Beidseitiger Einarm- / Montageständer für SF V2
Moin in die Runde!
Das Netz ist voll von Motageständern für die Einarmschwingen. Die Aufnahme erfolgt meist von links.
Zwei Fragen:
1. Gibt es Probleme, wenn man das Bike von rechts anhebt (Achse oder Stabilität etc.)?
2. Kann jemand einen Ständer empfehlen, bei dem man die Pin-Montage und somit die Aufnahmeseite einfach wechseln kann?
Danke und Grüße
vor 12 Minuten schrieb Fischkopf:
Moin in die Runde!
Zwei Fragen:
Danke und Grüße
Der geht für beide Seiten.
https://www.pit-bull.com/ducati-motorcycles
braucht man aber eigentlich nicht.
Die linke Seite öffnen während der Ständer rechts drin ist, destabilisiert das ganze. Die Achse ist ja dann lose, bzw. wird nur noch durch die Bremsscheibe und den Bremssattel an Ort und Stelle gehalten.
Linke Seite öffnen, lieber mit Zentral- oder Fußrastenständer.
die normalen billigen kann man nur von einer Seite reinschieben sonst kommst Du ja mit dem "Hebel" nicht hin.
Um von der anderen Seite zu heben  braucht man was anders , ich hatten noch keine Grund von der rechten Seite her zu heben.
Mein billiger tuts
Vielleicht habe ich auch einen Dreher im Kopf.
Die Überlegung erfolgt aufgrund der Absicht, den Kettenradträger zu wechseln. Wie geht ihr so was an? Zentralständer?
vor 26 Minuten schrieb bu2tler:
Das geht auf dem Seitenständer.
Na ja - nur weil es geht, ist es nicht unbedingt die beste Loesung - an meinen Moppeds wuerde ich das nicht auf dem Seitenstaender machen wollen. Das waere  mir dann doch zu unsicher.
Natürlich gibt es bessere Lösungen. Angefangen bei einer Bühne, damit man sich nicht bücken muss.
Wenn es allerdings nur um das Wechseln eines Kettenradträgers geht, geht das auch auf dem Seitenständer.
vor 28 Minuten schrieb bu2tler:
So ist es. Natürlich braucht man da eine zweite Hilfsperson aber das geht grundsätzlich. Ein Hinterradständer ist da sogar von Nachteil wenn man die große Mutter lösen will und das Rad in der Luft hängt.
Klar ich mache das auf der Bühne wenn das Motorrad in der Vorderradwippe steht das geht dann alleine aber wenn man das nicht hat hilft es jemand draufzusetzen der einfach die Bremsen betätigt und fertig. Das ist dann auch nicht unsicherer als auf der Bühne im Ständer,
Danke für euer schnelles Feedback. 👌 Zusammengefasst:
- Liste verfügbarer Ständer für beide Seiten: Siehe oben
                        aber
- lösen der linken Achsmutter sowieso auf dem Seitenständer. Und ein Montageständer von rechts bringt insgesamt keinen entscheidenden Vorteil.
Danke!
Letzte Frage, bitte nicht lachen! Der Achse ist es völlig 🍌 von welcher Seite sie via Montageständer gehoben wird richtig? Es ist nicht so, dass beispielsweise von rechts der Durchmesser anders ist, oder man von rechts einen längeren oder kürzeren Pin verwenden sollte, oder?
