Alarmanlage an 2021er?
Hallo Leute,
hat jemand an der 21er Fighter eine originale Ducati Alarmanlage funktionsfähig verbaut?
Ich habe meine aus der 2020er an der 2021er verbaut und in der Steuerung aktivieren lassen. Sie lässt sich aber nicht scharf schalten, bzw reagiert gar nicht. Auch blinkt die rote Anzeige im Dashboard nicht mehr.
Die Batterie in der FB habe ich getauscht, aber das ändert nichts. 🤔
vor 1 Minute schrieb Gustav0363:
Hallo Leute,
Hast du wieder das richtige Adapterkabel installiert? Zwischen dem Alarmanlagenstecker und dem Stecker am Bike gehört eine  ca. 10cm langer Kabeladapter, welcher beim Befestigungs-Kit dabei war.
Wenn man die Alarmanlage direkt an den Kabelbaum anschließt, passt genau das, was du beschreibst, nämlich nichts.
vor 9 Stunden schrieb Handstreich:
Jupp, das ist verbaut. Allerdings hab ich mir an dem Kabel auch den Dauerplus angezapft. Das war bei der 2020er nicht der Fall. Da hatte ich den schon einen Stecker vorher aufgedröselt und angezapft. Das sollte also nicht stören.
vor 1 Stunde schrieb Wolfgang Meyer:
Ich klinke mich mal kurz ein - ich habe eine 2020er und will die Alarmanlage nachrüsten.
Muss die Alarmanlage vom Händler freigeschaltet werden?
Ja, muss sie. 🤗
Durch den CAN Bus muss sämtliches Originalzubehör freigeschaltet werden. Deshalb ist es oft besser auf Dritthersteller zu gehen und dann nur die Spannung abzugreifen.
vor 13 Stunden schrieb Gustav0363:
Hallo Leute,
lt. meinem Ducati Händler gibt es derzeit noch keine Alarmanlage für das Modell 2021, meine konnte auch nicht aktiviert werden und funktioniert somit auch nicht. Schau mal auf der Ducati Homepage unter Zubehör, da wirst Du derzeit auch kein Angebot für die 2021 Modelle finden.
https://www.ducati.com/de/de/accessories/search?family=SF&model=SF|SF2G|SFV4+S&year=SF|SF2G|SFV4+S|21&category=Elektrische+und+elektronische+Komponenten
vor 36 Minuten schrieb el-cabron:
Okay danke, habe ich eben auch so gesehen. Dann werde ich sie mal wieder ausbauen und zum Verkauf anbieten.
