lukazzo Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 Hallo Leute, sorry, dass ich euch damit belästigen muss, aber irgendwie stehe ich ratlos auf dem Schlauch. Ein neuer Vorderreifen war fällig, also wie bereits unzählige Male das Rad ausgebaut, neuen Reifen montieren lassen und das Rad wieder eingebaut. Alles wie immer, Achse durch, Gabel paar mal eingefedert, Achsklemmung festgezogen, Bremssättel wieder drauf. Das Rad sitzt bombenfest und lässt sich nicht bewegen. Meine bisherigen Maßnahmen: -Rad dreht gerade in der Gabel, also nicht irgendwie schief eingebaut. -Bremssättel kontrolliert. Alle Kolben an beiden Sätteln, lassen sicher per Hand bewegen, scheinen also nicht fest zu sein. -wechselweise nur einen Sattel montiert, um das Problem evtl auf einen Sattel eingrenzen zu können. -Rad andersherum eingebaut, was eigentlich egal ist, da das Rad symetrisch ist. Alles brachte keine Besserung. Sobald ich einen Sattel nur handwarm montiere ist das Rad fest. Achja, es handelt sich um eine SF98. Habe es hier beim SBK gepostet, in der Hoffnung mehr Leute zu erreichen. Habe in meinem Mopedleben bestimmt schon 20 Vorderräder ausgebaut und davon alleine 15x bei meiner SF1098. Bisher hatte ich nie Probleme. Evtl fällt einem von euch ein Fehler meinerseits auf?! Grüße! Lukas ++
Runkel Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 (bearbeitet) Hast du die Distanzen an der Felge richtig rum montiert? Ach und die Distanzen unter den Bremssätteln? Also die 5mm bei 330er Bremsscheiben… Bearbeitet 28. September 2023 von Runkel ++
kaltepommes Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 Überprüfe auch mal ob durch den Montageständer nichts blockiert wird. Hatte letztens auch selber den Fall, dass sich die Haltepins von meinem billigen constands vorderradständer beim Ansetzen so blöd nach innen bewegt haben, dass der Auflagepin die Bremsscheibe blockiert hat und ich somit das VR nicht drehen konnte. …hab da natürlich auch erstmal blöd geschaut und hat dann 5 Minuten gedauert bis ich den Fehler entdeckt hatte😁🙈 ++
adi1204 Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 Ich tippe auf die Distanzen unter den Bremssätteln fehlen. 😏 1 ++
motomio Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 vor 51 Minuten schrieb adi1204: Ich tippe auf die Distanzen unter den Bremssätteln fehlen. 😏 Jup. Nach unzähligen Reifenwechsel, ist mir das dann auch schon passiert. Stand völlig deppert davor und suchte nach der versteckten Kamera. Bis mir dann jemand auf den Hinterkopf schlug... ++
lukazzo Geschrieben 28. September 2023 Autor Geschrieben 28. September 2023 Männers, ich liebe euch! Habe tatsächlich die Distanzen als Unterlegscheiben für die Schrauben genutzt..... Dann kann das natürlich nicht klappen, keine Ahnung wo ich mit meinen Gedanken war... Danke danke danke ++
