ABS Emulator
Zoettel
Gehe zur Lösung Gelöst von DeussenEngines,
Hallo zusammen
Ich frage mich, ob einer von euch Erfahrung hat mit dem ABS Block Ausbau bei der Panigale V4.
In der Themensuche habe ich nicht gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass einer von euch nicht schon das "Problem" hatte.
Aktuell ist meine R gerade beim Mechaniker, die Bremsleitungen sind schon direkt geführt. Aber jetzt würde ich gerne diesen grossen Klotz auf der Seite entfernen.
Bei der Yamaha R1 gibt es dafür extra einen ABS Emulator. Für die Pangiale V4 habe ich dazu nichts gefunden.
Danke für eure Hilfe.
hab auch den block drinnen gelassen aber ich hab vor kurzem gehört das angeblich die dtc über
das abs auch eingreift - ob stimmt hat mir bis jetzt keiner beantworten können ...
Ja so was in die Richtung hat mein Mechaniker auch gemeint.  Er hat mir gesagt, das einzige, was er anbieten kann, wenn er eine geeignete Kappe findet. Das ganze Metallzeugs zu demontieren, damit quasi nur der Kunststoff übrig bleibt. Keine Ahnung, ob damit wer Erfahrung hat.
Am 5.5.2023 um 13:30 schrieb Zoettel:
Hab ich kürzlich irgendwo im Netz gefunden. Ich glaub bei Bike Sport Developments. Bin mir aber nicht wirklich sicher. Das ich sowas gesehen hab schon.
Doch nicht für die V4. Nur 1199,959
  • Lösung
Am 6.5.2023 um 11:16 schrieb Zoettel:
Das würde ich nicht empfehlen. Mit 99% Wahrscheinlichkeit wird dein Mech das ABS beim Versuch den Pumpenblock zu entfernen die Elektronik zerstören.
Am 7.5.2023 um 19:44 schrieb Desmo Topschi:
Jetprime  hat wohl einen ABS Emulator als Prototyp am Laufen. Ich bin da aber sehr skeptisch und würde den persönlich nicht fahren sonder immer das original ABS verbaut lassen. Das ABS Steuergerät ist eine extrem kritische Komponente im gesamten DAVC System. Es verarbeitet die Rohdaten der IMU und stellt diese über den CAN Bus z.B. dem BBS zur Verfügung. Ohne die korrekt aufbereiteten IMU Daten wird das BBS die DTC, DSC, und DWC nicht korrekt regeln. Da habe ich einfach kein Vertrauen in ein Nachrüstprodukt, vor allem nicht von Jetprime. Die haben zwar sonst gute Produkte aber manche sind nicht zu 100% fertigentwickelt. Sollte das auch der Fall beim ABS-Emulator sein, könnte das verherende Auswirkungen haben.
