Schaltweg V4
t_s_o
Servus,
mir kommt der Schaltweg zu lang vor, hat jemand auch das Thema? Weiß jetzt noch nicht wie es nach dem Umbau auf den Qs und Rizoma Anlage ist aber hat denn jemand schon einen anderen Hebel (Länger?) auf die Schaltwalze verbaut? Das müsste den Weg ja eigentlich verkürzen…..
Müsste der Hebel auf der Schaltwalze nicht kürzer sein für kürzeren weg? Ich hätte nämlich gesagt kürzer und dann steigt die Kraft zum betätigen ein bisschen. Auf der Schalthebelseite längerer Hebel müsste ebenfalls verkürzen. Weil der Weg, den die Schaltwalze zurücklegen muss ist ja gegeben.
vor 4 Minuten schrieb DrJones:
Hast recht, vorne kürzer. Man, ich brauch noch nen Kaffee.
Und  ja, damit müsste auch mehr Kraft aufgebracht werden. Würde mir entgegenkommen um nicht aus Versehen zu schalten nur weil man etwas dran kommt. Ich tüfftel da mal die Tage, hatte damals an der Monster auch das Problem und hier noch genug an Teilen dafür rumliegen.
Wenn du den anderen QS hast, kannst du zum einen den Hebel auf der Welle auf 90grad zur Schaltstange stellen. (Geht mit dem original QS nicht) Dann wird der Weg schon mal einen Hauch kürzer und vor allem ist dann hoch und runter identisch.
Ansonsten nen kürzeren Hebelauf der Welle, oder in den original Hebel noch ein 2. Loch bohren um das ganze zu verkürzen.
vor 1 Stunde schrieb Leitwolf:
Mit der org. Rastenanlage und umgedrehtem Schaltschema geht das mit dem org. QS und ist m.E. für die Funktion des org. QS notwendig.
Heute mal kurz umgebaut. Ich konnte jetzt durch die Anlage die Rastenhöhe um 1cm verringern. Vom ersten Sitztest (es pisst ja gerade mal wieder) eine bessere Position. Der Schaltweg jedoch ist der gleiche. 5cm zwischen Schalthebel ganz oben und ganz unten. Fühlte sich jetzt aber nicht mehr so lange an. Muss das jetzt mal probefahren, evtl. morgen oder Samstag.
Das Thema vom Paolo kannte ich, war aber ja original Rasten und QS oder habe ich einen Teil mit Schaltweg überlesen?
@Leitwolf du meinst den Schaltarm vorne an der Welle auf 90 Grad (also komplett vertikal) verstellen?
Der Winkel zwischen Ganghebel und Schaltstange/Quickshifter sollte 90° betragen.
Dreht man nur das Schaltschema, stimmt der Winkel zumindest bei der org. Rastenanlage nicht mehr.
