Ulli848 Geschrieben 12. Juli 2022 Geschrieben 12. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo, ich bräuchte mal die Daten für die Std Showa Big Piston von der V4 und zum Vergleich die von V2/899/959. Also Ölmenge/Viskosität und Luftpolster. Sind die von der Abstimmung/Federn bei allen mit Showa evtl. gleich? Danke! Ulli Bearbeitet 12. Juli 2022 von Ulli848 ++
bu2tler Geschrieben 12. Juli 2022 Geschrieben 12. Juli 2022 Bei beiden, V4 u. 899/959 ist das Luftpolster OEM 85 mm mit SHELL Donax TA sCT 40° = 38. Kann man wieder reinkippen, muss man aber nicht 😁. Federrate OEM ist bei 899/959 = 8,45 N/mm, bei der V4 = 9,9 N/mm. ++
Ulli848 Geschrieben 12. Juli 2022 Autor Geschrieben 12. Juli 2022 Top! Danke! Aber was ist das für eine Viskosität vom Öl? Die Shell Bezeichnung sagt mir nix? ++
Gast Geschrieben 12. Juli 2022 Geschrieben 12. Juli 2022 vor 2 Stunden schrieb bu2tler: Bei beiden, V4 u. 899/959 ist das Luftpolster OEM 85 mm mit SHELL Donax TA sCT 40° = 38. Kann man wieder reinkippen, muss man aber nicht 😁. Federrate OEM ist bei 899/959 = 8,45 N/mm, bei der V4 = 9,9 N/mm. ohne Feder gemessen? ++
Ulli848 Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Geschrieben 13. Juli 2022 Moin, ich habe jetzt selber mal im Netz recherchiert: Luftpolster ( mit Feder) bei 959 lt WHB: 95mm @bu2tler woher hast du deine Werte? Gruß Ulli ++
bu2tler Geschrieben 13. Juli 2022 Geschrieben 13. Juli 2022 Dieser Wert ist bei komplett montierter Gabel, also inkl. Dämpferstange etc., nur die die Gabelkappe ist entfernt. Ferner wird das Tauchrohr nicht bis auf den Gabelfuß geschoben, sondern mit dem passenden Distanzstück auf den erforderlichen Abstand gebracht. Dann ist das Luftpolster 95 mm, richtig. ++
bu2tler Geschrieben 13. Juli 2022 Geschrieben 13. Juli 2022 vor 19 Stunden schrieb Sepp: ohne Feder gemessen? mit Feder und Spacer ++
Gast Geschrieben 13. Juli 2022 Geschrieben 13. Juli 2022 vor 18 Minuten schrieb bu2tler: Dieser Wert ist bei komplett montierter Gabel, also inkl. Dämpferstange etc., nur die die Gabelkappe ist entfernt. Ferner wird das Tauchrohr nicht bis auf den Gabelfuß geschoben, sondern mit dem passenden Distanzstück auf den erforderlichen Abstand gebracht. Dann ist das Luftpolster 95 mm, richtig. Wie dick is das Distanzstück? ++
Ulli848 Geschrieben 13. Juli 2022 Autor Geschrieben 13. Juli 2022 Wenn ich das richtig verstanden habe müsste also das Distanzstück dann 10mm ausmachen? ++
Duke Geschrieben 6. August 2022 Geschrieben 6. August 2022 (bearbeitet) Am 12.7.2022 um 13:12 schrieb Ulli848: Top! Danke! Aber was ist das für eine Viskosität vom Öl? Die Shell Bezeichnung sagt mir nix? Die Bezeichnung steht für ein ATF Öl (Automatikgetriebeöl gemäß Dexron II) Alternativ kann man problemlos ein 10W Gabelöl verwenden. Dieses hat in der Regel 36 cSt. D.h. es ist geringfügig dünnflüssiger, was vernachlässigbar ist. Wenn man den Wert genau treffen möchte (38 cSt), müsste man 10W und 15W Gabelöl in einem bestimmten Verhältnis mischen. Bearbeitet 6. August 2022 von Duke ++
r.ic.o111 Geschrieben 24. April 2024 Geschrieben 24. April 2024 Servus Jungs. Hant ihr auch noch ne Anleitung wie man das Originale Showa Cartridge wieder einbaut Bei mir wurde das Öhlins FKR115 Cartridge verbaut. Ich möchte nun wieder auf Original zurück. Teile hab ich alle, das Öhlins Cartridge habe ich auch draussen, aber wie kommt jetzt das Showa Cartridge wieder rein? wäre um eure Hilfe dankbar👍 Gruss Rico ++
