Leitwolf Geschrieben 6. März 2021 Geschrieben 6. März 2021 Hatte noch nen Endtopf über, und hab eben gedacht, machste den mal auf! So sieht’s aus, siehe Bild! Aufbau ist folgendermaßen: Die beiden Einlässe mit den KATs führen in die linke (rot) Kammer. In dieser befindet sich auch die Stellklappe und ein kleines Verbindungsrohr. Wenn die Klappe offen ist, können die Abgase und der Lärm direkt in die mittlere Kammer (gelb), von der aus auch die Auslässe nach draußen gehen. Sprich da wird nicht wirklich etwas gedämpft. Wenn die Klappe geschlossen ist, geht alles über das kleine Verbindungsrohr in die hintere Kammer ganz rechts(blau)! Dort ist dann wohl auch ein wenig Dämmwolle untergebracht. Und von dort aus wieder in Gelb und nach draußen. Werde da jetzt mal die KATs und die Klappe raus machen. Auf das Gewicht der KATs bin ich gespannt. 14 ++
Leitwolf Geschrieben 6. März 2021 Autor Geschrieben 6. März 2021 Ach und was man sonst noch so in nem Auspuff von nem 40.000€ Moped findet... ++
hammi-1983 Geschrieben 6. März 2021 Geschrieben 6. März 2021 vor 3 Stunden schrieb Leitwolf: Hatte noch nen Endtopf über, und hab eben gedacht, machste den mal auf! So sieht’s aus, siehe Bild! Aufbau ist folgendermaßen: Die beiden Einlässe mit den KATs führen in die linke (rot) Kammer. In dieser befindet sich auch die Stellklappe und ein kleines Verbindungsrohr. Wenn die Klappe offen ist, können die Abgase und der Lärm direkt in die mittlere Kammer (gelb), von der aus auch die Auslässe nach draußen gehen. Sprich da wird nicht wirklich etwas gedämpft. Wenn die Klappe geschlossen ist, geht alles über das kleine Verbindungsrohr in die hintere Kammer ganz rechts(blau)! Dort ist dann wohl auch ein wenig Dämmwolle untergebracht. Und von dort aus wieder in Gelb und nach draußen. Werde da jetzt mal die KATs und die Klappe raus machen. Auf das Gewicht der KATs bin ich gespannt. Voll die dicken Rohre rein, aber dann das kleine Verbindungsrohr 😅 Das nenn ich perfekt berechneten Abgasgegendruck 😅 1 ++
Leitwolf Geschrieben 6. März 2021 Autor Geschrieben 6. März 2021 Das kleine Rohr wird nur im 3. Gang zwischen 50 und 55 km/h gebraucht. Ansonsten fungiert das dicke der Klappe. ++
Cityfoxxx Geschrieben 6. März 2021 Geschrieben 6. März 2021 Händler hatte auch no einen mit ausgeräumten kats. Aber leider von der Lautstark zuviel des guten damit man auf der strasse damit fahren könnte ++
duc998tl Geschrieben 6. März 2021 Geschrieben 6. März 2021 auf jeden fall vielen dank für die mühe, sehr interessant👍. 1 ++
Chris_v4s Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 Sehr interessant den Aufbau zu sehen, da werfen die Abgase ja nochmal ganz schön umgeleitet. Wenn man dann vergleicht, wie frei sie beim Akra den Weg nach draußen nehmen können... ++
TheGreatDucator Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 Wenn nur in dem hinteren Teil Dämmmaterial ist, wundert es nicht das die Fighter im Serienzustand schon so laut ist. ++
Exce Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 vor 13 Stunden schrieb Cityfoxxx: Händler hatte auch no einen mit ausgeräumten kats. Aber leider von der Lautstark zuviel des guten damit man auf der strasse damit fahren könnte Machen die kleinen Kats so viel an Lautstärke aus? Sonst wäre es ja ein guter weg mit original Topf die Hitze weg zu bekommen unterm Motor weil Laut ist sie ja eh mehr als genug. ++
MusterMax Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 vor einer Stunde schrieb TheGreatDucator: Wenn nur in dem hinteren Teil Dämmmaterial ist, wundert es nicht das die Fighter im Serienzustand schon so laut ist. Die is so laut, dass Flugzeuge vom Himmel fallen! ++
Dr. Nos Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 wenn du die klappe und die Kats raus machst wird es laut. 😃 bin dann mal auf den sound gespannt was du sagst.. 1 ++
