1299 Termi Komplett Anlage ein/umbau
Obbi1299
Hallo leute,
Ich habe eine termi komplett Anlage auf ebay ergattert und möchte Sie nun bald in meine 1299s einbauen.
Gibt es irgendwelche Tipps für den ein und Ausbau der komplett Anlage?
Brauche ich irgend ein spezial Werkzeug, kann ich meinen originalen hitzeschutz verwenden?
Wie schauts mit Dichtungen und Schrauben aus?! Das mopped hat 12000km drauf, brauch ich da Neue ?
Danke für eine Antworten und Tipps
Lg
Kein Spezialwerkzeug nötig aber ein gut sortierter Ratschenkasten mit Verlängerungen und Gelenken sollte schon da sein. Ein Satz Dichtungen und die Kupfermuttern würde ich auch bestellen.
Kühler kann dran bleiben, ist dann nur etwas fummeliger, Stellmotor unten mit Seilzug kommt logischerweise weg. Wenn du den Hitzeschutze unterm Sitz meinst, dann nein. Der passt nicht mehr. Normalerweise gibt es zu der Termi aber einen aus Carbon dazu.
Danke für deine Antwort, der hitzeschutz für den Krümmer unterm Sitz war leider nicht dabei.
Gibt es da iwelche Alternativen?!
Der von Akra aus Carbon sieht geil aus, der wird aber bestimmt nicht passen 😅
vor 3 Stunden schrieb Obbi1299:
Richtig.
Bleibt nur 1) Ersatzteil versuchen anzufragen 2) gebraucht Ausschau halten 3) ohne fahren
Definitiv neue Muttern bestellen und wenn du es geschafft hast die Muttern zu lösen, ohne das du einen Bolzen abscherst (habe ich geschafft) dann am besten noch Gewinde der Bolzen einmal nachschneiden. Schadet nicht!
vor 15 Minuten schrieb Dafrange:
Am 22.8.2021 um 07:42 schrieb greeco-k:
Ich hab es bei meiner Anlage natürlich auch probiert ohne den Kühler zu demontieren. Ist schon eine echt enge Angelegenheit und Fummelei. Die Mutter, welche man am Besten erreichen konnte lies sich so gut wie gar nicht lösen, komplett fest das Ding...aber Bolzen blieb stehen. Nächste Mutter mit Ratsche & Gelenk, löste sich direkt ohne großen Kraftaufwand und ich dachte noch "yeah das war easy"...dreh einfach weiter und der doofe Bolzen bricht aus heiterem Himmel weg. Ende vom Lied: beim nächsten mal würd ich direkt den Kühler ausbauen :D
Also der Kühler war nicht das Problem. Ich hatte echt genug Platz und auch einen guten Winkel. Das Problem sind eher die scheiß Quetschmuttern und der Bolzen. Das Material ist halt nicht das beste... aber da hat Ducati wieder gespart :D
vor 25 Minuten schrieb Obbi1299:
Was möchtest für den ? Gerne pn
Ich verkaufe eigentlich nix. Ich lagere immer alles 😂😂😂
keine Ahnung ich denke mal nach, ob ich das loshaben will 😂😂😂
Hat jemand ne Idee wie ich den fehlenden Hitzeschutz ersetzen könnte?
Gibts da noch andere außer den originalen von Termi? Der sieht ja auch nicht gerade toll aus.
Hitzeschutz Band fällt Eher raus...
