Ventile verschmutzt
Ranz
Ich bin grad am großen Service an meiner 1198 (23500km) und muss dabei grad noch die Kopfdichtung vom liegenden Zylinder wechseln.
Wie auf dem Bild zu sehen sind die Einlassventile verschmutzt. Sieht für mich nach Ölkohle aus.
Was ist eure Meinung dazu? Wieso kommt das und muss ich mir Sorgen machen?A1540442-5EFE-42F7-9388-656F7672B231.thumb.png.1e7626df94ab7139c18ddd43c7f0a011.png
Gruß Lorenz
Hast das Spiel schon gemessen? Wie sieht denn der Zylinder von unten aus wenn du die Dichtung eh schon wechselst?
So wie das Ventil aussieht würde ich auf jedenfall mal den Ventilsitz checken und auf Dichtigkeit prüfen. Ventile ausbauen und durchmessen schadet auch nie und dann reinigen.
Hab ich allerdings noch nicht gemacht und nur machen lassen. Geht das im Ultraschallbad?
vor 8 Minuten schrieb Dafrange:
Ventile ausbauen ... reinigen. ... Geht das im Ultraschallbad?
Also bei mir hat es nicht so richtig funktioniert im Ultraschallbad. Vllt. hatte ich aber auch nur den falschen Reiniger. War allerdings auch das Auslassventil. Habs dann herkömmlich mit Bohrmaschine und 400er-Schleifleinen gemacht.Vorher zwei Tage in Backofenreiniger eingeweicht. Das kann man sich aber glaub schenken.
...das sind für die Laufleistung fast normale Ablagerungen von Ölkohle. Wenn der Kopf eh runter ist kann man die Ventile ausbauen und reinigen wobei das meiner Erfahrung nach nur mit mechanischen Hilfsmitteln wirklich runtergeht.
Ansonsten würde ich einfach gar nichts machen. An der Motorleistung merkst Du das bisschen Ölkohle nicht und das kann auch noch warten bis bei 50000 km dann die große Motorrevision ansteht. Oder so ähnlich.
Habe ein Problem mit der Zylinderlaufbahn😬 Dort ist ein Riefen drin, welchen man mir dem Finger spürt. Was wäre jetzt das Beste vorgehen laut unseren Motorexperten?
Danke schonmal im Voraus
Na ja, wenn Du´s richtg machen willst wäre das volle Programm nötig. Also Zylinder hohnen, 1. Übermaß an Kolben rein, Ventile einschleifen usw.... oder so wie´s is, alles wieder zu und gut.
Ich würde so vorgehen das ich kurz mal zum Motorinstandsetzer meines Vertrauens fahre und mir dort ne fundierte Meinung hole.
Ich hab ne Kawa 4 Zylinder, allerdings Bj. 73, da hatte ich nach zirka 52000 km ein ähnliches Motorbild. Ich hab mich damals entschloßen nix zu machen und bin mittlerweile nochmals 18000 km gefahren.
Den Kawa Motor kannst aber sicher nicht mit Deinem Duc Motor vergleichen.
Gruß Markus
vor 2 Stunden schrieb Ranz:
Hat sie Öl verbraucht? Das sind beschichtete Aluzylinder die kann man nicht einfach aufbohren und neu honen. Das wird richtig teuer wenn Du es machen lässt. Heißt auf Deutsch neue Kolben mit Bolzen und Ringen sowie neue Zylinder. Alternativ die alten Zylinder "entschichten" und neu beschichten was aber nur wenig günstiger wird.
Das würde ich nicht tun wenn der Motor kein Öl verbraucht hat. Die Ablagerungen sind meiner Meinung nach noch moderat und Rennen gewinnen willst Du ja damit vermutlich nicht. Mach die Dichtung neu und schraub alles wieder zusammen sonst endet das in einer kompletten Motorrevision für 3+ Kiloeuro.
vor 8 Stunden schrieb lunschi:
Kai, sind dat net alle Duc-Zylinder? Sind doch immer beschichtete Alyzylinder seit ano tobak, gibt es heute überhaupt noch Grauguß? Meine werden auch gerade bei Rüdiger aufgebohrt... Oder ist was anderes gemeint? 🤔
vor 10 Stunden schrieb bergbewohner01:
...man kann die schon aufbohren und neu beschichten - das kann aber nicht jeder Motoreninstandsetzer um die Ecke und das kostet auch entsprechend weil das ein eher  aufwändiger Prozess ist. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen das @Ranz gerade dabei ist in eine doch eher teure Angelegenheit reinzuschlittern. Und dies ohne dass (meiner Meinung nach wenigstens) dazu wirklich Anlass besteht.
Anscheinend hast Du ja aktuelle Preise parat - auf was wird es denn bei Dir rauskommen mit neuen Kolben und nachgearbeiteten Zylindern? Ein original-Kolben komplett mit Ringen, Bolzen und Clips ist mit fast 500 Euro gelistet. Einer!
Die Dichtungen sind vergleichsweise lächerlich günstig.
Ja ok das hört sich schon wieder besser an. Das Problem ist aber das es für die 1198-Motoren meines Wissens keine Übermaßkolben gibt also kann man den Zylinder nicht einfach aufbohren und neu beschichten...
Also man sollte sich halt darüber im klaren sein wo es hinlaufen kann wenn man bei sowas anfängt.
Ölverbrauch hat sie zum Glück nicht. Gerade war ein Motorspezi da und hat das ganze begutachtet.
