Kühlmittelverlusst
eexil44
Moin, bei meiner 950S Bj 2021 tritt am abgestellten Motorrad etwas Kühlwasser aus. Während der Fahrt ist alles ok. Auch die Temperatur ist dabei im normalen Bereich. Kühlwasser ist noch innerhalb des Min Max Bereichs. Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann.
Bei
Dann würde ich es nur beobachten. Das wäre der Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter.
Sollte ja höchst selten abkochen, war ja grad extrem heiß.
Ich hatte jetzt bei den Temperaturen zum ersten Mal über 100° Grad. Sonst erreicht sie maximal 97° Grad, da bei der SS die Lüfter sehr früh schalten.
Hatte auch Kühlwasserverlust tropfenweise.
Bei mir war ein Haarriss im Kühler an dem Gewindestopfen, wo die Hupenhalterung befestigt ist.
Ist meiner Meinung nach schlecht gelöst, die Hupe samt schwerem Halteblech so zu befestigen.
Der Mechaniker des Händler meinte auch, dass meine nicht die erste war ...
Es wurde auf Gewährleistungsverlängerung ein neuer Kühler eingebaut.
Die Hupe habe ich jetzt hinter der schwarzen Abdeckung rechts zwischen Verkleidung und Motor angebracht (da wo die Sicherungen sind )
Gruss Stefan
Hab die Verkleidung runter gehabt und nichts gefunden. War vermutlich nur das Kühlmittel was über den Druckausgleich bzw. Überlauf kam. Hatte die Tropfen beobachtet alsces sehr war war und die Temperaturanzeige auf 102° ging. Werde es weiter beobachtet. Danke
  • 4 Monate später...
Moin, hab jetzt im Winter nochmal die ganze Verkleidung abgebaut und siehe da es ist das gleiche Problem wie bei RGV250! Haarriss am Kühler. Jetzt hoffe ich mal das ich hier auch eine kulante Regelung mit Ducati finde...
