Hat schon jemand bei der „V4S“ härtere Federn verbaut?
Wenn ja welche?
Ich wiege, leider, zur Zeit 96 Kilo ohne Klamotten.☹️
Habe mal bei meiner Streetfighter V4S den Durchhang gemessen.
Ohne Lederkluft und kalte Dämpfer komme ich schon auf nicht so dolle Werte.(eigentlich ja auch kein Wunder)
Vorn 34mm unbelastet.
Vorn 46mm belastet.
Hinten 19mm unbelastet.
Hinten 47mm belastet.
Danke und Gruß
vor 26 Minuten schrieb kettcarkalle:
Wenn ja welche?
Vorn 46mm belastet.
Danke und Gruß
Nur 12 mm Einfederung an der Gabel durch den Fahrer? Sicher dass Du richtig gemessen hast? Tipp: mach zum Messen des Durchhangs die Abstreifer raus und schmier die Rohre bissl mit Gabelöl ein um die Reibung zu reduzieren. Und mindestens drei mal messen!
Hinten dagegen ist es mit 28 mm zugegeben recht großzügig; da könnte wohl eine Feder ein, zwei Nummern härter rein...
Wiege 110kg und hab mein FW von meinem Spezialisten einstellen lassen. Er meinte das passt schon so, ich bräuchte keine härteren federn, er hat lediglich vorspannung vorne und hinten reingedreht. Sollte also auch für dich passen. Musste auf der renne nur hinten noch ein wenig nachstellen, jetzt stimmt die Balance ganz gut 👌🏻
Ich habe vorne und hinten bissl 'was härter drin. Vorne glaub ich auf 9.5, hinten auf 95. Jedenfalls beides 2 Stufen härter. passt für mich wesentlich besser.
vor 4 Stunden schrieb dirkdiggler:
Hi Dirk,
ich musste mir gerade nochmal dein cooles Schräglagenbild von Gross Dölln angucken, weil ich nicht glauben konnte das Du 110kg auf die Waage bringst. Beim 2ten Blick sieht man, dass Du ein ziemlich langer Kerl zu sein scheinst. Hast Du die Geometrie der SF angepasst? Lenker, Sitz oder Fussrasten?
Ich bin „nur“ 1,89 und überlege noch Anpassungen zu machen...
Gruss Ralph
vor 2 Stunden schrieb Ralphuzzo:
Hi Dirk,
Gruss Ralph
Hi Ralph,
Habe nichts angepasst, hatte kurz überlegt eine höhere Sitzbank zu verbauen, aber die originale passt doch ganz gut für mich, Kniewinkel finde ich in Ordnung.
vor 11 Stunden schrieb DrJones:
Kannst du mir da eventuell die Bezugsquelle nennen?
Magst du mir außerdem dein Gewicht mit Leder und Hut sagen.
vor 11 Stunden schrieb dirkdiggler:
Ja, ich muss mal schauen wenn ich auf der Rennstrecke gewesen bin.
Leider wird Rijeka zu Ostern ja wohl ausfallen.☹️
Bei meiner 1290 Superduke hatte ich das Fahrwerk von GL Suspension überarbeiten lassen.
Der sagte damals auch das ich keine härteren Federn brauche, da haben wir aber auch von 95Kg mit Leder geredet.
Außerdem habe ich trotzdem hinten eine härtere Feder gefahren, wodurch ich hinten, das oft beschriebene Pumpen bei der Superduke,
gar nicht hatte.
Danke und Gruß
Am 2.3.2021 um 22:36 schrieb lunschi:
Hallo Kai,
ich habe heute noch mal gemessen unterschied vorn, nur Moped zu mit Fahrer 11mm.
Wenn ich davon ausgehe das diese Tutorial bei Youtube OK ist, sind 10mm Differenz doch OK.
Ich habe mir jetzt für vorn erst mal eine 10er und 11er Feder bestellt und hinten eine 95er anstelle der 80er.
Kann mir jemand sagen ob die Elektronik nach dem tausch der Federn in der Gabel neu kalibriert werden muss oder ob ich andere Dinge beachten muss damit ich daran nichts beschädige.
