Done1199 Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Servus zusammen, macht eine RCS19 Bremspumpe an der 1199 Panigale trotz verbauten ABS Sinn? Für die Kupplung hab ich mir die RCS16 schon ran montiert und bin begeistert... Würde mir von der Bremse gerne mehr Biss wünschen, sonst ist an der Bremse alles original (Scheiben, Beläge). Ich hab nämlich auch die leichte Vermutung, dass die originale Bremspumpe ebenfalls etwas Luft zieht genau wie die originale Kupplungspumpe... Von euch haben ja sicher einige die RCS19 verbaut. ++
turbostef Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 1199 hat m4 korrekt? auf meiner Multi hatte ich m4 mit rcs19 das war für das ABS der Multi bissle viel abee die 1199 hat bestimmt ein besseres ABS Auf meiner Pani 2 ist eine M4 mit RCS17 drauf gewesen das war schon ziemlich gut theoretisch ist M4 aber eine RCS19 am besten kann ich dir in ein paar Monaten sagen wie m4 und rcs19 funktioniert ++
Ghost3180 Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 vor 25 Minuten schrieb turbostef: 1199 hat m4 korrekt? M50. 30mm Kolben anstatt 32mm wie bei M4. Zur RCS19-Erfahrung kann ich leider nichts beitragen.. ++
Done1199 Geschrieben 25. August 2021 Autor Geschrieben 25. August 2021 Genau, die Pani hat M50 Sättel. ++
turbostef Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 M50 und rcs19 hatte ich auf Pani 1. das passt m.E nicht zusammen da gibt es nur an oder aus am druckpunkt keine weitere feinfühlige Regulierung möglich mit der 17er deutlich besser mit den M50 ++
Basstler Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 vor 3 Minuten schrieb turbostef: M50 und rcs19 hatte ich auf Pani 1. das passt m.E nicht zusammen da gibt es nur an oder aus am druckpunkt keine weitere feinfühlige Regulierung möglich mit der 17er deutlich besser mit den M50 Ich hab’s an der Pani mit der 19er und finds super. Endlich ein geiler Druckpunkt und ob Kombination mit Z04 echt geil. Die 17er an der Monster mit M50 - eher soft aber für die Straße in Ordnung. ++
Done1199 Geschrieben 25. August 2021 Autor Geschrieben 25. August 2021 Welchen Durchmesser hat die originale? ++
turbostef Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 vor 23 Minuten schrieb Basstler: Ich hab’s an der Pani mit der 19er und finds super. Endlich ein geiler Druckpunkt und ob Kombination mit Z04 echt geil. Die 17er an der Monster mit M50 - eher soft aber für die Straße in Ordnung. Ist sicher Geschmacksache. für mich war mit der 19er kein regulieren am druckpunkt mehr möglich mit der 17er ist der Druckpunkt ebenfalls super aber man kann noch regulieren im direkten Vergleich bist es für mich mit der 17er besser aber wie gesagt Geschmackssache ++
Basstler Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 vor 36 Minuten schrieb Done1199: Welchen Durchmesser hat die originale? Ist eine PR 16/21 - bei der RCS kannst du ja wählen zwischen 19/18 (mein Setup, kurzer Weg, härterer Druckpunkt) oder 19/20 (mehr Weg, weicherer Druckpunkt). vor 14 Minuten schrieb turbostef: Ist sicher Geschmacksache. Absolut. ++
Dafrange Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Welche Pumpen von Brembo haben denn ne ABE? bzw. welche Serien ich steig da aktuell nimmer durch Also wäre Kupplung RCS16 und Bremse RCS17 am besten/ausreichen (fahre keine Renne). Will eigentlich nur die Kupplungspumpe tauschen.... aber dann kann ich Bremse gleich mitmachen. Sieht ja sonst scheiße aus 1 ++
