EG1 Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 Hallo, ich möchte ein unvernünftig große Bestellung bei Motocorse aufgeben- da habe ich eine Frage zur Montage des Motorhalters rechts: Billet Aluminium engine support right bracket (motocorsestore.com) Kann man den Halter abschrauben und einfach nach hinten rausziehen? Oder muss dafür das halbe Moped demontiert werden? Vielen Dank im Voraus. Eric
el-cabron Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 4 Schrauben lösen, Teil rausziehen und wieder festziehen.. wenn ich mich richtig erinnere dann waren das 35 nm für die 3 kleinen Schrauben und 90 nm für die Schraube die im Rahmen sitzt.
EG1 Geschrieben 26. August 2023 Autor Geschrieben 26. August 2023 So hatte ich es mir vorgestellt, perfekt- danke! Eine weitere Frage- den oberen Stoßdämpferhalter: Aluminum upper rear shock support Panigale V4 / Streetfighter V4 (motocorsestore.com) Hat man eine Chance mit aufgehängtem Heck den Halter zu wechseln ohne das Federbein auszubauen?
el-cabron Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 pain in the ass... bin der Meinung, dass das Federbein dafür raus muss.. Ich glaube das war hier bereits Thema.. muss mal kurz sie Suchfunktion nutzen..
el-cabron Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 falls Du noch silberne Side frame plates benötigst, dann hätte ich welche am Start..
EG1 Geschrieben 26. August 2023 Autor Geschrieben 26. August 2023 Das ist mir zu viel Aufwand nur für die Optik 😵 Ist Dein Set komplett und unbenutzt? Wenn ja, was möchtest Du haben?
Crank Geschrieben 26. August 2023 Geschrieben 26. August 2023 Ich habe schwarze side frame plates und den motorhalter auch in schwarz abzugeben 🙂 theoretisch auch noch Rahmen stopfen für den Heckrahmen
Sonnenritter Geschrieben 13. September 2023 Geschrieben 13. September 2023 Bissl spät oder? Eisdielenzeit ist schon vorbei für diese Saison.
EG1 Geschrieben 13. September 2023 Autor Geschrieben 13. September 2023 Jetzt beginnt doch bald die Schraubersaison... 1
EG1 Geschrieben 15. September 2023 Autor Geschrieben 15. September 2023 Ein bissen irre ist Motocorse allerdings... Die Titanschraube zur Ständerbefestigung kostet fast 70€....