Danke und Gruß
vor einer Stunde schrieb kettcarkalle:
Hallo Kai,
Danke und Gruß
Na ja was der da sagt... 10 mm ist die Untergrenze des Bereichs den er da ohne Quellenangabe als "richtig" bezeichnet. Öhlins sagt in den Handbüchern für die Road & Track-Gabeln das hier zu den Einfederwegen mit und ohne Fahrer:
Klar sind das immer nur Bereiche aber mit 10 mm bin ich da definitiv am unteren Rand des Empfohlenen. Der Mittelwert liegt eher so bei 20 mm herum.
Entscheidend ist aber immer der Fahrversuch weil wie es dann in der Praxis tatsächlich ist hängt von vielen weiteren Faktoren ab. Mach einen Kabelbinder drum und dann fahr ordentlich. Wenn die Gabel beim kräftigen Bremsen auf unebenem Asphalt durchschlägt, ist sie zu weich gefedert, wenn sie die letzten 5 cm Federweg nicht ausnutzt, zu hart. Mehr als ich sag mal 1 cm Reserve zum Durchschlagen sollte da nicht sein (natürlich nur wenn Du wirklich ordentlich die Anker wirfst und am besten auch noch über Unebenheiten drüberfährst).
Denk dran das Ölstand / Luftpolster auch einen erheblichen Einfluss haben...
vor 2 Stunden schrieb lunschi:
Hallo Kai,
vielen Dank für die Werte.
Das da noch viele andere Einflussgrößen reinspielen weiß ich wohl.
Allerdings ist mein Popometer eher schlecht, ich fahre seit 4 Jahren auf allen Rennstrecken mit der gleichen Einstellung.
Gruß Kai
vor 4 Minuten schrieb kettcarkalle:
Hallo Kai,
Gruß Kai
Bist Du schon mal auf einer selektiven "Fahrwerksstrecke" wie z. B. der Nordschleife gefahren? Da merkt man dann schon deutlich ob das Fahrwerk passt oder nicht.
Als ich das letzte Mal meine 1198 vermessen hatte habe ich 25 mm statischen Federweg gehabt (so wie die Purschen in dem Vid auch) und 15 mm Einfederung durch den Fahrer. Mit leicht reduziertem Luftpolster (145 anstatt 155 mm Ölstand) passt es damit so das die Gabel mir nicht mehr durchschlägt sondern ich immer noch so ein paar mm Reserve habe auch wenn ich durch derbe Löcher fahre.
Wenn Du tatsächlich nur wenig mehr als 10 mm Einfederung hast müsste das im Umkehrschluss heißen dass Du den Federweg nicht ausnutzt und mit "zu hoher" Front rumfährst. Was sich durch eher sturen Geradeauslauf, Weitgehen am Kurvenausgang und (vielleicht) ausgeprägtere Wheelieneigung äußern könnte. Abhängig natürlich auch von der Dämpfungseinstellung; eine ordentlich zugedrehte Zugstufe pumpt die Front beim Fahren dann auch wieder runter...
Hallo Kai,
in den Neunzigern bin ich auf der Nordschleife gefahren.
Ich war sogar Jahreskarten-Besitzer, damals noch für 560 DM (Was damals sehr viel für mich war).
Vom Durchhang wusste ich damals noch nichts und die Fahrwerke konnte man auch nicht verstellen.
Heute würde ich mit meiner Frau ärger bekommen wenn ich da fahre. Damals ist sie sogar als Sozius mitgefahren.
Ich weiß das sie im Moment vorn zu hoch ist, werde das morgen auch ändern, da ich vor Rijeka zu Ostern die härteren Federn nicht mehr verbauen werde.(Habe ich auch noch gar nicht)
Deine Ausführungen zur „zugedrehte Zugstufe“ sind auch sehr Interessant, aber da bin ich leider raus!
Gruß Kai
Am 3.3.2021 um 09:04 schrieb dirkdiggler:
Das habe ich auch so gemacht!
Diese Werte kamen dabei raus! (Diesmal mit Leder und warmen Federelementen)
Vorn 29mm unbelastet.
Vorn 40mm belastet.
Hinten 20mm unbelastet.
Hinten 42mm belastet.
