschieden gefragt hab 1 ++
Empfohlene BeitrÀge
