Duc748Driver Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 Hallo zusammen, weiß jemand das Anzugsdrehmoment für die Wartungsklappe vom hinteren Zylinder einer 996. Ich muss die Dichtung austauschen. Danke euch und Grüße aus dem Allgäu, Marcel
Desmo Topschi Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 Relevant ist die grau 8.8 Spalte. Beim Kopf würde ich vorsichtshalbe ein Spalt davor 6.8 und Loctite nehmen ! 1
Duc748Driver Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Geschrieben 11. Juni 2021 Perfekt, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Hast du im Kopf, um was für eine Schraube es sich dort handelt? Viele Grüße Marcel
adi1204 Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 Vermutlich M6. Zumindest nach dem Bild zu urteilen.
Defender Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 Im Reparaturhandbuch kann ich zum Wartungsdeckel auch nichts finden. Aber die Schrauben vom Lagerdeckel der Nockenwelle mit dem O- Ring drunter werden mit 9 - 11 NM angezogen. Sollte am Wartungsdeckel dann auch passen.
Duc748Driver Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Geschrieben 11. Juni 2021 Ihr seid die besten, vielen Dank!
Duc748Driver Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Geschrieben 11. Juni 2021 Letzte blöde Frage noch, würdet ihr empfehlen Dichmasse noch zusätzlich zu verwenden oder reicht die neue Dichtung? Viele Grüße Marcel
Desmo Topschi Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 Ich mach bei sowas immer noch Dichtmasse (Hylomar) drauf. Schadet nicht! Geht aber auch ohne!
