Rizoma Brems und Kupplungshebel LBR/LCR keine KBA Nummer zu finden?
Vorti
Ich habe die Rizoma Brems/Kupplungshebel an meiner Pani verbaut, allerdings finde ich nur eine Herstellernummer auf den Hebeln (1942939).
Unter der KBA Nummer 91417 findet man diese Garnitur mit  ABE.  Leider finde ich die KBA Nummer nicht auf den Hebeln......Muss die da drauf stehen?
Bin mir recht sicher, das die Hebel keine China Plagiate sind......
vor 1 Minute schrieb Sonnenritter:
Wo ist der Zusammenhang zwischen Hebel ohne KBA Nummer und einer abe?
Es gibt zugelassene Teile die keine eingravierte Nummer haben. Da muss man den Wisch mitführen. Wenn die Nummer eingraviert ist, dann muss man das nicht.
vor 48 Minuten schrieb greeco-k:
Du verwechselt hier E-Nummer und KBA Nummer. Teile mit E-Nummer benötigen gar nix. Teile mit kba Nummer haben immer eine ABE und die muss mitgeführt werden. Es gibt keine Teile ohne KBA Nummer die eine ABE besitzen, oder wie willst du ohne Nummer nachweisen dass die ABE passt?
vor 3 Stunden schrieb Vorti:
Hast Du die Rizoma by Ducati Brems-/Kupplungshebel welche auch auf der Foggy und speciale verbaut sind?
Es sind die Rizoma RCC verbaut....6Fach Verstellung....
In der ABE sind die verschiedenen Modelle abgebildet....nur kein Hinweis wo die KBA Nr. stehen muss.....
Wenn man bei Rizoma das Produkt für die V4 auswählt, Bj 2020, dann kommt man über Media an die ABE. Da ist in Anlage 6.3 eine Zeichnung auf der man sieht dass die KBA Nummer in dem Adapter eingeprägt ist. Befindet sich auf Seite 25 (LBR)
https://rizoma.com/media/rizoma_media/products/pdf/abe/ABE_TUV_LEVERS_EURO4.pdf
Ohne Nummer gibt es keine ABE. Wenn die Nummer fehlt ist es entweder ein Plagiat oder Luigi hatte keine Lust. Wenn dem so ist dann würde ich den Kontakt zum Verkäufer oder direkt Rizoma suchen
vor 15 Minuten schrieb Flotter Otto:
Findet man sowas auch für die Ducati by Rizoma von der Speciale/Foggy Brems-/Kupplungshebel?
Das ist eine Frage die Du besser an Ducati, oder wenn Du eine Antwort haben möchtest, an Rizoma stellen solltest...
Klar ist, Du weißt wo die Nummer eingeprägt sein muss. Wenn da keine Nummer ist ist es mit ABE vermutlich Essig...
Danke für eure Rückmeldungen. Es sieht so aus, das die Typbezeichnung an der richtigen Stelle ist, also LBR/LCR. Es steht Rizoma auf den Hebeln und  das Logo sitzt an der richtigen Stelle. Nur eine KBA-Nummer, wie in Racer seinem Post/ABE, gibt es halt nicht. Ich finde das echt komisch, oder habe ich ein paar alte Hebel?
Ist da so etwas bekannt?
  • 1 Jahr später...
Die Antworten waren doch relativ klar. Keine eingeprägte KBA Nr. -> keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr!
Nur weil man etwas bei Ducati kauft heißt das noch lange nicht das man es im öffentlichen Straßenverkehr benutzen darf. Siehe die Ducati Performance Hebel. Die dürfen nicht für die Straße verwendet werden. Wenn ja dann evtl je nach Laune der Mehlmütze Heimweg per pedes, da BE erloschen.
Ja, aber der Themenstarter sagt ja, das er eine Nummer findet. Zwar keine KBA Nr. aber eine Nr. Wenn die irgendwo in einem Teilegutachten oder einer KBA wiederfindbar ist, dann kannst du versuchen die Hebel beim TÜV eintragen zu lassen und alles ist gut. Ansonsten, wie hier alle schon sagten ... keine Zulassung und neue Hebel kaufen. Bleibt dir leider keine andere Möglichkeit. Denn bei ner Kontrolle ist das mit das erste, worauf die Beamten gucken.
MfG
Ich habe mir einfach neue gekauft und die alten hat einer für die Renne genommen. Hat mir übrigens in einer reinen Moppedkontrolle schon den Arsch gerettet. War das erste, wo der Herr Stattsbedienstete nach geschaut hat. Und dann hat er geweint, als er die 104 DB Eintragung sah und mich schnell weiterziehen lassen 😁
