Schwarzwild Geschrieben 24. Mai 2021 Geschrieben 24. Mai 2021 Hi Leute, ich möchte meinen vorderen Bremsflüssigkeitsbehälter über die Klemmung der Bremspumpe befestigen. Dazu habe ich die Klemmung von der Streetfighter genommen, da ist für den Spiegel ein Gewinde dran. Der Abstand von Gewindemitte zu Gewindemitte mißt 11,5 cm. Hat einer eine Idee, welcher Halter das so ungefähr passen könnte? Es soll schon vernünftig aussehen, deshalb möchte ich nicht einfach irgend ein Stück Blech zurecht biegen. Dann könnte ich auch gleich das Gepfusche dranlassen was ich jetzt drangebastelt habe - Titanblech auf Gummilippe um Standrohr. 🙄 Vielen Dank schon einmal für die Vorschläge! LG Thomas
Duc73 Geschrieben 24. Mai 2021 Geschrieben 24. Mai 2021 Hi, hatte ja ein ähnliches Problem, hab mich ja dann für die Universalhalter z.B von Telegesparts entschieden. Reicht Dir das überhabt von der höhe wenn Du die Spiegelhalterung nimmst?
Schwarzwild Geschrieben 24. Mai 2021 Autor Geschrieben 24. Mai 2021 vor einer Stunde schrieb Duc73: Hi, hatte ja ein ähnliches Problem, hab mich ja dann für die Universalhalter z.B von Telegesparts entschieden. Reicht Dir das überhabt von der höhe wenn Du die Spiegelhalterung nimmst? Den Universalhalter würde ich nur als Notlösung nehmen. In Kürze wird meine Corta Corsa eingetragen, dafür möchte ich einen original aussehenden Halter dranhaben. Was genau meinst du mit "Reicht Dir das überhabt von der höhe wenn Du die Spiegelhalterung nimmst?"? Auf dem Foto ist der Behälter ordentlich befestigt. Er stößt beim Lenkereinschlagen weder an den Lenkungsdämpfer, noch an die Verkleidung. Und es kann unmöglich passieren, dass sich eine Luftblase im Schlauch verirrt.
Duc73 Geschrieben 24. Mai 2021 Geschrieben 24. Mai 2021 vor 1 Stunde schrieb Schwarzwild: In Kürze wird meine Corta Corsa eingetragen Was genau meinst du mit "Reicht Dir das überhabt von der höhe wenn Du die Spiegelhalterung nimmst?"? Gibts für die Corsa Corta jetzt ein Gutachten oder ABE? Ich meinte damit wenn du den Behälter an die Spiegelhalterung montierst ob der dann nicht zu hoch steht und dann an der Verkleitung hängen bleibt. Wenn der Behälter aber an seinem jetzigen Platz bleiben soll, dann habe ich das Missverstanden. Oder vielleicht sowas? 1
VE Geschrieben 24. Mai 2021 Geschrieben 24. Mai 2021 ich habe mit einem Klemmring gearbeitet und von da mit Blech. Hatte ich schon irgendwo gepostet. Hier nochmal - auch wenn es nur die linke Seite ist, rechts aber das gleiche 1
Schwarzwild Geschrieben 25. Mai 2021 Autor Geschrieben 25. Mai 2021 vor 11 Stunden schrieb Duc73: Gutachten oder ABE? Nein, leider nicht. Aber ich habe jemanden gefunden, der sich auf die Abnahme von Umbauften spezialisiert hat. Der will sie mir eintragen. (Hoffe das klappt!) 🙄 Ich geb´ dir Rückmeldung! 1
