Rasten
LOKUTUS
Moin Jungs und Mädels,
nen kleines Problem habe ich mit den Rasten bzw. haben meine Stiefel eins.  :)
Ich stehe ja schon mit dem Fussballen auf der Raste, schleife aber kontinuierlich die Stiefel an. Habt Ihr schonmal was gebastelt oder baut ihr Alle gleich ne andere Rastenanlage dran. Das würde ich nämlich gern vermeiden.
Ich habe da an nen kleinen Adapter gedacht um mit den Rasten ein Stück hoch zu kommen.
Deine Adapter gibts auch zu kaufen, die werden da angeschraubt wo die Raste normal angeschraubt wird, das ist eine Platte mit mehreren Löchern drin, da kannst du die Raste dann beliebig befestigen.
MFG
Ecotec
Und Du weisst nicht zufällig in welcher Ecke ich danach suchen muss ?  ::)
Gibt's von Rizoma, allerdings nur komplett mit Rasten. Hatte auf der Renne das gleiche Problem, hab deshalb Ducati Performance Rasten gekauft. Die kann man einfach einstellen, für die Renne ganz hoch, für die Straße etwas runter
Cheers
Tom
betonung liegt auf droht.........hätte, könnte, musste........
Ich weis jemand den seine 10er ist UMGEFALLEN im Stand. Und dabei hat es die Halterungen der Raste am Rahmen verbogen und der Lack ist ab. :o
ich habe auch die SATO. http://www.motostrano.com/saradu10rety.html Musste im Sommer scharf abbremsen beim Abbiegen, weil ne Oma noch nen Fahrradfahrer rüberlassen wollte und das Motorrad einknickte und auf die Seite fiel und rutschte.
Die Ratenanlage war völlig im Eimer, sonst war an dem ganzen Motorrad nichts. Mit klappenden Rasten hätte das garantiert anders ausgesehen. Also wenn langsam haben die wohl nen Vorteil, weil sie wie ein Sturzpad wirken.
Aber eins ist klar. Ist man schneller und die bleiben hängen, dann geht es auf den Rahmen.
Von der Anlage oben habe ich übrigens noch 2 Sätze in Gold.
Bei Interesse PN!
Matzold
is so und so ich kenne fealle mit den OEM Rasten und festen Rasten wo die Rahmen Augen klein wenig eingedrueckt wurden oder auch gar nix ist.
Ob Rahmenschaden oder nicht, ich sehe diese Augen nicht ganz als Rahmenschaden oder Rahmen Geometrie problem.
Der Lenkanschlag vorne wird auch als Rahmenschaden angesehen, sinnlos fuer meine Ansicht.
Klar, aber nur solange Du die Kiste nicht verkaufen willst  *echt?*
Ansonsten : die Rasten die der Taiwo auf dem Bild zeigt (ich habe die ohne Varioplatte) sind echt gut. Extrem rutschfest und , da etwas kürzer als die Originalen, setzt man auch weniger leicht seitlich mit dem Fuß auf. Für die Renne würde ich sie aber trotzdem noch etwas hoch schrauben.
Also ich bin auch kein Freund von festen Rasten. Muss allerdings dazu sagen, das mit den Orginalen die Halter der Raste nach nem Sturz auch verbogen waren und der Lack an der Stelle gerissen ist.
Nach den Bildern von Elias aus dem letzten MotoGP-Rennen muss ich meine Fusshaltung wohl einfach mal anpassen und eben nicht mehr auf der Spitze stehen. Das wird aber bestimmt wieder ne blöde Umgewöhnung.  :(
@Dante ... Stiefel mit wechelbahren Schleifern werden demnächst dann bei mir auch fällig.
Hast du evtl. ein Bild von Elias Fusshaltung?
Mit der richigen Fusshaltung (Hacken rein) und die Rasten sportlich hoch kommt man eigentlich nicht in Beruehrung mit dem Stiefel.
Aber jeder hat fast einen anderen Stil.
Nee, hab kein Bild. In der Fernsehübertragung hamse so eine schöne Kamera genau hinter seinem Fuss gehabt.
Der steht nicht wie ich auf der Spitze (siehe Bild auf Seite 1), sondern hat den kompletten Fuss am Bock, nicht nur die Ferse bze. nur einen sehr kleinen Teil vom Fuss noch auf der Spitze !
