OBDSTAR iScan Ducati - Service Reset und noch einiges mehr
bu2tler
Gehe zur Lösung Gelöst von bu2tler,
  • Lösung
Ganz neu gibt es eine (bezahlbare) Möglichkeit zum Service Reset, Fehler auslesen und zurücksetzen und noch einige weitere Funktionen.
Ich habe mir das Gerät bestellt und gestern wurde es geliefert. Lieferdauer ca. 10 Tage.
Meine Panigale V4 steht zerlegt in der Werkstatt und ich warte seit gut zwei Wochen auf die Lieferung der passenden Shims um den Desmoservice abzuschließen. Warten, bis die Teile geliefert werden, dann das Fahrzeug wieder zusammenbauen um den OBDSTAR iScan zu testen geht nicht. Alle Stecker fix zusammenfügen, Batterie rein und Tank auflegen
Funktioniert!
Als Beispiel habe ich den Desmoservice und Service zurück gesetzt.
Lieferung im praktischen Karton
Inhalt mit allen notwendigen Adaptern
Startbildschirm
Meldung Jahresservice im Dash
Daten ausgelesen
Das Gerät kann noch einiges mehr, wie das Anlernen des Gangsensors o.ä.
Nope, günstiger war mein Weg. Aliexpress ist der offizielle Vertriebskanal.
Beim Bestellen wird auf Grund des Versands in die EU ein entsprechender Rabatt gewährt.
Bearbeitet von bu2tler
Könnte man ja auch gleich hinschreiben 🤦🏻‍♂️
nochmal umbestellt…..
Am 19.12.2021 um 18:03 schrieb bu2tler:
Das Gerät ist nicht nur für die V4. Auf der Herstellerseite OBDSTAR findet sich unter Funktion Manual eine Übersicht zum Download, für welche Modelle das Gerät nutzbar ist.
Sehr dubios... Die Herstellerseite will Firefox nicht öffnen und wenn ich die Übersicht herunterladen will mault Norton gleich rum. Bis Du schon assimiliert worden? 😅
vor 30 Minuten schrieb redwing:
Ich kann die V4 Euro 5 Modelle nicht in der Liste finden….
Habs noch nicht angeschlossen da mein Stecker hinter der Heckabdeckung ist. Plane das aber am WE zu machen. Habe ja ne V4 2021. jedoch gibt es Updates für die Software, wenn also nicht drin kommt das sicher noch.
vor 28 Minuten schrieb bu2tler:
Im Lieferumfang ist ein 3pin und 4pin Adapter (Euro 4).
Meines Wissens ist der Euro 5 Anschluss ein anderer.
Ja ist er - aber ich hab den Adapter schon durch den Laptimer mit OBD Anschluss
vor 6 Minuten schrieb redwing:
@bu2tlerHast Du den Desmoservice an Deiner V4 selbst durchgeführt? Mich über ein Bericht darüber sehr interessieren.
Ja, ist ja kein Hexenwerk. Allerdings Desmoservice klingt viel schöner und aufwändiger als Ventile einstellen. Ein bisschen ist es das ja auch. Sind halt nicht 16, sonder 32 Werte zu kontrollieren und ggf. einzustellen.
Bei mir:
  • 4 innerhalb der Toleranz und im Bereich des von mir bevorzugten Einstellwerts
  • 11 außerhalb der Toleranz
  • 17 an der Toleranzgrenze
28 Werte auf den entsprechenden Einstellwert korrigiert. Die notwendigen Shims sind natürlich weder beim Händler vor Ort noch online vorrätig. Aktuell warte ich seit 4 Wochen auf die Lieferung der Shims, einige Schließer sind noch immer im Rückstand. 🤬
Dann nur noch zusammenbauen.
vor 31 Minuten schrieb bu2tler:
Hast Du ein Werkstatthandbuch als Arbeitsgrundlage? Ich hätte große Lust, mich da hineinzuarbeiten….
vor einer Stunde schrieb bu2tler:
Bei mir:
Hast du einen Satz Shims bestellt? Hatte mal Sätze für meine Kawas..
Wie aufwendig ist Ventile / Desmoservice?
Man kann dann doch sogar sehr genau einstellen, wenn man sich Mühe gibt (und die Toleranz eingrenzen), oder?
vor 17 Minuten schrieb VE:
Nein. Nur die notwendigen.
vor 18 Minuten schrieb VE:
Was soll ich dazu sagen? Ist eine Fleißaufgabe. Ok, und jetzt mache ich mich unbeliebt, wer nach dem Anbauen von Carbon Teilen glaubt er sei ein Mechaniker, sollte es vielleicht mit Unterstützung machen 😉
vor 21 Minuten schrieb VE:
Ja, darum werden 28 Werte korrigiert und nicht 11.
vor 12 Stunden schrieb bu2tler:
Na ja,
einen Crossmotor hatte ich mit meinem Sohn auch schon völlig zerlegt, und Ventile einstellen an einer Nicht-Desmo ist ja auch kein Thema - Desmo hatte ich bisher halt noch nicht gemacht..
