ReneSchulzV4s Geschrieben 21. März 2023 Geschrieben 21. März 2023 Hey zusammen was benutz ihr für eure Maschinen wollt mal ein neues Reinigungsmittel Set kaufen für die panigale v4 frag mich nur welches ist das sinnvollste die es so auf dem Markt gibt sollte nicht schädlich sein für Lack und den Reifen wenn was drauf tropft und ein guten Effekt erzielen ✅ ++
Klausi Geschrieben 21. März 2023 Geschrieben 21. März 2023 Schampoo - Reinigen - bringt den Glanz (Phosphor meist) Wachs - Eincremen "Effekt" Also entweder oder, oder beides. Lauwarmes Wasser ist schon mal immer gut, und irgendein Allerweltsschampoo von einem Markenhersteller, mit Microfasertuch waschen. Vorher ordentlich mit Wasser das Fahrzeug abduschen. Gut nachspülen ohne Hochdruck natürlich. Gleich danach in Wasser gelösten Wachs drauf - kommt in alle Ecken. Trocken wischen mit sehr guten Microfasertüchern. Alternativ: Zuhause waschen. An einer guten SB-Anlage Wachs drauf mit weitem Abstand. Danach entmineralisiertes Wasser - keine Kalkflecken. Nennt sich meist "Glanzspülen" o.ä. "Fleckenfrei" Abtropfen lassen, Nachwischen. Microfasertücher IMMER in die Waschmaschine danach, Am besten in den Trockner, "Schonen". Berührt ein Tuch den Boden - nicht mehr für das Fahrzeug verwenden - Waschmaschine. Die einfachsten Mittel sind oft die besten. Keine Religion draus machen - da wird einem nur Geld aus der Tasche gezogen. 3 ++
Avem1990 Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb Klausi: Schampoo - Reinigen - bringt den Glanz (Phosphor meist) Wachs - Eincrem... Kann ich genau so nur bestätigen. Was ich evtl. noch ergänzen würde, wäre ein Wascheimer mit Grit Guard. Damit bleiben zumindest die schwereren Dreckpartikel (ggf. auch mal ein kleines aufgesammeltes Steinchen) auf dem Eimerboden in dem du möglicherweise deinen Waschhandschuh auswringst. Zum Thema Putzmittel: Ich benutze eig. immer "Koch Chemie Nano Magic Shampoo" Bearbeitet 22. März 2023 von Avem1990 1 ++
Invincible Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 vor einer Stunde schrieb Avem1990: . Was ich evtl. noch ergänzen würde, wäre ein Wascheimer mit Grit Guard. Fürs Auto definitiv, für die Waschbox mit dem Motorrad unpraktisch, weil man die schlecht auf dem Bike transportieren kann. Ansonsten das was Klausi gesagt hat. Würde vielleicht noch ergänzen dass man am besten jeweils unterschiedliche MF Tücher für Lackteile, Felgen und schmutzigere Teile wie Schwinge oder Heckunterseite verwendet um die Kreuzkontamination zu vermindern. Was anderes an die Pros hier: ich nutze an der Waschbox gern die Schaumkanone. Das sollten die X-Ringe der Kette usw. doch abkönnen solange ich nicht mit Hochdruck aus 50cm Entfernung hinterher ballere, oder? ++
Klausi Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 Wenn man die Kiste normal wäscht, macht das der Kette gar nichts, nur beim Hochdruck eben aufpassen, und entsprechend großen Abstand halten. Kettenpflege nach dem Waschen kann nicht schaden, aber die Kette wird ja nur etwas nass, die wäscht man ja (wohl hoffentlich) nicht. Schampoo macht der Kette nichts aus. 1 ++
Invincible Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 Okay - dann passt's ja. Ich schmiere die nach dem Waschen wenn ich wieder zu Hause bin immer neu. Bis dahin ist sie auch schon wieder trocken. Hab mir nur Gedanken gemacht weil die Kette (noch die erste) nach nur 17.000 km schon komplett am Ende ist, obwohl ich sie regelmäßig (spätestens nach 400 km) geschmiert habe, ++
Klausi Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 Ich finde 17.000 Km mit einer Kette bei einer Duc nicht übel. ++
