Startprobleme
Cheffe
Nabend
stell meine SS im Winter immer in die Wohnung
trotzdem Batterie im März bei nur 11 Volt und die SS sprang nicht an
hatte sie geladen danach sprang Sie auch an. Jetzt angemeldet kurze Runde gedreht und am nächsten Morgen wollte ich zur Arbeit fahren kurze angesprungen dann nix mehr
dachte bestellst mal neue Batterie und sicherheitshalber auch Zündkerzen
bis die Batterie kam habe ich schon mal Verkleidung weggetaut und da mein Tannkanzeigen Geber auch defekt war gleich mal den Tank hochgeklappt und Zündkerze raus und siehe da komplett Porzellan verbrannt
neue Zündkerzen rein jetzt springt sie wieder an auch mit der alten Batterie
komisch nur das ich erst 9000 km drauf habe da sollten eigentlich die Kerzen nicht defekt sein habt ihr ähnliche Erfahrungen?
viele Grüße
vor einer Stunde schrieb Cheffe:
Nabend
viele Grüße
Porzellan verbrannt?!? Ne das gibts nicht. Das ist feuerfest das verbrennt nicht. Das kann höchstens wegplatzen und dann im Zylinder zu unschönen Verschleißspuren führen... Die Elektroden können abbrennen aber das Porzellan nicht.
Hast Du mal ein Bild davon?
vor 14 Stunden schrieb lunschi:
Naja Porzellan halt direkt wo es angesetzt ist sichtlich schwarz
in Zylinder kann das nicht reinfallen ist ja die Seite vom Kerzenstecker
Bild nicht mehr hab se entsorgt
vor 6 Stunden schrieb BeccaLu:
Servus, kommt man da denn gut ran an die Kerzen?
Bin bei 8600km und sie startet auch merklich schlechter in letzter Zeit.
Nein kommt man am Liegenden nicht stehender Zylinder eher einfach ja
vor 7 Stunden schrieb Cheffe:
Angeschmolzenes Gummi vom Kerzenstecker würde ich behaupten, hatte ich an der 821 auch. Stecker ging auch echt scheisse ab.
Stecker gingen recht normal runter sitzen schon recht fest aber sollen sie ja auch
fahr relativ viel Kurzstrecke zur Arbeit eventuell hat es damit was zu tun
