loew87 Geschrieben 17. November 2021 Geschrieben 17. November 2021 Hallo Gibt es schon einen vernünftigen Tester zum fehlerauslesen für die Pani V2? Danke ++
loew87 Geschrieben 24. November 2021 Autor Geschrieben 24. November 2021 Werde mir einen 6pin Adapter kaufen, Ich habe einen Launch diagnose Tester sollte mit dem auch funktionieren. Bei mir leuchtet das gelbe Warndreieck ich hoffe es ist im Fehlerspeicher hinterlegt, ich glaube über Eobd wird man nur Abgasrelevante Fehler auslesen können. Arbeitet jemand mit Tune Ecu kann man mit dem mehr? Danke ++
idaka Geschrieben 24. November 2021 Geschrieben 24. November 2021 TuneEcu kann mit den neuen Ducati ECUs nichts. Was steckt in der V2? Conti oder Mitsubishi? ++
loew87 Geschrieben 25. November 2021 Autor Geschrieben 25. November 2021 vor 17 Stunden schrieb idaka: TuneEcu kann mit den neuen Ducati ECUs nichts. Was steckt in der V2? Conti oder Mitsubishi? Conti ++
idaka Geschrieben 25. November 2021 Geschrieben 25. November 2021 Dann probiere mal m3c von hier https://jpdiag.akress.com/ ++
VE Geschrieben 25. November 2021 Geschrieben 25. November 2021 wo bist du - gibt ja welche mit Texa ++
loew87 Geschrieben 26. November 2021 Autor Geschrieben 26. November 2021 vor 11 Stunden schrieb idaka: Dann probiere mal m3c von hier https://jpdiag.akress.com/ Danke muss ich probieren ++
