xDESMOx Geschrieben 11. August 2021 Geschrieben 11. August 2021 Hi. Mir ist heute zweimal meine 1299 ausgegangen beim runterschalten. Vom 4.Gang bei 3.000rpm hab ich runtergeschaltet mit der Kupplung, im 3.Gang ist mir dann der Motor ausgegangen. Als ich während der Fahrt in den 2.Gang schaltete ging er wieder an. Bei zügiger Fahrt passiert das nicht. Scheinbar ist beim Kupplung ziehen die Leerlaufdrehzahl zu weit in den Keller gegangen??? ++
jhf Geschrieben 11. August 2021 Geschrieben 11. August 2021 vor 2 Stunden schrieb xDESMOx: Hi. Mir ist heute zweimal meine 1299 ausgegangen beim runterschalten. Vom 4.Gang bei 3.000rpm hab ich runtergeschaltet mit der Kupplung, im 3.Gang ist mir dann der Motor ausgegangen. Als ich während der Fahrt in den 2.Gang schaltete ging er wieder an. Bei zügiger Fahrt passiert das nicht. Scheinbar ist beim Kupplung ziehen die Leerlaufdrehzahl zu weit in den Keller gegangen??? Also wenn dir der Motor ausgeht, du dann trotzdem weiterfahren kannst, wuerde ich das erstmal so beibehalten und immer im 3. Gang bleiben. 😉 Jetzt mal ernsthaft: Erinnert mich an die Stalling-Probleme der 1098 - war da recht haeufig der Fall. Ich erinnere mich nur nicht mehr daran, wie das Problem damals behoben wurde. 1 ++
Johio Geschrieben 12. August 2021 Geschrieben 12. August 2021 Der Kupplungsschalter funktioniert wie er soll? ++
Flotter Otto Geschrieben 12. August 2021 Geschrieben 12. August 2021 Ich würde mir mal den Ständerschalter anschauen. Mglw denkt das Moped der Ständer ist draußen und macht aus? ++
xDESMOx Geschrieben 12. August 2021 Autor Geschrieben 12. August 2021 vor 10 Stunden schrieb Johio: Der Kupplungsschalter funktioniert wie er soll? Es funktioniert alles normal bos auf die zwei Aussetzer ++
Johio Geschrieben 12. August 2021 Geschrieben 12. August 2021 vor 2 Stunden schrieb xDESMOx: Es funktioniert alles normal bos auf die zwei Aussetzer Hast Du geprüft, ob der Kupplungsschalter tut? Normalerweise sorgt der dafür, dass der Motor etwas hochdreht beim Schalten. Kannst Du prüfen indem Du versuchst das Motorrad mit eingelegtem Gang anzulassen. Mit gezogener Kupplung muss der Anlasser drehen ohne gezogene Kupplung nicht. 1 ++
chack Geschrieben 13. August 2021 Geschrieben 13. August 2021 Hatte ich tatsächlich auch schon 4 mal. Jedes Mal beim runterschalten um in den Kreisel zu fahren. War glaube ich immer 3 auf 2 Gang. glaube nicht dass es etwas mit dem Schalter zu tun hat, denke (warum auch immer) die Leerlauf Drehzahl fällt ab. Kann das nicht bedeuten dass das Gemisch zu dick ist? ++
Sonnenritter Geschrieben 13. August 2021 Geschrieben 13. August 2021 vor 12 Minuten schrieb chack: Hatte ich tatsächlich auch schon 4 mal. Jedes Mal beim runterschalten um in den Kreisel zu fahren. War glaube ich immer 3 auf 2 Gang. glaube nicht dass es etwas mit dem Schalter zu tun hat, denke (warum auch immer) die Leerlauf Drehzahl fällt ab. Kann das nicht bedeuten dass das Gemisch zu dick ist? Wenn überhaupt ist es zu Fett und nein mit Sicherheit nicht, tendenziell sind die Kisten alle viel zu Mager abgestimmt im Serientrimm als zu fett. 1 ++
