imaxx Geschrieben 31. Oktober 2009 Geschrieben 31. Oktober 2009 Hallo Mich wür´s mal interessieren wie groß der Aufwand ist die 1198er Zylinder auf den 1098 Motor zu basteln. Zu den Zylindern braucht man natürlich noch die Kolben, andere Auspuffflansche und eventuell muss das Gehäuse aufgespindelt werden. Dann wär der mechanische Teil einmal abgeschlossen. Die Einspritzung müsste man mit PCIII oder einer 1198er ECU auf Vordermann bringen. Hab ich sonst noch was vergessen? 0 Zitieren
Uli Geschrieben 31. Oktober 2009 Geschrieben 31. Oktober 2009 Der Hub ist auch unterschiedlich! Also Kurbelwelle, Pleul... vergiss es einfach. Gruß Uli 0 Zitieren
Gast plpe Geschrieben 31. Oktober 2009 Geschrieben 31. Oktober 2009 Keamna macht sowas, allerdings muß das Motorgehäuse aufgespindelt werden! Das ist also eine größere Aktion. Die von Uli beschriebenen Teile brauchst du natürlich auch. 0 Zitieren
Uli Geschrieben 31. Oktober 2009 Geschrieben 31. Oktober 2009 Die 1198 hat ein neues verstärktes Gehäuse und die 1098R ein verstärktes Sandgußgehäuse. - Beide haben verstärkte Getriebe. Es ist meiner Meinung nach nicht ratsam für teuer Geld sonen Umbau zu machen. 0 Zitieren
Gast plpe Geschrieben 31. Oktober 2009 Geschrieben 31. Oktober 2009 jepp, da hast du wohl recht, aber Sinn und Unsinn sind ja wieder ein anderes Thema. 0 Zitieren
Dr. Nos Geschrieben 31. Oktober 2009 Geschrieben 31. Oktober 2009 such dir einfach ein 1198 motor in ebay... 0 Zitieren
Stally Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 such dir einfach ein 1198 motor in ebay... Würde ich auch nicht machen....ist letztendlich alles rausgeschmissenes Geld gegenüber einer Original 1198, gibt's ja auch schon gute Gebrauchte. 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 1. November 2009 Autor Geschrieben 1. November 2009 Alles klaro, war ja auch nur so eine Idee. Nachdem aber auch der Hub anders ist, ist die Sache für mich nicht mehr interessant. Kolben, Zylinder und ECU hätte ich mir sonst angetan. Grüße Markus 0 Zitieren
Ecotec Geschrieben 1. November 2009 Geschrieben 1. November 2009 Wenn, dann auf R umbauen, aber nicht auf 1198. Sind netto ca 10PS die die 1198er mehr bringt, das lohnt sich vom Aufwand her nicht. MFG Ecotec 0 Zitieren