Das Einfedern vorn, durch den Fahrer, ist immer noch sehr gering
Allerdings, wenn ich mir den Kabelbinder ansehe, gehe ich davon aus das die Feder für mein Gewicht nicht ausreicht.
CIMG5451.thumb.JPG.57918911e2c8b1ab03314191545bde09.JPGCIMG5454.thumb.JPG.34370e3bc9e5f6b0eba87b1b079bc73f.JPG
vor 16 Minuten schrieb kettcarkalle:
Oder zu wenig Druckstufendämpfung. Bin kein Spezi. Wenn du sagst es federt mit dir drauf wenig ein, schlägt aber fast durch, dann denke ich das Ding ist unterdämpft. So wie ich's verstanden habe soll eigentlich die Feder nur deins und das Motorradgewicht tragen. das ganze dynamische Zeug (einfedern usw.) soll eigentlich die Dämpfung machen. Ergo hätte ich gesagt die Feder könnte passen, aber die Fuhre federt zu schnell zu stark ein im Fahrbetrieb.
Was mir gerade noch einfiel: Hattest Du Zündung an? Das Fahrwerk ist ja semiaktiv. Gut möglich, dass bei Zündung und/oder Motor aus ganz zu ist (oder umgekehrt ganz offen). Ggf. dasselbe mal machen wenn der Motor läuft. Wenn dann die Gabel auch komplett durchgeht, dann ist's wohl trotzdem die Feder, weil zuvor im Stand die Dämpfung einfach komplett zu war.
vor 5 Stunden schrieb DrJones:
Die Einstellung ist noch "default"
Ich habe schon härterer Federn für vorn und hinten liegen.
Ich werde die erst mal verbauen und mal schauen ob die Balance dann besser passt.
Allerdings hat mir der Fachmann noch härtere Federn empfohlen, als du sie verbaut hast, was mich ein wenig skeptisch macht.
95er hinten 105er vorn.
Das sich dort bei Zündung an jedes mal was verstellt glaube ich nicht. Zumindest ist mir das nicht bekannt.
Das Durchfedern auf Block kann man nur beim Fahren erreichen.
vor 7 Minuten schrieb kettcarkalle:
Bei der S1000R gingen die Fahrwerksventile bei Motor und Zündung aus zurück in den Grundzustand, welcher komplett zu war. Ergo war die Dämpfung bei Zündung aus wesentlich grösser als im Fahrbetrieb.
Bei der hatte ich übrigens vorne 10.5 und hinten 100 drin wenn ich mich richtig erinnere. War dann schon eher auf der straffen Seite, aber für Landstrasse top. Nur die Fahrwerkseinstellung "Hard" habe ich nicht mehr gebraucht.
vor 3 Stunden schrieb DrJones:
Ok, dann werde ich mal mit Zündung ein messen ob das einen Unterschied macht!🙂
vor 3 Stunden schrieb bu2tler:
Für das Messen der statischen Werte ist die Einstellung der Dämpfung nicht von Belang.
Ich dachte im geringen Masse doch oder trifft es dann nur auf die dynamischen Werte zu?
vor 4 Stunden schrieb kettcarkalle:
...nein es dauert nur länger bis die jeweilige Position erreicht ist aber die statische Endlage ist immer dieselbe egal wie die Dämpfung eingestellt ist. Nur dynamisch also beim Fahren ändert die Dämpfung auch die Fahrwerkshöhe.
Ich dachte es mir, war mir aber nicht ganz sicher!
Danke Kai!
Gruß Kai
Ich habe jetzt mal die Federn getauscht.
Dazu hatte ich mir dieses Video angesehen, da ich kein besseres gefunden habe.
Wie im Video habe ich die Zug und Druckstufe komplett geöffnet, sowie die Vorspannung komplett rausgenommen.
Leider war es dann nicht ganz so leicht im Gegensatz zum Video ist bei der Öhlins NIX30 noch eine Mutter SW19 auf der Kolbenstange.
Diese muss man abschrauben um die Scheibe/Hülse zu entfernen an der die Feder anliegt.
Das Problem ist das die Kolbenstange sich mit dreht wenn man die Mutter lösen möchte.
Es hat ein wenig gedauert bis ich gemerkt habe das die Kolbenstange innen ein M6 Gewinde hat.
