chack Geschrieben 25. Mai 2021 Geschrieben 25. Mai 2021 Hi Leute, Ausversehen mal den Ersatz Schlüssel aus der Schublade gegriffen und dann in der Garage festgestellt dass die Maschine nicht startet. Im Display wird nur e lock angezeigt. Habe die Zwischenlösung mit dem PIN Code entdeckt aber was ist denn mit dem Schlüssel falsch? Transponder kaputt?
konastab Geschrieben 29. Mai 2021 Geschrieben 29. Mai 2021 @chack bei den V2 Panis ist der Transponder und die Auswerteelektronik im Zündschloss. Die Meldung bekommt du nur wenn: 1.) Zündschloss defekt 2.) Schlüssel defekt (sehr unwahrscheinlich) 2.) Falscher oder nicht angelernter Schlüssel. Also einfach mal mit deinem 1en Schlüssel versuchen. Wenn dann alles geht, musst du mit dem Zweiten und dem Ersten zu deinem Händler. Der kann ihn dir an anlernen. Ciao 1