Bau das Teil wieder zusammen. Riefe ist laut ihm nur minimal und das macht nichts.
Kurz noch eine andere Frage.. besitzt jemand von euch das Werkzeug für die Zylinderkopfmuttern. Würde das mal ganz gerne ausleihen. 😃
Gruß Lorenz
vor 1 Stunde schrieb bergbewohner01:
Satz Pistals um die 600 €, Satz Zylinder nochmal so viel. Dazu noch der Kleinkram. Selber mache ich dieses hier:
https://www.ducati-kaemna.de/big-bore-kit-1036ccm-996-biposto-sps.html kommt insgesamt günstiger.
Meine Zylinder werden bearbeitet, die alten Kolben habe ich als Aschenbecher auf meinem Schreibtisch 🙂
Kommt das wirklich günstiger? Musst ja die Einspritzung auch noch anpassen.Wie machst das? Gibt's einen passenden EProm vom Kaemna?
vor 3 Stunden schrieb Ranz:
Gruß Lorenz
du meinst dieses??
https://www.ducati-kaemna.de/kataloge/ducati/spezialwerkzeuge-ducati/zylinderkopfschluessel-ducati-cylinder-head-wrench-14mm-15mm.html
ich nimm immer einen Ring-Gabelschlüssel und setzt dann den Drehmoment an der Gabel an!
Ist ungefähr das selbe Prinzip wie  mit diesem: https://www.ducati-kaemna.de/kataloge/ducati/spezialwerkzeuge-ducati/zylinderkopfschluessel-1446.html
Dies Formel nehme ich zur Berechnung wegen der Verlängerung:
http://shovelschuppen.de/navi_m/technik/sonstiges/adapter/adapter.pdf
Bearbeitet von Klaus186
vor 10 Stunden schrieb idaka:
Das ist ein alter Bock, wo jede Mark eigentlich schon hinterhergeworfen ist. Schon beim Tanken verursacht man nen wirtschaftlicen Totalschaden. Deshalb kriegt die Duc jetzt ne neue 54er Puff-Anlage aus Titan und auch die Drosselklappenkörper werden auf 54mm aufgespindelt 🤪 Wenn schon, denn schon, und bei den Sachen steht sowieso ein Neuabstimmen an, also kommt´s jetzt auch net mehr drauf an.
Ihr Kerle wollt doch net meine SPS essen? 😬 Nix da, in Ermangelung einer 25jährigen Blondine wird eben die Duc gestreichelt und liebkost und das seit heute früh um 03:00 Uhr: Zangen raus und putz wie ein Weltmeister, wat a Arbeit. Das ist kein Bremsstaub, das ist Bremslack! @SWOOP hätte es nicht besser haftend pulvern können... *ächtz*
vor 3 Minuten schrieb lunschi:
...ja sach mal @bergbewohner01 das sieht ja schon so aus als wäre die Gute die letzten Jahre einigermaßen vernachlässigt worden was Pflege angeht. Das Du Dich überhaupt traust so Bilder hier zu posten...
Genau! Und den rechten Sattel mal ordentlich putzen!
Stimmt auffallend was ihr schreibt. Als ich noch die Garage hatte, wurde die Kleene Winters auf die Bühne gestellt und komplett nackig gemacht, um mit der Zahnbürste gereinigt und mit ätherischen Ölen massiert zu werden. Dann kam der Umzug und die letzten 4 Jahre ohne Garage: Der Bock ist in der Zeit mehr gealtert als in den 21 Jahren davor. Ich kann sie aber ja nicht auf dem Bürgersteig auseinandernehmen und pflegen und ne Garage zu finden ist hier wie ein 6er im Lotto 😞
vor 15 Stunden schrieb bergbewohner01:
Aber Du wirst ja ein Bad oder ne Küche haben, oder auch das nicht.
Frei nach Loriot: Ein Leben ohne Garage ist möglich aber sinnlos!
Schon und früher habe ich mit Kumpel Axel die 240 Kg der Paso auch tatsächlich übers Treppenhaus runter in den Keller und wieder hoch geschleppt aber ich bin keine 25 mehr und die SPS im vierten Stock zu tragen scheitert neben dem Rücken und den vielen Stufen auch an der fehlenden mechanischen Emphatie der Hausdame...
Ausserdem futtere ich gerne und wenn die Küche von der Duc in Beschlag genommen ist, werde ich kochtechnisch nie an @t_s_o anschließen können ☝️
Bad geht seit Mittelalter nicht mehr, Popo über Brüstung hängen und in den Burggraben zielen scheitert am Fehlen desselben, das brauche ich also selber 🤎
vor 48 Minuten schrieb bergbewohner01:
Das eine zu tun bedeutet ja nicht automatisch das andere zu lassen....
Also wenn die Duc in der Küche oder im Bad steht, pass icke net mehr rein - net in Küche oder Bad, sondern in der Wohnung, weil die Perle mich da schon längst rausgeschmissen haben wird. Also wenn Du helfen willst organisierst Du entweder ne Garage oder ne neue Braut - Blond, um die 25 und ohne höhere Bildung wenn ich auswählen darf.
Ging es hier nicht mal um verschmutzte Ventile ?
Sorry Bergbewohner, so langsam zerlaberst du hier wie schon im Ducati1 Forum jeden Beitrag.
Schreib mal lieber in der entsprechenden Rubrik, warum und wie deine 748 zu einer SPS wurde. Wäre mal interessant.