Vorher habe ich immer nach einer Schlüsselweite an der Kolbenstange gesucht.
Mit einer M6 Schraube und einer Kontermutter konnte ich die Kolbenstange festhalten und die Mutter komplett Lösen.
Nächstes Problem war die  Feder zu tauschen,  bzw. die Kolbenstange soweit rauszuziehen das ich nach dem Federtausch die Mutter wieder auf die Kolbenstange bekomme.
Unschön ist das man die Kolbenstange soweit rausziehen muss, gegen die Federkraft der Top Out Feder, um diese dann mit der Zange festzuhalten.( Natürlich unterhalb des Gewindes zwischen den Federwindungen durch.)
Ansonsten bekommt man die Mutter oben nicht wieder drauf.
Die Mutter habe ich bis zum Gewindeende aufgeschraubt Gewinde steht 35mm über. (So war es original)
Das Motorrad habe ich dann komplett abgelassen Wellendichtring lag auf dem Gabelfuß auf, ansonsten konnte man die Kolbenstange nicht mit dem 19SW Schlüssel festhalten und den Deckel aufschrauben.
Für Tipps wie man es besser machen kann oder Anmerkungen was ich falsch gemacht habe, bin ich dankbar.
Hinten war, nachdem ich das Federbein raus hatte überhaupt, kein Problem. (Was soll das mit der Mutter SW 18 hat doch keine Sau, gut das ich noch einen alten gekröpften 18er Ringschlüssel hatte.)😠
Eigentlich wollte ich mir eine Federpresse bauen, da der Fachmann gesagt hatte die braucht man unbedingt.
Als ich die Vorspannung komplett rausgenommen hatte, ist mir aber aufgefallen, das ich die Feder nur 5mm zusammenpressen muss, um sie komplett zu entlasten.
Das ging dann auch mit Spanngurten!
Ich habe mich gewundert wie leicht das geht!
Die neue Feder konnte ich so reinschmeißen da diese 10mm kürzer ist als die OEM Feder. Ist wohl so Standard bei nicht OEM Öhlins Federn. Habe ich hier im Forum auch schon mal gelesen.
Feder erst mal mit 10mm vorgespannt und wieder eingebaut.
Wenn die Feder kürzer ist kann man die dann nicht so einbauen, habe ich den Fachmann gefragt.
Ging bei meiner Superduke auch! Fachmann sagte mir: „Nein geht nicht du brauchst eine Federpresse“🤨
Hier noch der Link zu dem Werkzeug:
Die Kolbenstangenverlängerung braucht man nicht unbedingt, man kann die Kolbenstange auch an der Innensechskantschraube mit eine Spitzzange rausziehen
 https://www.s-tech-racing.de/werkzeuge/fahrwerks-werkzeuge/77997/kolbenstangen-verlaengerung/halter-4-in-1
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/ducati-spare-parts?itemid=887134337
Kleiner Tipp noch nicht die M10 Innensechskantschraube oben am Federbein mit der unten am Dreieck-Link verwechseln.
Die steht dann unten über und blockiert die Umlenkung.
Gut das es beim zweiten Mal schneller geht!😁
Gruß Kai
  • 2 Monate später...
Am 17.3.2021 um 16:46 schrieb kettcarkalle:
Ich konnte das jetzt zum ersten mal auf der Rennstrecke testen und muss sagen es funktioniert sehr gut für einen schwereren Fahrer um die 98 Kilo.
Außerdem stimmt der Durchhang endlich.
Gruß Kai
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
Am 10.4.2021 um 12:37 schrieb kettcarkalle:
Gruß Kai
Moin, sehe ich richtig das du hinten von einer 80 er Feder auf eine 95er gewechselt hast oder ? Und was hast du vorne nun für eine Federrate verbaut ?
MfG
Ja so ist es, ich habe hinten eine 95er Feder verbaut.
Vorne habe ich eine 10er und eine 11er also 10,5.
Hier im Forum ist auch jemand, der mit einer 90er hinten und 2x 11er vorne zufrieden ist.
Wobei ich und mein Fahrwerks-Spezialist der Meinung sind das 11er vorn ein wenig zu viel Federrate ist.
