Reifendruckkontrollsystem: Suche Empfehlungen
Siyah
Grüße in die Runde!
Nachdem ich erneut feststellen musste, wie mühsehlig es sein kann bei Sonne und voller Montur den Reifendruck an der Tanke mit dem entsprechenden System zu überprüfen, wollte ich mich einmal über ein zu verbauenden RDKS informieren und bin über die Websuche über unzählige Angebote gestoßen, daher ich möchte ich hier in die Runde einmal fragen, ob jemand gute Erfahrungswerte mit solchen Systemen hat.
Voraussetzung für mich sind nach erster Überlegung die folgenden Punkte.
- Inkl. Funktion einer Anzeige für Reifentemperatur
- Maximal mögliche Genauigkeit, da mit den Werten auch auf dem Track verlässliche Daten benötigt werden
- Gut zu verbauendes Display auf Supersportler im Idealfall in Farbe
- Kann gerne im inneren des Reifens auf der Felge montiert werden statt einfach als Ventilkappe, wenn so bessere Systeme zur Verfügung stehen
…und damit das Thema nicht ganz so trocken wird, in dem Zuge ein kleines aktuelles Bild 🤗
Noch in der Einfahrphase aber schon in -GÄNGEDURCHLADEPOSITION- 😂
Bearbeitet von Siyah
Mit Sensoren im Rad (also nicht diese blöden Ventilkappendinger) kenne ich nur das von Yamaha. Das habe ich dran, funzt einwandfrei zeigt allerdings keine Temperatur an.
Wobei die Temperaturanzeige meiner Meinung nach entbehrlich ist weil Du kennst ja den Kalt-Druck und daher kannst Du anhand des aktuellen Drucks schon ganz gut die Temperatur abschätzen. Ich sehe beim Fahren immer so 0,2 bis 0,3 bar mehr als kalt passt also.
Ich habe seit ein paar Jahren diese blöden Ventilkappendinger bei verschiedenen Motorrädern im Einsatz.
Reifendruck: im "Normalbereich", also zwischen 2.0 bis 2,x bar sehr genau. Wo es leider nicht funktioniert ist auf der Rennstrecke beim HR. Hier ist die Genauigkeit bei dem niedrigen Druck nicht ausreichend.
Reifentemperatur: nicht zu gebrauchen. Hier wird nur die Lufttemperatur am Sensor angezeigt. Das hat i.d.R. mit der Temperatur des Reifens nicht so viel gemeinsam.
  • 8 Monate später...
@UweHD: Ja das ist mit dem Extra-Lenkergehäuse. Man kanns auch ohne das klobige Gehäuse verbauen. Es ist eine kleine verstellbare Halterung aus Kunststoff dabei die ich verwendet habe.
@Forsy :
Na ja was ist schon "optisch ansprechend"... Das ist immer so eine (Geschmacks-) Sache. Ich habs links neben dem Cockpit bei der 1198 aufs Scheinwerfergehäuse geklebt (mit Doppelklebeband).
Auf diesem Bild ist es leider nur schlecht zu erkennen aber immerhin:
Bearbeitet von lunschi
Am 17.6.2023 um 21:55 schrieb lunschi:
Das Dingens hat vermutlich ja auch Batterien in den Reifensensoren, hast Du schon Erfahrungen wie lange die halten? Ggf. dann auch zur Anzeige?
