Suche Michelin Power rs 190/55
motomio
Hallo zusammen…
Hoffe mir hat einer einen tip.
Suche fur meine 1198er den oben besagten Reifen. Den vorderen habe ich bereits in der Garage liegen. Aber da ich nun doch der Auffassung bin, den hinteren auch zu wechseln, kann ich diesen nirgends mehr im Netz als “verfügbar” finden.
Gibt es den schlichtweg nicht mehr (ich weiß, gibt Nachfolger. GP? Oder ist der nur so porno beliebt und vergriffen?
Wer von euch hat einen Geheimtipp wo ich diesen Reifen noch beziehen kann?!
Michelin Power rs 190/55 ZR17
Warum holst du dir nicht den Nachfolger Power GP? Sollte man bedenkenlos mit nem RS Vorderrad kombinieren können.
Kostet bei Mopedreifen.de um die 170€ als Aktionspreis.
Bearbeitet von Janis
Bei ein paar Anbietern steht was davon das er "momentan" nicht lieferbar ist. Brauchst Du den eilig? Ansonsten würde ich einfach weiter schauen irgendwann taucht schon einer auf.
vor 4 Stunden schrieb motomio:
Mit dem Gedanken spielte ich auch schon. Nur habe ich Zweifel daran dass diese Kombi (vorne rs, hinten gp) zulässig ist.
https://www.bussgeldkatalog.org/mischbereifung/
Wenn keine Herstellerbindung im Schein steht, dann ist das zulässig.
In deinem Fall hätte ich auch keine Bedenken, dass die Kombi nicht funktioniert. Es handelt sich schließlich nicht um einen völlig anderen Reifen & Hersteller, sondern nur um den Nachfolger.
@Janis Dass die Kombi nicht funktioniert, daran habe ich keinen Zweifel. Eben genau deswegen weil es ja “nur” der Nachfolger ist und kein völlig anderer Reifen ist. Aber was offizielles in den Fingern zu haben ist in meiner Motorradfeindlichen Gegend immer von Vorteil.
@lunschi Besten Dank fürs raus suchen. Genau das sichert mir den GP zu. TOP!!
Der nächste vordere wird dann eh auch ein GP. Aber erst mal muss der RS herhalten.
Danke für eure Hilfe !!!
vor 3 Stunden schrieb MeisterYoda:
Ich habe noch einen 1 Tag in Papenburg gefahrenen Satz in der Garage. Kann dir den gerne überlassen, darf den ja nicht mehr fahren auf der SF.
Danke fürs Angebot. Aber habe bereits meinen Satz in der Garage liegen.