Aber das ist ja Geschmacksache!
Beide wiegen wir so um die 90Kilo, ohne alles.😁
Vorne kostet eine Feder nur 68 Euro und hinten nur 85€, da kann man auch mal probieren wenn man das selbst eingebaut bekommt.
Original hängt die Mopete auf jeden Fall zu weit durch, wenn man ein wenig schwerer ist.
Hoffe geholfen zu haben!
Gruß Kai
Vorne habe ich auch 10,5 und hinten 95
ebenfalls bei 90 Kilo im Adamskostüm
hinten 95 passt aber auch wenn man nur 85 oder gar 80 wiegt haben mir alle Fahrwerks Menschen gesagt
aber ist ja auch von eigenen Gefühl abhängig
vor 1 Stunde schrieb turbostef:
Genau das hat meiner auch gesagt!😁
Ich nehmen nämlich im Frühjahr immer zwischen 10 und 16 Kilo ab!
Ja gut, dann Ich mit meinen 110 KG Tendenz abnehmend, plus Klamotten, muss dann auf jeden fall ne 95er Feder hinten fahren. Vorne Wahrscheinlich 11. ein bisschen geht ja auch immer noch mit Vorspannung .
vor 6 Stunden schrieb kettcarkalle:
Hast du da mal einen link für mich ?
Gruß Leon
vor 18 Stunden schrieb leon-v4s:
Gruß Leon
Oder nimmst den Foren-Partner Andy.S Link/Banner oben Rechts oder www.setup-factory.de
Region Stuttgart/Karlsruhe
Hallo !
Ich habe meine Ducati Streetfighter V4 Bj.2022 überarbeiten bzw. anpassen lassen. Mein Gewicht beträgt ohne Ausstattung ca. 118 Kg.
Ich hatte Kontakt aufgrund Recherchen mit Klaus Thiele aus Bad Münstereifel (https://www.kt-suspension.de/), der mir dann aufgrund der Distanz mit Hannes Runge aus Karlsruhe/Rastatt empfohlen hat Kontakt aufzunehmen. Selbst komme ich aus der Region Stuttgart.  Ich berichte mal zusammenfassend was bei mir durchgeführt wurde.
Vorab - ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt in Bezug auf Beratung und Durchführung aller Arbeiten und Möglichkeiten. Hannes steht in engen Kontakt mit Klaus Thiele und hat seine Fortbildungen dort durchgeführt. Er selbst ist ambitionierter Fahrer auf Rennstrecken.
Fahrwerksanpassung - Beurteilung „Meiner Ducati V4 Streetfighter“
Fahrergewicht: 118kg
Die im originalen Fahrwerk verbauten Federraten in der Gabel und im Federbein sind viel zu gering
für ein Fahrergewicht von 118kg. Daher ist es nicht möglich das ideale Grundsetting
(Negativfederweg…) einzustellen. In dem Fall war durch die mit 85N/mm zu geringe Feder im
Federbein der belastete Negativfederweg mit 50mm viel zu hoch. Das führte dazu das das Federbein
im Fahrbetrieb schon in der Progression der Umlenkung ist und im normalen Landstraßenbetrieb
nicht mehr komfortabel arbeitet. Hierzu wurde die Feder gegen einen 105N/mm ÖHLINS-Feder mit
speziellen Spaßern zum Ausgleichen der Länge im SACHS-Federbein verbaut. Die Federn in der Gabel
sind mit 10N/mm auch zu gering für dieses Fahrergewicht und wurden durch Federn mit einer
Federrate von 10,5N/mm (links) bzw. 11,0N/mm (rechts) auf eine Federrate von 10,75N/mm
angepasst. Zusätzlich wurden etwas kürzere Federn in der Gabel mit speziellen Spaßern verbaut, um
die Grundvorspannung zu reduzieren und so ein besseres Ansprechverhalten für den
Landstraßenbetrieb zu gewährleisten.