DeussenEngines Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 Und wenn die Kats raus sind kann ich die Schubabschaltung deaktivieren und du kannst schöne Feuerbälle schiessen!!! 9 ++
MusterMax Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 Die Schubabschaltung wird auch vom T800 deaktiviert, so ca. oberhalb der 10k rpm.. nur so nebenbei 🙂 ++
DeussenEngines Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 vor 12 Minuten schrieb MusterMax: Die Schubabschaltung wird auch vom T800 deaktiviert, so ca. oberhalb der 10k rpm.. nur so nebenbei 🙂 Wenn das wirklich so ist dann ist das nicht so schlau, wenn noch ein Kat verbaut ist. Wenn du bergab im Schiebebetrieb mit Motorbremse fährst und den Kraftstoff nicht abschaltest bekommst du die Kats ziemlich schnell zum überhitzen und wenn es dumm läuft schmelzen die Waben. ++
VE Geschrieben 7. März 2021 Geschrieben 7. März 2021 Kann mand araus nicht eine leisere Anlage (ohne Kat und Klappe), das wäre doch mal ein Projekt... So daß man wieder auf allen Rennstrecken fahren kann... ++
Leitwolf Geschrieben 7. März 2021 Autor Geschrieben 7. März 2021 Naja, man könnte den Topf mit Dämmwolle vollstopfen. Man müsste die Abgase dann nur gezielt durch die Wolle führen damit diese nicht verbrennt. ++
Dr. Nos Geschrieben 8. März 2021 Geschrieben 8. März 2021 deussen@ geht das bei der 1098 auch? hab da keine Kats drin ++
MusterMax Geschrieben 8. März 2021 Geschrieben 8. März 2021 vor 6 Stunden schrieb DeussenEngines: Wenn das wirklich so ist dann ist das nicht so schlau, wenn noch ein Kat verbaut ist. Wenn du bergab im Schiebebetrieb mit Motorbremse fährst und den Kraftstoff nicht abschaltest bekommst du die Kats ziemlich schnell zum überhitzen und wenn es dumm läuft schmelzen die Waben. Das ist schon klar Selbstverständlich ergibt eine deaktivierte Schubabschaltung nur mit offener Anlage sin.. Arrow zum Beispiel 😇 ++
DeussenEngines Geschrieben 8. März 2021 Geschrieben 8. März 2021 vor 4 Stunden schrieb Dr. Nos: deussen@ geht das bei der 1098 auch? hab da keine Kats drin Bei der 1098 sollte das auch gehen. Da wird das über die Basiskennfelder gemacht. Hab aber gerade keine da zum ausprobieren. ++
VE Geschrieben 8. März 2021 Geschrieben 8. März 2021 vor 20 Stunden schrieb Leitwolf: Naja, man könnte den Topf mit Dämmwolle vollstopfen. Man müsste die Abgase dann nur gezielt durch die Wolle führen damit diese nicht verbrennt. na das wäre doch mal was... ++
Cityfoxxx Geschrieben 8. März 2021 Geschrieben 8. März 2021 Am 7.3.2021 um 11:42 schrieb Exce: Machen die kleinen Kats so viel an Lautstärke aus? Sonst wäre es ja ein guter weg mit original Topf die Hitze weg zu bekommen unterm Motor weil Laut ist sie ja eh mehr als genug. Warten wir mal ab was Leitwolf meint wenn er die Kats rausgefummelt hat und den Topf wieder montiert. ++
Sonnenritter Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 Was genau erhofft man sich vom entfernen der kats? Wer jetzt behauptet das bringt mehr Leistung ist auf dem Holzweg. ++
Exce Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 vor 3 Stunden schrieb Sonnenritter: Was genau erhofft man sich vom entfernen der kats? Wer jetzt behauptet das bringt mehr Leistung ist auf dem Holzweg. Weniger Hitze unterm Motor ++
DuK Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 vor 3 Stunden schrieb Sonnenritter: Was genau erhofft man sich vom entfernen der kats? Wer jetzt behauptet das bringt mehr Leistung ist auf dem Holzweg. Bei meinem alten Auto hat man den Unterschied von Keramitkat (400-Zeller) zu Leerrohr bzw. Metallkat (100-Zeller) in der Drehfreude und Leistung auf jeden Fall gemerkt. Wurde allerdings auch etwas lauter. Denke, beim Mopped sollte zumindest auch die Drehfreude steigen. ++
