STM AHK rutscht.......
JUPP1098
Hallo zusammen ,
bin gestern liegengeblieben, Kupplung fing urplötzlich an zu rupfen , dann ging es über
zum Rutschen.
Letztendlich ging gar nichts mehr. Konnte zum Glück einen Anhänger organisieren und ein
Freund von mir hatte auch Zeit mir zu helfen.
Vom Vorbesitzer wusste ich , das nach ca. 5000km die Kupplung anfängt zu rutschen und man dann
eine Metallscheibe zum Ausgleich unterlegen muss.
Er sagte auch , dass die Feder die drin ist  nicht sehr stark ist,da diese für das sanfte einkuppeln
verantwortlich ist.
Meine Frage :
Ist das normal bei den AHKs das diese irgendwann so reagieren ?
Gibt es dafür eine Lösung, zB stärke Feder um einen grösseren Anpressdruck zu haben.
Denn , was bringt mir die AHK, wenn ich nicht mal weiss ob ich wieder nach Hause komme.
Hab zwar Abschleppen mit in der Versicherung(ab 40km von zu Hause), bin darauf aber
nicht besonders scharf.
Für Anregungen bin ich gerne zu haben.
Jörg
Ich bin mit meiner MPL AHK 12000km ohne Probleme gefahren(davon 1000km Rennstrecke)
Habe sie neulich auseinander gebaut und sauber gemacht,die Beläge sahen nochsehr gut aus ;)
Es gibt 2 Maße, die für (oder besser gegen) Rutschen der Kupplung kontrolliert und ggf. eingestellt werden müssen:
1) Der Abstand Druckplatte zu Kupplungskern (ca. 1mm) - wir mit Ausdistanzieren durch Stahlscheiben bzw. frische Beläge gemacht.
2) Der Abstand Druckstangenaufnahme in der Druckplatte zur Anlage der Druckstange im Nehmerzylinder - Die Druckplatte sollte bei auf Block gepumptem nehmerzylinder (Druckplatte ohne Federn) ca. 5mm von der ersten Stahlscheibe stehen.
Im Zweifel mal den freundlichen STM - Spezialisten anrufen ;-)
Ciao
Uli
3.Möglichkeit:
STM ausbauen und MPL einbauen. ;D
habe auch seit über 30.000 km die mpl verbaut und bin total zufrieden :-)
jetzt braucht meine bella u.a.  einen kupplungskorb, der ist aber von mpl nicht vor mitte dezember lieferbar....
vielleicht kann ja der uli was machen??
gruß
manfred
Hi Manfred,
musst du dieses Jahr noch den Korb wechseln?
Ich könnte dir evtl. einen noch fahrbaren gebrauchten geben - wenn es igendwie
geht, würde ich auf den neuen MPL - Korb warten.
Ruf mich sonst mal an.
Uli
Hi Manfred,
Uli
...wenn ich den Korb dann bis Heilig Abend bekomme bin ich zufrieden....
Manfred
Axo, du brauchst den Korb um stilgerecht Weihnachtsleckereien auf den Tisch zu stellen.
Gute Idee das!!
Im Enst - melde dich, wenn du ihn dringend brauchst.
Uli
habs gefunden,
Lokutus hat es geschrieben.....
Die Zentralmutter war lose.
Werd diese gleich anziehen (250NM) mit Loctite versehen(243) .
Es war vom Vorbesitzer kein Loctite verarbeitet worden.......
Danke nochmals für Eure Infos.....
Jörg
HAllo ,
denke mal , wenn man kein Wartungsbuch hat,der Drehmomentschlüssel nur bis 200Nm geht,
dann hört die Schrauberei für Ottonormali auf.......
Werkzeug muss stimmen, ohne läst man besser die Finger von davon.
Allzeit frohes schrauben
Jörg