Gabel:
 Gabel zerlegen und servicen
 Ausmessen der originalen Federraten (original: 10N/mm)
 Passende Federn mit Spaßern verbauen und Luftpolster einstellen
 Grundsetting mit passender Vorspannung, Druckstufen- und Zugstufeneinstellung
Federbein:
 Zerlegen das Sachs-Federbeins, servicen und ausmessen der originalen Federrate
 Original ist eine 85N/mm Feder verbaut, passend für ein Fahrer-Gewicht von ca. 70-80kg
 Einbau passender ÖHLINS Feder mit 105N/mm und passenden Spaßern für SACHS-Federbein
PS: Der selbe Sachverhalt gilt natürlich auch für die V4S mit dem ÖHLINS Fahrwerk, da Federn zu weich für Fahrergewichte größer 90kg.
Ich bin leider noch nicht in den Genuß einer Ausfahrt gekommen.
Wer den Kontakt mit Hannes Runge aufnehmen möchte, der aus der Region kommt - gerne Infos per PN.
Bearbeitet von HeikoFfm
Ich bin ja fast zufälligerweise an das richtige Setting für meine 105 kg plus Ausrüstung gekommen...
SP Streetfighter 🙂
hat wohl eh strammere Federn drin... ich fühl mich pudelwohl darauf, fahre aber auch nicht übern Kringel...
VG
Rüdi
ich habe jettz vorne die alten Federn der Panigale 2018 drinen, ich glaube es waren 10,5 er. hinten original. wiege Netto stramme 66 KG.
 Die originalen Federn vorne waren zu schwach, bei härterer Gangart am Ende des Jahres, ging die SF leider ab und an auf Block.
in 3 Wochen weiss ich, ob das so passt.
LG
Sascha
Am 2.4.2023 um 21:23 schrieb HeikoFfm:
Hallo !
Gabel:
Federbein:
Darf man fragen was der Spaß gekostet hat?
kann einer von euch ne präzise Aufstellung der Federraten vorn und hinten für die SFV4S und auch die SFV4SP dalassen? Das würde mir weiterhelfen. Danke 🙂
Beste Grüße, Sebbo
Wie verstellt man bei der Öhlins Gabel der V4S eigentlich die Federvorspannung ?
Im Handbuch steht auch nur, man soll sich an den Händler wenden...
Am blauen 6 Kant erscheint mir logisch, konnte mir bislang nur niemand bestätigen.
vor einer Stunde schrieb Hi.Kai:
Soweit ich weiß muss man nur den Elektrostecker vorher abziehen was man sicher nicht bei eingeschalteter Zündung tun sollte. Dann ganz normal am blauen Sechskant nach Wunsch einstellen.
Am 29.6.2023 um 17:29 schrieb Hi.Kai:
Zündung aus, Stecker abziehen, gewünschte Vorspannung einstellen, Stecker drauf und fertig.
Die Stecker sind ein wenig filigran, also obacht 👍
Vorsicht! Mit einer Metallnuss vermackst du dir ganz schnell die eloxierten Oberflächen der Einsteller. Wenn dir das egal ist, ok. Sonst gib es eine Kunststoff-Nuss von Öhlins oder du klemmst einen dünnen Lappen zwischen Nuss und Einsteller.
Bearbeitet von Jochen M.
Am 1.7.2023 um 01:13 schrieb Jochen M.:
Ich habe diese hier, geht wunderbar.
https://www.24mx.de/product/gabelwerkzeug-jmp-plastik_pid-7220132?gclid=Cj0KCQjwwISlBhD6ARIsAESAmp7kIFUHkKTbfrH8IJzlTaHo1nshSpB8NRhND7Ya1zzajVf2pOnaXlcaAgNwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Am 30.6.2023 um 20:49 schrieb lucky7:
Genauso war es  👌
6 Umdrehungen waren ab Werk eingestellt, falls es jemanden interessiert 😉
Nuss geht nicht schön am Lenker vorbei, hab einen Maulschlüssel mit Tape abgeklebt,  alles heil geblieben ;)
  • 9 Monate später...
Gruß in die Runde. Ich beschäftige mich auch grad recht intensiv mit dem Thema Fahrwerk und Federvorspannung einstellen. Kann mir jemand sagen welche Größe der Hakenschlüssel für das hintere Federbein haben muss ? Für vorn werd ich mir dann den empfohlenen Plastikschlüssel bestellen.  Danke
Grüße Robert