Flotter Otto Geschrieben 25. August 2021 Geschrieben 25. August 2021 Die RCS Pumpen (Corsa Corta weiß ich nicht) haben ABE. Es gab mal welche ohne, die müssen unten am Pumpenkörper eine KBA Nummer haben ++
Sonnenritter Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Magura keine Option? Die RCS sind wegwerf Artikel, will heißen sind nicht reperabel ++
bergbewohner01 Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Bzgl. Magura kann ich bestätigen: Bremspumpe nach jahrelanger Nutzung leicht undicht geworden, also zu Magura gesendet. Wurde repariert, Rechnung 0 €, ging voll auf Kulanz. Hochwertige Ware, feiner Laden 👍 1 ++
Dafrange Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 vor einer Stunde schrieb Sonnenritter: Magura keine Option? Die RCS sind wegwerf Artikel, will heißen sind nicht reperabel für eine Magura bekommst halt 3 RCS. Hab von den RCS bisher nix schlechtes gehört. Habe ja selber schon seit Jahren eine am Rennmopped und das Teil funktioniert 1A! Habe allerdings auch keine originalen Bremszangen und Kolben mehr. Von Magura habe ich gehört, dass manche Probleme mit dem Druckpunkt und Dosierbarkeit hatten. Aber das ist nur Hörensagen. Sind sicher geil die Dinger und Qialitativ um einiges hochwertiger als die Brembo. ++
Flotter Otto Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Es gibt von Magura auch die HC1 mit einer UVP von 289 incl Behälter und ABE. Die HC3 sollte man fairerweise mit einer Brembopumpe in dem Preissegment vergleichen ++
9to10 Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 vor einer Stunde schrieb Dafrange: für eine Magura bekommst halt 3 RCS Für eine R bekommst du 2 normale - aber nur eine R ist eine R . So ist das auch mit der HC3. Alternativ, wie voranstehender Post die HC1. Ist auch eine sehr gute Pumpe 1 ++
Dafrange Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 vor 38 Minuten schrieb 9to10: Für eine R bekommst du 2 normale - aber nur eine R ist eine R . So ist das auch mit der HC3. Alternativ, wie voranstehender Post die HC1. Ist auch eine sehr gute Pumpe Die R haben aber auch keine ABE mehr? Ein Vergleich der HC1 mit der RCS wäre mal interessant. ++
Flotter Otto Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Die HC1 hat die Verstellung des Abstands nicht. Aber ich denke darauf könnten die meisten incl mir verzichten. Solide Pumpe zu einem wirklich guten Preis. Doof finde ich, dass es die nur als 18er gibt und nicht als 19er. Aber das Problem habt Ihr Panigalejungs ja nicht... ++
konastab Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 @Done1199 Wenn du der Meinung bist, dass deine Pumpe Luft zieht, dann solltest du mal mit deinem Ducati Dealer reden. DENN: Es gab bei der Bremspumpe eine Rückrufaktion! Ev. ist es ja dann schon besser.. Mit der Aussage "Mehr Biss" kann ich schwer was anfangen. Du willst bei weniger Handkraft mehr Bremsleistung? Dann hilft nur ein kleiner Geberzylinderdurchmesser. Doch dadurch hast du wieder mehr Weg am Hebel.. Einsatz Bereich? Strasse - Renne? Ciao Patrick ++
Flotter Otto Geschrieben 26. August 2021 Geschrieben 26. August 2021 Der Wunsch nach mehr Biss wird durch M4 Sattel und 19er Pumpe restlos befriedigt So sehr dass Ducati auf kleinere Durchmesser ausgewichen ist ++
