Navi über Zündung anschließen
Kleener-Berliner
Ich möchte gern mein Navi über die Zündung laufen lassen. Am besten so das ich es über nenn Relais einschalte wenn das Rücklicht angeht oder vielleicht über einen anderen Verbraucher mit dem ich ein Relais ansteuern kann!
Hat vielleicht schon jemand sowas hier gemacht bzw. hat dafür ne Lösung?
Danke schon mal im Voraus
Gruß Andi
vor 1 Minute schrieb Kleener-Berliner:
Ah super das werde ich mal probieren oder zumindest damit nenn Relais schalten
...brauchst kein Relais diese Stecker sind mit 5A abgesichert so viel wird Dein Navi vermutlich nicht ziehen.
mal ne blöde Frage, auf meiner Monster war ein Stecker für die Heizgriffe vorgesehen, vorne zw. Lampe und Rahmen, vielleicht gibts ja auch sowas auf der V4?
Ich glaube beim Verkleidung abnehmen unbenutze Stecker gesehen zu haben.
HF
vor 12 Minuten schrieb HF:
HF
...Du hast schon den oben verlinkten Beitrag gesehen? Da wird nämlich genau Deine Frage beantwortet.
vor 8 Minuten schrieb HF:
jetzt ja (feigling)
Hatte glücklicherweise extra betont es wäre eine blöde Frage (wasntme)
HF
Na was ein Glück! Wie war das - Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung oder so ähnlich... 😁
  • 4 Wochen später...
Also ich mag das Thema nochmal kurz aufgreifen! Ich hab mir jetzt den Halter für mein Navi gebaut und tät es gern an die Kennzeichenleuchte mit anschließen!
Habt ihr nenn Tipp wo ich am besten das Kabel entlang legen solle damit ich nach hinten zur Kennzeichenleuchte komme! 😀
  • 5 Monate später...
Hallo in die Runde,
ich hoffe dass ich meine Frage hier richtig plaziere.
Habe gestern versucht, an meiner 2021’er V2 eine USB Buchse für die Handyhalterung am geschalteten Strom anzuschließen.
Die beiden Stecker der Steetfighter, für GPS oder Diebstahlsicherung, die hier bereits beschrieben wurden, konnte ich leider nicht finden. Habe dann Das Kabel des Rücklichts im Heck angezapft. Lieber wäre mir aber, wenn ich einen der oben beschriebenen Stecker nutzen könnte.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob und wo ich die Stecker bei der V2 finden kann?
Euch ein schönes Wochenende.
