Exce Geschrieben 19. September 2021 Geschrieben 19. September 2021 Bei meiner 1198 die ich als Unfall gekauft habe mit 12000km geht einfach der Leerlauf nicht rein wenn der Motor läuft. Wenn der Motor aus ist lassen sich die Gänge butterweich schalten und Leerlauf ist kein Problem. Sobald der Motor läuft geht der erste und zweite Gang sehr schwer zu schalten und Leerlauf ist quasi nicht zu finden. bisher gemacht: - Kupplungsflüssigkeit - STM Kupplungszylinder - mehrfach entlüftet das ganze system - Kupplung auseinander, gereinigt Was ist noch im Schaltsystem was da die Probleme verursachen kann? Fahren geht zwar aber ich will an der Ampel natürlich nicht die ganze Zeit die Kupplung gezogen halten. Habe noch ein Komplettes neues Kupplungspaket gekauft aber Zweifel eigentlich das es daran liegt weil wenn die Beläge zu weit runter wären müsste die Kupplung ja eher leichter gehen oder habe ich da einen Denkfehler? ++
adi1204 Geschrieben 19. September 2021 Geschrieben 19. September 2021 Du sagst Unfallmaschine? Welche Seite war den betroffen? Links? Ich vermute die Schaltklaue hinter dem linken Motordeckel. Wenn da was verbogen oder verstellt ist hast du solche Probleme. Am Kupplungspaket wird es bestimmt nicht liegen wenn die Paketstärke noch in Ordnung ist. Geht der Leerlauf rein, wenn du noch rollst? ++
ducster Geschrieben 19. September 2021 Geschrieben 19. September 2021 vor 52 Minuten schrieb adi1204: Du sagst Unfallmaschine? Welche Seite war den betroffen? Links? Ich vermute die Schaltklaue hinter dem linken Motordeckel. Wenn da was verbogen oder verstellt ist hast du solche Probleme. Am Kupplungspaket wird es bestimmt nicht liegen wenn die Paketstärke noch in Ordnung ist. Geht der Leerlauf rein, wenn du noch rollst? Das war auch mein erster Gedanke, aber warum schaltet sich das Getriebe dann besser, wenn der Motor aus ist? Klingt für mich schon mehr nach nem Kupplungsproblem. ++
Flotter Otto Geschrieben 19. September 2021 Geschrieben 19. September 2021 vor 2 Stunden schrieb adi1204: Paketstärke in Ordnung ist. Das wäre mein erster Gedanke ++
adi1204 Geschrieben 19. September 2021 Geschrieben 19. September 2021 vor 2 Stunden schrieb ducster: Das war auch mein erster Gedanke, aber warum schaltet sich das Getriebe dann besser, wenn der Motor aus ist? Klingt für mich schon mehr nach nem Kupplungsproblem. Paketstärke in Ordnung? ++
Exce Geschrieben 19. September 2021 Autor Geschrieben 19. September 2021 vor 10 Minuten schrieb adi1204: Paketstärke in Ordnung? Die 11er hatte einen Rutscher auf die linke Seite, Motor hat keine Kratzer abbekommen sondern lediglich Stummel, rasten und Schwinge. Wenn ich an die Ampel rolle klappt es manchmal den Leerlauf zu erwischen. Paketstärke habe ich nicht gemessen, nur die Beläge angeschaut und die sahen halt noch gut aus von der dicke. Kann es zu solchen Problemen bei zu geringer Paketstärke kommen? Bei zu dicker würde es für mich irgendwie mehr Sinn machen. Ich habe schon ein komplettes neues Paket liegen weil mein erster Gedanke nach Entlüften war es würde daran Evtl liegen. Was muss das gesamte Paket haben an dicke? ++
adi1204 Geschrieben 19. September 2021 Geschrieben 19. September 2021 Rutscher auf links also. Ja, auch wenn der Motor keine Kratzer hat, kann der Schalthebel die innen liegende Klaue verbiegen bzw. verstellen. Paketstärke kann auch sein. Normal müssten 36,0-36,5mm sein, wenn ich nicht irre. Aber das kannst mit der Sufu definitiv finden. ++
Gegi Geschrieben 23. September 2021 Geschrieben 23. September 2021 wenn die schaltklaue verbogen wäre dann wäre es immer und nicht nur wenn der motor läuft... ich bin mir fast sicher dass die paketstärke nicht passt .... leg einfach mal eine stahlscheibe drauf gleich nach der druckplatte , wenn da zwei stahlscheiben sind macht das zum probieren nichts ,.. ++
todde574 Geschrieben 23. September 2021 Geschrieben 23. September 2021 Was für ne Kupplung ist denn drin? 36,5mm wäre für ne AHK. Wenn wir die Art der Kupplung kennen, kann man auch was qualifiziertes zur Paketstärke und Zusammensetzung sagen. ++
Exce Geschrieben 25. September 2021 Autor Geschrieben 25. September 2021 Also es lag tatsächlich am Kupplungspaket. Ich habe jetzt einfach einen komplett neuen Satz samt Stahlscheiben verbaut und sie läuft problemlos. Das alte Paket hatte 41mm, dass neue habe ich nicht gemessen. Ich schätze da hat der Vorbesitzer also schon mit dickeren Stahlscheiben rum hantiert. Danke für den Tipp auch wenn ich den Zusammenhang nicht verstehe. Ist die Serienkupplung, eine anti hopping muss jetzt aber noch kommen passend für die serienscheiben. Nun bin ich erstmal froh das ich noch ein paar mal dieses Jahr den Ofen bewegen kann. ++
DuK Geschrieben 25. September 2021 Geschrieben 25. September 2021 Vermutlich hat die Kupplung nicht sauber getrennt, dann geht der N schlecht rein. Das es funktionierte, solange der Motor aus ist, spricht auch dafür. ++
Iam2fast4U Geschrieben 4. November 2021 Geschrieben 4. November 2021 Moin! Ich hatte das Thema auch und bei mir geholfen hat zuguterletzt: Am oberen Kupplungszylinder die Druckstange vom Hebel zum Zylinder ist einstellbar. Den Innensechskant leicht lösen, dann mit einem Maulschlüssel leicht Richtung Zylinder den Hub verstellen/ erhöhen. Falls es hilft und dann passt, am Ende die kleine Innensechskant zum Sichern wieder leicht festziehen. Viel Erfolg, Oliver ++