Done1199 Geschrieben 26. August 2021 Autor Geschrieben 26. August 2021 vor 19 Stunden schrieb Dafrange: Welche Pumpen von Brembo haben denn ne ABE? bzw. welche Serien ich steig da aktuell nimmer durch Also wäre Kupplung RCS16 und Bremse RCS17 am besten/ausreichen (fahre keine Renne). Will eigentlich nur die Kupplungspumpe tauschen.... aber dann kann ich Bremse gleich mitmachen. Sieht ja sonst scheiße aus Die "normalen" RCS Pumpen haben definitiv eine ABE. An der Kupplung hab ich die 16er schon dran, bei der Bremse fehlt sie mir noch, mein Schrauber meinte aber ich solle eine 19er nehmen. ++
Desmo Topschi Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 vor 17 Stunden schrieb Done1199: mein Schrauber meinte aber ich solle eine 19er nehmen. Mich würde interessieren warum? ++
Flotter Otto Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Mach das mal. Die meisten hier bevorzugen die 17er mit der M50 ++
Done1199 Geschrieben 27. August 2021 Autor Geschrieben 27. August 2021 Welche Vor- Nachteile bringt die 17er bzw die 19er im Vergleich? ++
Desmo Topschi Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Die 17er ist deutlich besser zu dosieren! Bei der 19er heißt es "on or off". Dazwischen liegt wenig. Schwierig damit fein dosiert in die Kurve zu bremsen! Dafür bremst die 19er halt brutaler mit früherem härterem Druckpunkt das heißt weniger Kraftaufwand für gleiche Bremsleistung gegenüber der 17er. ++
keule85 Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Kann man eigtl die RCS auch mit Pazzo Hebeln kombinieren ? ++
Flotter Otto Geschrieben 27. August 2021 Geschrieben 27. August 2021 Ich kenne keine Zubehörhebel. Es gab mal von irgendwem was für die Pumpe, aber wer wie was wie teuer weiß ich nicht mehr. Der Hebel bietet aber auch alles was man braucht, man kann auch eine Fernverstellung anbringen ++
lucky7 Geschrieben 28. August 2021 Geschrieben 28. August 2021 vor 21 Stunden schrieb Desmo Topschi: Die 17er ist deutlich besser zu dosieren! Bei der 19er heißt es "on or off". Dazwischen liegt wenig. Schwierig damit fein dosiert in die Kurve zu bremsen! Dafür bremst die 19er halt brutaler mit früherem härterem Druckpunkt das heißt weniger Kraftaufwand für gleiche Bremsleistung gegenüber der 17er. Die 19er mit den M4 kannst perfekt dosieren im Zusammenspiel mit SSP Scheiben und Z04 bzw SBS DS. Muss halt das ganze System optimiert werden, nicht nur die Pumpe 😎 ++
Desmo Topschi Geschrieben 28. August 2021 Geschrieben 28. August 2021 Die Serienpumpe mit den Stylema Zangen und RC Belägen recht für meinen Speed dicke! Ausserdem hat die M4 34er Kolben. Ich reden hier von 30er Kolben. Und da ist die 19er nix! ++
TTurbonetix Geschrieben 18. September 2021 Geschrieben 18. September 2021 Fahre die RCS 19 seit 2 Jahren und das funktioniert super mit den m50 Sätteln solange du kein Grobmotoriker bist. Egal ob Rennstrecke oder Straße. Nur der Anbau ist scheiße da das Gehäuse vom Gasgriff zu groß ist und der Starter. Die RCS baust du nicht mal eben dran und los... Du wirst mit dem Bremshebel ans Gehäuse kommen.. In Verbindung mit rbf660, federleicht Titanbremskolben samt TiN Beschichtung und Carbon Luftleitblechen mit crq Belägen funzt die Bremse auch endlich Mal auf der Rennstrecke Trotz eingebautem Abs. Maximal benutze ich 2 Finger beim Bremsen Ende Start/Ziel was dem Unterarm sehr entgegen kommt und Ruhe ins Fahrwerk bringt sowie beim Gasanlage durch weniger Handbewegung alles sauberer abläuft. Und dosieren klappt dennoch Ende Start/Ziel wenn man einen ausbremst oder hinter sich halten will... 1 ++