Leitwolf Geschrieben 10. März 2021 Autor Geschrieben 10. März 2021 vor 3 Stunden schrieb Sonnenritter: Was genau erhofft man sich vom entfernen der kats? Wer jetzt behauptet das bringt mehr Leistung ist auf dem Holzweg. Leistung is da Schnuppe! Gewicht und vor allem Hitze, darum geht’s. Lauter brauch ich sie nicht. ++
VE Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 Habe mal gehört, daß die Kats eh Gefahr laufen zu überhitzen im Rennstreckenbetrieb.. ++
Gaskarl Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 https://www.gaskrank.tv/tv/werkstatt/wieviel-ps-bringt-ein-racing-schalldaempfer-bodis-leistungsmessung-asphalt-suechtig.htm?fbclid=IwAR0SQt3D7U-3F_8wz8rIGS1Ota6N6EQ7uS1k5qKFfLVbObfDayt40oJ2YQ4 ++
DuK Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 Miss mal bitte die Kats (durchmesser+Länge), da könnte man doch evtl. eine bessere Matrix verbauen. Die Seriendinger sind doch meist billiger Mist. So eng wie die sind, kein Wunder werden die heiß. ++
VE Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 interessanter wäre für die Renne was man machen kann um es gleich leise oder leiser hinzubekommen und dennoch mehr oder zumindest gleiche Leistung hinzubekommen... Ich würde so ein Auspuff ann nehmen.. ++
Leitwolf Geschrieben 10. März 2021 Autor Geschrieben 10. März 2021 Das Ding leiser zu bekommen, halte ich für recht aufwendig. Vor allem wenn er Leise bleiben soll. 1 ++
Leitwolf Geschrieben 10. März 2021 Autor Geschrieben 10. März 2021 KATs sind raus. Machen ca. 1,5kg aus. Klappe wäre in diesem Zustand noch so das sie regelt, aber sie nichts mehr schließt. Würde man von außen nicht sehen. Was meint ihr, Klappe komplett raus oder als funktionelle Attrappe lassen? 2 ++
enzo Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 Hatte was ähnliches mit dem Auspuff der 899 gemacht. KAT raus, Siebrohre und Dämmwolle rein. Lautstärke ca. wie original. Ja der Bogen ist nicht optimal, aber leider nicht viel Platz. Diese Woche hab ich einen gebrauchten V4 ESD gekauft, ran an die Flex. ++
VE Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 vor 36 Minuten schrieb Leitwolf: Das Ding leiser zu bekommen, halte ich für recht aufwendig. Vor allem wenn er Leise bleiben soll. Aufwendig ja - aber das wäre die Sache doch mal wert... @enzo was hast du für nen gebrauchten V4ESD bezahlt?? Bin auf Dein Ergebnis gespannt.. ++
enzo Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 vor 6 Minuten schrieb VE: @enzo was hast du für nen gebrauchten V4ESD bezahlt?? Bin auf Dein Ergebnis gespannt.. Keine 140€....Musste ich einfach kaufen 🤷🏻♂️ ++
Exce Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 vor 10 Stunden schrieb Leitwolf: KATs sind raus. Machen ca. 1,5kg aus. Klappe wäre in diesem Zustand noch so das sie regelt, aber sie nichts mehr schließt. Würde man von außen nicht sehen. Was meint ihr, Klappe komplett raus oder als funktionelle Attrappe lassen? Ich würde die Klappe funktionell lassen. Stört ja eigentlich nicht. 1 ++
bu2tler Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 vor 11 Stunden schrieb Leitwolf: KATs sind raus. Machen ca. 1,5kg aus. Klappe wäre in diesem Zustand noch so das sie regelt, aber sie nichts mehr schließt. Würde man von außen nicht sehen. Was meint ihr, Klappe komplett raus oder als funktionelle Attrappe lassen? Bei der 1299 ist die Funktion der Klappe von aussen mittels Sichtkontrolle möglich. Darum haben einigen ja die innen liegende Scheibe ausgebaut. Bei der V4 ist der gesamte Mechanismus versteckt. Heißt die einzige Möglichkeit ohne Demontage von Verkleidungsteilen auf eine funktionsfähige Klappe zu schließen ist das Geräusch des Stellmotors beim Abfahren der Anschläge beim Einschalten der Zündung. Nur dafür müsste die Klappe, in welcher Ausprägung auch immer, z.B.. als Anschalgsbegrenzer, vorhanden sein. ++