Bearbeitet von VE
vor 1 Minute schrieb bu2tler:
Dann klappt das 👍- meine Meinung
Vielleicht kannst Du das Vorgehen in einem neuen thread mal beschreiben. Hast Du Fotos etc.? Sicherlich würde das in Corona-lastigen Themenzeiten einige interessieren oder ablenken…. 😉
vor 1 Stunde schrieb redwing:
Ich verstehe den Wunsch.
Gleichwohl fotografiere ich noch nicht mal mein Essen. Beim Schrauben ist das ähnlich. Keine Frage, es gibt Aufgaben, da ist die Kamera im Smartphone ein Gewinn und ich nutze das auch. Für Standard Aufgaben, wie Ventile einstellen, gilt das allerdings nicht.
Sorry 🤷‍♂️
vor 58 Minuten schrieb Sonnenritter:
Seltsame Argumentation, Ventile einstellen mag für dich Standard sein, für sicher 90% der Nutzer hier wohl kaum.
Sag doch einfach du hast keinen Bock drauf, hätte ich auch nicht 👍
Interessante Unterstellung...
Eine Frage war: hast Du Fotos. Diese habe ich verneint.
  • 2 Monate später...
Hallo bu2tler,
Super das ich mich hier im Forum angemeldet habe!! Hätte ich schon längst machen sollen!!
Habe sehr aufmerksam das Thema  zum Obdstar  gelesen!
Auch habe ich die Liste der Fahrzeuge genau durchgesehen und wurde bei Panigale V2 auch fündig .
Hätte aber ein paar Fragen die nicht  zwangsläufig das Forum interessieren .
Gruß Furli
An die Jungs die den Obdstar haben.
Gibts sowas wie eine Bedienungsanleitung zum runter laden?
Würde gerne verstehen was damit alles gemacht werden kann, bevor ich mit mir das hole.
Zb. sowas wie nen Gangsensor Anlernen.
Hab keine Lust mehr wegen irgendwas banales auf der Rennstrecke als Zuschauer zu enden nur weil die Mühle (Pani V4. / 19“)bissl rum zickt.
Grus
Fil
vor 58 Minuten schrieb Duc73:
Nein. Ist grundsätzlich selbsterklärend.
Das entbindet nicht davon, die notwendigen Schritte für die jeweilige Prozedur zu kennen.
Beispiel: das Anlernen eines Schlüssels kann auch mit dem OBDSTAR eingeleitet werden. Das Vorgehen, also hier das Wechseln der Schlüssel, gibt das Tool nicht vor. Das geschieht nach den Herstellervorgaben.
vor 20 Stunden schrieb heisenberg.021:
Ist jemand zufällig aus dem Frankfurter Raum mit so einem Gerät und könnte mir den Service an meiner V4S 2020 zurückstellen?
Yes... meld dich gerne per PM. Bin direkt in Frankfurt.
kann man mit dem OBDStar auch den PIN zurücksetzen ?
Ist jemand hier mit so einem Gerät im Großraum Donauwörth ?
Gruß Roland
  • 3 Monate später...
Salve,
Hab den OBDSTAR für die V4 hier liegen. Was muss man machen, wenn man den für ein anderes Fabrikat (z.B. MV) benutzen will? Neues Kabel leuchtet mir ein, aber wie bekomme ich die passende Software?
Grazie mille
HF
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Bin davon ausgegangen, dass mit dem Kauf das Grät auch offline einsetzbar ist und nicht ständig mit einem Lizenz- / Update Server verbunden sein muss. Also benutzbar ohne Lizenzmodell bzw. versteckten  Kosten dahinter. Die andere Frage ist natürlich wie das Gerät aktuell gehalten werden kann, wenn z.B. neue Modelle unterstützt werden sollen (vgl. Eur4/Euro5). Kaufe ich dann einen einjährigen Update Service?
Schon mal danke für die Antwort(en) 🙏
Übrigens sehe ich aktuell Preise von 380.- (Harley - bitte nicht kommentieren) bis 437.- (Ducati). Ist das Kabel für eine Ducati so viel komplexer?? Oder hab ich was übersehen? (dance)
vor 13 Minuten schrieb Fifty4:
Das ist so.
