Gast gonzo76 Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Meine Duc wurde vom Vorbesitzer bei einem Vertragshändler von Original auf Termignoni komplettanlage samt Steuergerät umgerüstet. Jetzt hab ich sie für den Ring umgebaut und eine Polidom Superbike Verkleidung montiert mit großen Lufteinlässen. Ist hier eine neue Abstimmung notwendig, oder checkt das das Steuergerät von selbst? viele Grüße aus Ösihausen, gonzo
Michael Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Die großen Luftkanäle sollen zwischen 1 und 3 PS bringen. Das Steuergerät checkt das nicht von selbst, ich glaube aber dass das Steuergerät ziemlich fett laufen wird und du dadurch keine Probleme bekommen solltest. Wenn das Moped auf dem Prüfstand abgestimmt worden ist, dann läuft sie jetzt bei höheren Geschwindigkeiten minimal zu mager.
DucEnrico 1098 Geschrieben 25. Oktober 2009 Geschrieben 25. Oktober 2009 Mensch Gonzo, mach kein Scheiß!!! In deinem Avatar sind die rießigen Lufteinlässe gut zu erkennen....fahr nicht so dicht auf deinen Vordermann auf sonst ziehst du dir den noch in den Luftfilterkasten rein. *dumm* *teufel* *prost*