DuK Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 Ist es eigentlich möglich, die Klappensteuerung über die drei Fahrmodi zu ändern ? Also bei Race - Klappe immer rauf Street - Klappe wie Serie ++
DeussenEngines Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 vor 1 Stunde schrieb DuK: Ist es eigentlich möglich, die Klappensteuerung über die drei Fahrmodi zu ändern ? Also bei Race - Klappe immer rauf Street - Klappe wie Serie Ist so nicht möglich. Es gibt keine Verbindung der Fahrmodi zu der Auspuffklappensteuerung. 3 ++
borikan Geschrieben 12. März 2021 Geschrieben 12. März 2021 Am 7.3.2021 um 22:03 schrieb MusterMax: Die Schubabschaltung wird auch vom T800 deaktiviert, so ca. oberhalb der 10k rpm.. nur so nebenbei 🙂 meinst du T800 mit dem MTorque UpMap ? Da gibts ja mehrere Maps zum Download - MTorque mit Serienpuff, Mtorque mit Arrow usw. ? Das Map für den Serienpuff lässt die Schubabschaltung evtl. doch noch aktiv ? @Leitwolf Klappe raus 🙂 ++
Leitwolf Geschrieben 12. März 2021 Autor Geschrieben 12. März 2021 vor 29 Minuten schrieb borikan: @Leitwolf Klappe raus 🙂 Ist raus 1 ++
VE Geschrieben 12. März 2021 Geschrieben 12. März 2021 Am 10.3.2021 um 22:47 schrieb enzo: Keine 140€....Musste ich einfach kaufen 🤷🏻♂️ würde ich auch dafür nehmen - dann kann man da schön rumprobieren.. ++
MusterMax Geschrieben 13. März 2021 Geschrieben 13. März 2021 vor 11 Stunden schrieb borikan: meinst du T800 mit dem MTorque UpMap ? Da gibts ja mehrere Maps zum Download - MTorque mit Serienpuff, Mtorque mit Arrow usw. ? Das Map für den Serienpuff lässt die Schubabschaltung evtl. doch noch aktiv ? Ja genau bei den Maps für den original Topf ist die Schubabschaltung sicher noch aktiv, sonst würde der KAT schaden nehmen. 1 ++
Stiefel Geschrieben 13. März 2021 Geschrieben 13. März 2021 Wo ist denn da ne Map für den originalen Topf der Panigale? ++
borikan Geschrieben 13. März 2021 Geschrieben 13. März 2021 vor 1 Stunde schrieb Stiefel: Wo ist denn da ne Map für den originalen Topf der Panigale? Krass, ist mir bisher nie aufgefallen Für die SFV4 gibts das jedenfalls Schreib doch mal UpMap an, evtl. ist es nur ein „WebShop Fehler“ ++
MusterMax Geschrieben 13. März 2021 Geschrieben 13. März 2021 vor 4 Stunden schrieb Stiefel: Wo ist denn da ne Map für den originalen Topf der Panigale? Jaa hast ja recht MTORQE und co. gibts nur für die Fighter 😜 1 ++
borikan Geschrieben 14. März 2021 Geschrieben 14. März 2021 vor 17 Stunden schrieb MusterMax: Jaa hast ja recht MTORQE und co. gibts nur für die Fighter 😜 Stimmt hab’s verwechselt 🙈 MTORQUE war nur für die Fighter 😅 ++
Leitwolf Geschrieben 14. März 2021 Autor Geschrieben 14. März 2021 Primäres Ziel ist den Hitzestau zu reduzieren. Dazu wurden die KATs entfernt. Positiver Nebeneffekt, Gewichtsreduktion! Abzuwartende Veränderung: Lautstärke! Anzupassen wäre auf jeden Fall die Abstimmung! Diese passt von Grund auf schon nicht richtig und durch die Modifikation erst recht nicht. Sollte also im Anschluss gemacht werden. Ziel ist es nicht das Ding lauter oder leiser zu machen oder mehr Leistung zu generieren, sondern einzig das Hitze und Gewichtsproblem! 6 ++
VE Geschrieben 14. März 2021 Geschrieben 14. März 2021 vor 11 Stunden schrieb Leitwolf: Primäres Ziel ist den Hitzestau zu reduzieren. Dazu wurden die KATs entfernt. Positiver Nebeneffekt, Gewichtsreduktion! Abzuwartende Veränderung: Lautstärke! Anzupassen wäre auf jeden Fall die Abstimmung! Diese passt von Grund auf schon nicht richtig und durch die Modifikation erst recht nicht. Sollte also im Anschluss gemacht werden. Ziel ist es nicht das Ding lauter oder leiser zu machen oder mehr Leistung zu generieren, sondern einzig das Hitze und Gewichtsproblem! verstehe ich ja, ich hätte das Ziel auch noch die Lautstärke zu reduzieren, vielleicht finde ich noch jemand der das machen kann. Habe mir jetzt auch ne gebrauchte V4 Auspuffanlage geholt... ++
