Wie erkenne ich den unterschied der Rahmen 848/1098
F1-Desmo
Kann leider die Fahrgestellnummer nicht finden.
Kann mir Jemand die Länge des Steuerrohrs durchgeben und vor allem wo das gemessen wird ?
Muss Gabelbrücken kaufen und bin unsicher...
Danke vorab !
Oli
848 hat einen anderen Lenkanschlag am Lenkkopf als 1x98 vorn vorm Lenkkopf. Halte mal die Gabelbrücken nebeneinander dann siehst Du das schon die Anschlagschrauben sitzen an einer etwas anderen Stelle. Bei der 848 ist das so ein Kreissegment was am Lenkkopf angeschweißt ist bei der 1x98 ist der Lenkanschlag nur ganz schmal unten am Verkleidungshalter.
Erst mal Danke für die Antwort.
Habe einen Rahmen gekauft und brauche jetzt die Gabelbrücken dazu.
Weiß aber, weil ich die Nummer nicht finde, nicht ob es ein 1098 oder ein 848 Rahmen ist.
Freue mich auf Input
Oli
Vorne rechts am Lenkkopf eingeschlagen, links der Aufkleber.
Wenn da nichts ist, Blankorahmen oder rausgeschliffen worden.
Alter 848 hat keine geschweißte Aufnahme für einen LKD.
Und dann der Anschlag am unteren Lenkkopf, unterhalb der Aufnahme für den vorderen Verkleidungshalter
vor 8 Stunden schrieb F1-Desmo:
Oli
Stell doch mal paar Bilder vom gekauften Rahmen rein! 😉
Dann geht das sicher schnell hier.
Moped steht leider "auswärts" 😉
Das einzige Bild das ich auf die Schnelle gefunden habe
Habe schon eine Showa Gabel einer 848 mit Bremsen liegen. Die auf dem Bild ist nur zum rumrollen.
Oli
Bearbeitet von F1-Desmo
vor 6 Minuten schrieb Gegi:
der Lenkanschlag  schaut nach 1098 aus ...
hatte die serienmäßig den Halter für den Lenkungsdämpfer?
848 und 848evo scheint es nicht zu sein.
vor 13 Minuten schrieb adi1204:
Yep, 1x98 haben serienmäßig einen LKD. Die Standardmodelle von Showa die "S" von Öhlins. Das Moped scheint auch die "große" Achse zu haben.
Bearbeitet von lunschi
vor 11 Stunden schrieb F1-Desmo:
Oli
Und warum ist da ein 2Ventiler verbaut?
vor 10 Stunden schrieb adi1204:
Nur die 848 hatte keinen LKD-Halter am Rahmen, die 848evo hatte LKD serienmäßig.
Ralf
vor 4 Stunden schrieb ducatist:
Ralf
Da weis ich. Aber das die 1098 auch serienmäßig einen hatte nicht.
Sodele ! Sorry für die späte Antwort. Moped musste erst "freigelegt" werden.
Hoffe Ihr könnt mir anhand der Bilder etwas weiterhelfen.
Natürlich passt die Gabel und die Brücken der Bilder da NICHT. Das weiß ich 😉
Danke schonmal
Oli
P.S. Wenn Jemand Gabelbrücken dafür hat, nehm ich die gerne 😉  (Showa)
Am 20.9.2023 um 08:09 schrieb sportler:
Sehr lange Geschichte. Ursprünglich wollte ich ein Rennerle mit Einarmschwinge... 😂
Ach ja.. Ich mag 2Ventiler
vor 2 Stunden schrieb F1-Desmo:
@Flotter Otto@Gegi Da kann ich Euch beide ja in einen Preiskampf verwickeln, lach...
Freue mich auf Nachricht wenn einer von Euch die Brücken loswerden möchte.
Danke für die Hilfe !
Oli
Preiskampf 😂Mit @Gegi. Was meinst Du? Duellieren wir uns? Ich bin recht gut ausgestattet (ok) Also fürs Duell meinte ich :D
vor 2 Stunden schrieb Flotter Otto:
duellieren ?? wieviele gabelbrücken hast du denn ??
ich glaub wir schlagen den preis höher an 😜 dann können wir mehr nachlassen 😂
vor 15 Minuten schrieb Gegi:
Gemeinschaftlicher Nepp!
Da kommt Ede Zimmermann ausm Grab!
