kettcarkalle Geschrieben 7. August 2023 Geschrieben 7. August 2023 (bearbeitet) Wer hat schon mal so eine leicht rötliche Verfärbung gehabt?😕 Ist das eventuell ein Zeichen für die Auflösung des Katalysator? Ich kenne eigentlich nur schwarz ,grau oder weiß am Auspuffauslass. Oder liegt das eventuell am tschechischen Sprit!🤔 Gruß Kai Bearbeitet 7. August 2023 von kettcarkalle Korrektur
Jutta aus Kalkutta Geschrieben 7. August 2023 Geschrieben 7. August 2023 vor 17 Minuten schrieb Flotter Otto: Das müsste Eisenoxid sein Im Volksmund....Soldaten Gold. 2
kettcarkalle Geschrieben 7. August 2023 Autor Geschrieben 7. August 2023 Meint ihr das könnte Meteoritenstaub sein!🤣😂 Das könnte ich dann ja verkaufen!😁 Der entsteht aber nur wenn da was verglüht! https://www.meteoritenladen.de/Meteoritenstaub Mal ernsthaft jetzt, kann schon sein, Rost ist auch Eisenoxid.😀 Da weiß ich wie das entstehen kann, hier aber nicht.🤥 Werde die Tage mal den Schalldämpfer abschrauben und mir zumindest einen der Kats anschauen. Gruß Kai
Lösung HMK Geschrieben 10. August 2023 Lösung Geschrieben 10. August 2023 Meiner Meinung nach hat das nur mit dem Sprit zu tun. Sehe das regelmäßig am Nürburgring, wenn man in der Boxengasse tankt (jetzt Total/ früher Mundorf) sind nach kurzer Zeit die Abgasendrohre rot, sobald anderer frei käuflicher Tankstellensprit gefahren wird sehen die Endrohre wieder einwandfrei aus, ohne etwas am Mapping o.ä. zu ändern. 1
kettcarkalle Geschrieben 17. August 2023 Autor Geschrieben 17. August 2023 Danke für den Hinweis, hatte ich ja auch schon als Ursache auf dem Schirm.😀 Vielleicht ist ja tatsächlich der tschechische Sprit von der Shell in Most schuld. Mal sehen wie es im nächsten Monat mit dem Sprit in Belgien aussieht. Gruß Kai
kettcarkalle Geschrieben 6. Oktober 2023 Autor Geschrieben 6. Oktober 2023 (bearbeitet) Am 10.8.2023 um 09:30 schrieb HMK: Meiner Meinung nach hat das nur mit dem Sprit zu tun. Leider war es nicht der Sprit! Der Auslass am Auspuff ist immer noch rot!😉 Aber ich weiß jetzt warum der Schalldämpfer immer lauter geworden ist. Ist schon merkwürdig das da oben ein Loch entsteht. Jetzt muss ich wohl immer einen Ersatzschalldämpfer mitschleppen. Ich dachte eigentlich das ist jetzt endlich vorbei mit dem Underfloor-Schaldämpfer Kurios ist auch, das ich von unten und von hinten mehrmals geschaut habe ob irgendwo ein Riss ist. Es musste erst jemand anderes schauen, der dann das Loch entdeckt hat. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, das ich mit meinen fast 60Jahren ziemlich blind bin. Und zu sehr auf einen sich auflösenden Kat spekuliert hatte! Bearbeitet 7. Oktober 2023 von kettcarkalle Rechtschreibung 3
Hi.Kai Geschrieben 7. Oktober 2023 Geschrieben 7. Oktober 2023 vor 16 Stunden schrieb kettcarkalle: Aber ich weiß jetzt warum der Schalldämpfer immer lauter geworden ist. Ist schon merkwürdig das da oben ein Loch entsteht. Wie lange hat das gedauert, bis der kaputt war ?
kettcarkalle Geschrieben 7. Oktober 2023 Autor Geschrieben 7. Oktober 2023 (bearbeitet) Am 7.10.2023 um 10:06 schrieb Hi.Kai: Wie lange hat das gedauert, bis der kaputt war ? Kann ich dir nicht genau sagen! Aber im Juli war ich noch am Bilster Berg da muss noch alles in Ordnung gewesen sein oder es waren nur kleine Risse vorhanden. Ansonsten wäre ich bei der Lärmmessung aufgefallen. Ist dort mit original Auspuff schon knapp! Danach bin ich noch in Most gefahren und in Spa, in Summe also 16 mal ca. 20 Minuten.(Most schlechtes Wetter, Spa defekter Gangsensor☹️) In Summe ist der Auspuff 3 Jahre und 9000 Kilometer alt! Gruß Kai Bearbeitet 10. November 2023 von kettcarkalle Rechtschreibung