Am 3.3.2023 um 14:18 schrieb t_s_o:
m Moment ist der Update Service für 1 Jahr um 40% günstiger!!!!
Prüft erst einmal, auf wann das Ablaufdatum bei euch gesetzt ist. Bei mir läuft das noch ein paar Jahre
vor 3 Stunden schrieb Fifty4:
Es kommen monatlich Updates heraus. Nicht immer ist ein Ducati Modell oder Funktion dabei. Wenn Du eine ältere Ducati fährst, gibt es auch keine Wesentlichen Updates mehr.
Ich habe aber eine V4 2021 und dieses Modell kommt jetzt erst mit den Updates ins Spiel.
Also, älteres Modell kein Update Service notwendig. Neues Modell, kommst da nicht drum rum.
Bei mir war 2 Jahre Update inkl.
Wie lange die Lizenz noch gültig ist, sieht man kaum. Dazu die Software öffnen und dann rechts auf Service oder Konto klicken. (Eines der Kacheln im DDP.) und dann steht es im Fenster oben in der Kopfzeile. Super klein, grün wenn noch gültig mit Ablaufdatum, rot wenn schon abgelaufen mit Ablaufdatum. Wichtig, ist der Service größer 7 Tage abgelaufen, kostet es den doppelten Preis.
Am 19.12.2021 um 16:03 schrieb bu2tler:
Funktioniert!
Startbildschirm
Daten ausgelesen
Für welche Ducati Modelle ist das verwendbar, gibt es eine Auflistung? Danke!
vor 49 Minuten schrieb HerbSF848:
steht oben:
Bitte nicht falsch verstehen. Wenn es nicht gelingt, dem von mir oder @RolandH. angegebenen Verweis zu folgen und dort den Reiter Funktion Manual anzuklicken, sich das User Manual (pdf) und die Liste der unterstützten Fahrzeuge (excel Listen als rar gepackt) anzueignen, könnte es sein, dass Du mit dem Produkt nicht glücklich wirst.
Das Tool iScan ist grundsätzlich selbst erklärend, allerdings:
Am 22.4.2022 um 17:12 schrieb bu2tler:
Unterstütze Modelle ist etwas fragwürdig bei dem Tool. Denn unterstützt heißt nicht full supported.
Du musst dich an der update Tabelle die jeden Monat herauskommt orientieren.
  • 1 Jahr später...
Bin letzte Woche auf die Aktion von OBDSTAR gestossen. OBDSTAR iScan for Ducati für 338 EUR und 18 Monate Updates, wenn nach Erhalt die Seriennummer nachgemeldet wird. Ich hatte im Vorfeld ein paar Fragen hinsichtlich Funktionalität. https://www.obdstar.co.uk/wholesale/obdstar-iscan-for-ducati-motorcycle-diagnostic-tool.html
Auf dieser Seite kann man auch das Manual (https://www.obdstar.co.uk/upload/pro/23072616903637504883.pdf) und die Funktionsabdeckungen als Excel(!) File (https://www.obdstar.co.uk/upload/pro/24090317254317283500.zip) herunterladen.
Z.B. beim ABS bedeutet Active Test nicht wie bei der Benzinpumpe aktivieren der Pumpe sondern Kontrolle, ob elektonisch alles ok ist.
Da ich das Produkt auch für ein anderes Fabrikat einsetzen wollte, bin ich davon ausgegangen, dass hier eine Selektion unterschiedlicher Hersteller wie im Handbuch beschrieben möglich ist.
Bei mir sieht aber das anders aus:
Eine Nachfrage beim Support ergab, dass 'Iscan series is single model' sodass man für jedes Fabrikat die entsprechende Hardware kaufen muss. Ein anderes Preismodel scheint es nicht zu geben.
Nun frage ich mich, war das schon immer so oder hat sich das Preismodel geändert. Wie geschrieben bin ich hier von Manual ausgegangen.
Bei einem 'single model' mit knapp 400 EUR Anschaffung und Updates von 100 EUR jährlich (Promotions jetzt mal aussen vor gelassen) frage ich mich da schon, ob es nicht auch günstigere Alternativen gibt, die auch für unterschiedliche Fabrikate eingesetzt werden können. Dies alles unter den Gesichtspunkt, dass ich Schwabe bin 😇
p.s. noch zu den Updates: die gab's auch für 40 EUR, wenn sie nicht länger als ein paar Tage abgelaufen waren. Sonst 70 EUR. Und die Kommunikation mit dem Support war sehr gut, sofern man nicht in die Abhängigkeit der Zeitverschiebung mit China kommt.