Invincible Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 (bearbeitet) Ich schon Hoffe dass die DID ZVM-X die nächsten Monat drauf kommt länger hält als die Erstausrüster-Regina. Habt Ihr ne Empfehlung für's Wachs? Nutze aktuell das Meguiar's Deep Crystal Carnauba Wachs, aber das geht bald leer. Bin zwar sehr zufrieden damit, aber hatte überlegt trotzdem was Neues zu probieren Bearbeitet 22. März 2023 von Invincible ++
Luke_LP Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 vor 9 Minuten schrieb Invincible: Ich schon Hoffe dass die DID ZVM-X die nächsten Monat drauf kommt länger hält als die Erstausrüster-Regina. Mach Dir mal keinen Stress, die Kette wird die Möhre vermutlich überleben ++
sebbo-v4 Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 Folgende Routine würde ich empfehlen: Nie in der vollen Sonne, lieber im Schatten waschen, da sonst alles schnell mit kleinen Insekten und Wasserflecken übersäht ist. Hochdruck nur auf Entfernung, mit Vorsicht, nicht an Dichtungen, Armaturen, Display und Ketten einsetzen Motorrad mit warmem Wasser ordentlich abspülen, um grobe Verschmutzungen vor dem Einsatz von Tüchern abzutragen und den Lack zu schonen. Motorrad mit mildem (Aluminium-schonendem) Shampoo einsprühen und 5-10 Minuten wirken lassen. Nicht länger! Motorrad erneut mit warmem Wasser abspülen. Starke Verschmutzungen mit Mikrofasertuch und etwas Shampoo entfernen. Immer daheim mindestens zwei Eimer benutzen! Einen zum Spülen, einen um Shampoo aufzunehmen. Immer von Oben nach unten putzen, und mit Lackteilen starten. Eigenes Tuch für Felgen und stark verschmutzte Teile verwenden. Motorrad abspülen und mit weichem Trockentuch trocknen. Lackteile und Metallteile mit nicht zu viel S100 Glanz- oder Matt- Carnaubawachs und Mikrofasertuch behandeln Plastikteile mit weiterem Tuch und Silikonspray auf Glanz bringen. Nicht auf Gummiteilen, Leitungen, oder nahe der Bremse verwenden! Kette mit beliebigem Fetzen abreiben und neu ölen Beste Grüße Sebbo 1 ++
HF Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 nach dem Abspülen kommt bei mir zuerst der Kompressor dran, egal beim Motorrad, MTB oder Rennrad, dann erst abwischen. HF 1 ++
nilo Geschrieben 22. März 2023 Geschrieben 22. März 2023 (bearbeitet) Druckluft ist so ne Sache. Wenn man nicht weiß was man tut drückt man u.U. erst recht das Wasser an Stellen wo man es eigentlich nicht haben möchte. Bin vor einiger Zeit über Rinseless Wash Sprays gestolpert. Find ich gut. Bearbeitet 22. März 2023 von nilo 1 ++
Vale Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 Moin zusammen, gibt es irgendwas tolles um den Alu Tank bei der V4- R schön zu reinigen und vor allem zu versiegeln? ++
el-cabron Geschrieben 30. August 2023 Geschrieben 30. August 2023 vor 2 Stunden schrieb Vale: Moin zusammen, gibt es irgendwas tolles um den Alu Tank bei der V4- R schön zu reinigen und vor allem zu versiegeln? Keramikversiegelung von servFaces kann ich Dir empfehlen, danach reicht dann Wasser mit etwas Shampoo völlig aus. Coat Ultima - HSH-Technology - | servFaces – Premium Car Care & Coating Products ++
RedlineK Geschrieben 31. August 2023 Geschrieben 31. August 2023 vor 21 Stunden schrieb el-cabron: Keramikversiegelung von servFaces kann ich Dir empfehlen, danach reicht dann Wasser mit etwas Shampoo völlig aus. Coat Ultima - HSH-Technology - | servFaces – Premium Car Care & Coating Products Da kommt man doch als Privatkunde gar nicht ran. ++
el-cabron Geschrieben 31. August 2023 Geschrieben 31. August 2023 vor 1 Stunde schrieb RedlineK: Da kommt man doch als Privatkunde gar nicht ran. bei kleinanzeigen oder bei ebay gibt es immer wieder Angebote. auch derzeit. ++
