1299 Startet nicht, Anlasser null Reaktion
Georg70
Gehe zur Lösung Gelöst von sportler,
Moin,
gestern bestes Wetter und die Kiste macht keinen Mucks, natürlich schon komplett in Leder und Ready to Race😂
Kann der rechte Lenkerschalter (Starter) so einfach defekt gehen? Muss dazu sagen, dass ich die Griffgummis getauscht habe und eigentlich auch eine Lenkererhöhung einbauen wollte, was ich aber dann doch verworfen habe, einfach zu aufwendig.
Hatte natürlich für die Aktion alles auseinander, Gabelbrücke, Schalter, Hebel usw. , ist ja auch keine große Sache, blöd nur wenn danach nichts funktioniert 🤦🏻‍♂️.
Bin danach dann auch nicht mehr gefahren und Sicherung habe ich auch noch nicht gescheckt, frage ist auch, welche das dann wäre?
Anschieben im Moment auch nicht möglich, Dauerregen heute 😭.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, mein Händler ist auch nicht gerade um die Ecke und Anhänger bräuchte ich ja auch noch🙈
Das Symbol blinkt, normal? Also geht nach dem Anlassen wieder aus? An der Batterie sollte es nicht liegen, selbst wenn zu schwach, sollte es ja zumindest ein Lebenszeichen vom Anlasser geben?
  • Lösung
Hinter dem Kühlerschlauch ist ne durchsichtige Abdeckung, darunter ist die Hauptsicherung.
Andere Idee: Killswitch ist an und der Schalter ist nach der Umbauaktion wieder eingesteckt?
Bearbeitet von sportler
Die kleinen Sicherungen habe ich durch, alles i.O. und wenn die große durch wäre dann wäre doch nicht mal das Display an oder?
Im Handbuch ist sie ja beschrieben, die Hauptsicherung, aber so richtig schön kommt man da nicht ran, oder wie bekommt man die ganze Einheit raus, ist gesteckt?
vor 2 Stunden schrieb sportler:
Habe zwar nichts getrennt aber wer weiß, werde schauen 👀
Schalter messen hatte ich auch noch vor, die Idee mit dem selber anschieben habe ich wieder verworfen, keinen Berg in der Nähe 😂
vor 3 Stunden schrieb turbostef:
Kauf einfach eine V4 dann hast du wenigstens nur Probleme an einem neuen Mopped 😆😆😆
Werde die Probleme damit günstiger? Ansonsten gute Idee 👍🏻😉
Das blinkende Dreieck mit Ausrufezeichen ist normal, wenn sie noch nicht läuft, habe da noch nie drauf geachtet 🤦🏻‍♂️
@sportler lass dich knutschen, Stecker raus 🙈😂
Wie auch immer, selbst gelöst hatte ich ihn nicht, gezogen? Wahrscheinlich 💪🏻
Nächste Baustelle wartet aber schon, 2. Mofa , womit ich morgen zum Dealer wollte, Reifen platt 🤦🏻‍♂️
Danke euch für die Hilfe, besonders turbostef, alter Geldvernichter💸
vor 37 Minuten schrieb Georg70:
Lieber nicht knutschen. Aber gern! Ich kenne das Gefühl bei dem Wetter ne Runde drehen zu wollen aber gerade nicht zu können, wenn auch aus anderen Gründen.
vor 19 Minuten schrieb sportler:
Ich wünsche dir nochmals gute Besserung
In Brünn hattest du mit beiden Mopeds Pech. Ich war in Box 18 und habe es mitbekommen.
vor 11 Minuten schrieb Jutta aus Kalkutta:
Danke, mit dem einen Pech und das andere durch Übermut minimal beschädigt. Anyway, weiter geht's!
Am 18.8.2023 um 19:27 schrieb Georg70:
.....hatte ich ihn nicht, gezogen? Wahrscheinlich 💪🏻
klingt nach den ersten Symptomen einer wachsenden Demenz! Kenn ich zu gut.
Welcher Idiot hat .....?              Ich???               Ohhhhhh Scheiße.
