Trockenkupplung
MaMo666
vor 15 Stunden schrieb MaMo666:
Servus Jungs zufällig jemand ne Ahnung ob die Trockenkupplung der V4 R in die V4 S passt und baugleich ist ??
Möchtest du deine V4S auf Trockenkupplung umrüsten?
Ich bin schon lange am Überlegen, ob ich meine V4S umrüsten lasse.
Wer hat seine V4 umgerüstet und kann über Erfahrungen berichten?
vor 1 Minute schrieb Jutta aus Kalkutta:
Der @*1098s* hatte das an seiner V4 gemacht.
vor 1 Stunde schrieb Jutta aus Kalkutta:
Ja ich spiele mit dem Gedanke war gestern tatsächlich ne Kupplung von der R in eBay Kleinanzeigen drin neu für 800 Euro gleich angeschrieben dann hatte er die Anzeige gelöscht 😒
vor 12 Minuten schrieb MaMo666:
@Josef hat hier im Schottenzentrum im November ein H2O Kühler und eine STM Kupplung beworben.
Vielleicht ist die noch zu haben.
vor 26 Minuten schrieb MaMo666:
Aber die Kupplung selber reicht doch nicht oder? Das bedarf doch auch noch der entsprechenden Motorgehäuseteile!??!!
Gerade eben schrieb Desmo Topschi:
Ja müsste ja,sonst läuft ja Öl rein
vor einer Stunde schrieb Jutta aus Kalkutta:
Jupp der hat noch beides. Wollte das Frühjahr abwarten...
aber klar brauchst noch das andere Gehäuse 😁
vor 10 Minuten schrieb Josef:
Gehäuse braucht man nicht unbedingt ein anderes. Irgendwann im Modelljahr 2019 war ein Wechsel. Ich habe noch ein neues gebraucht, aber mein Händler meinte manche brauchen das neue Gehäuse nicht. Wobei ich mich erinnere das es für Ducati Verhältnisse nicht soo teuer war.
vor 1 Stunde schrieb Zultra:
Ich kann mir gut vorstellen, wie es zu dem Wechsel gekommen ist.
Die Kiste mit den einen Gehäuse war leer, dann hat Salvatore zum Luigi gesagt:
Nimm halt die andere Gehäuse, das merkt keine Sau und hält so lange bis wir das Geld haben.
Am 16.1.2021 um 23:54 schrieb MaMo666:
Servus, ja das passt allerdings benötigst du die Glocke und muss dann am Gehäuse innen den Steg wegfeilen.
vor 13 Stunden schrieb Zultra:
Erinnere mich auch schwach das es bei 300€ lag...
Am 18.1.2021 um 09:19 schrieb *1098s*:
Am 20.1.2021 um 20:34 schrieb Jutta aus Kalkutta:
Also, wenn ich das Bild von @*1098s* so anschaue, dann muss ich sagen, dass seine " gefeilte " Fläche genau so
Perfekt aussieht, wie mit der Maschine bearbeitet.
Das dachte ich auch 😬
Moin,
welche Teile bräuchte es denn genau für den Umbau? Abgesehen von dieser "Glocke" 24314291A (~325€ btw) und der Kupplung selbst? Braucht man wirklich alles, was im originalen Umbausatz dabei ist? Hier ganz gut zu sehen https://youtu.be/6f4rQoPZj1g?t=275
Oder hat schon jemand den Kit von EVR verbaut? https://www.daniele-moto.de/en/tech-tuning-accessories/clutch/slipper-clutch/umrüstkit-auf-trockenkupplung.html
Der kostet ja schonmal ne Ecke weniger als der Krams von Ducati.. :ph34r:
  • 2 Monate später...
motordeckel muss ab weil du die ölpumpenkette abmachen musst...
beim 20ger modell brauchst aber nichts wegfeilen der einsatz passt plug and play ...
Am 15.5.2021 um 22:31 schrieb Gegi:
Selbst umgebaut?
Wie sind die Erfahrungen mit der TK?
Mein Umbau steht auch noch an. Die STM Kupplung liegt schon beim freundlichen.
  • 8 Monate später...
Servus, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen der eine STM-EVO SBK Trockenkupplung an seinem Bike fährt, diese wurde z.B. Serienmäßig in der Panigale V4 SP verbaut und jetzt auch in der Streetfighter V4 SP. Welcher Kupplungsdeckel mit Scheibe passt hier problemlos?
Hab bisher diese gefunden:
https://www.desmoworld.com/desmoworld-kupplungsdeckel-fuer-panigale-v4r-dry-clutch-no.1-2324
https://www.desmoworld.com/desmoworld-kupplungsdeckel-fuer-panigale-v4r-dry-clutch-cover-no.2-2322?number=DW.KD.V4R.NO2-B
gibt es hierzu noch alternativen?
Bearbeitet von Lunarius
Ist im TC-Set nicht ein OEM-Deckel dabei? Soll es nur schick aussehen oder auch beim Sturz schützen? Wenn es schützen soll, nehme die von GB Racing. Gibt es auch für die TC Variante.
vor 19 Minuten schrieb Stuffi:
Danke werde gleich mal nachsehen.
Geschlossener OEM-Deckel ist dabei, will aber schon was sehen wenn ich ne Trockenkupplung habe und nicht verstecken 😉
vor einer Stunde schrieb Lunarius:
Meine V4S wurde letztes Jahr auf Trockenkupplung umgebaut. (STM-EVO)
Die Kupplung hat @Josef geliefert und die restlichen Teil der freundliche.
Meine V4S ist eine MJ '18, bei denen ist auch ein anderes Gehäuse notwendig.
Ab Mitte '19 ist ein Gehäusewechsel vorgenommen worden und kein neues mehr notwendig.
Als Deckel wurde der Ducati Performance Carbon montiert.
Bearbeitet von Jutta aus Kalkutta
Mit dem Deckel würde ich in keine Kontrolle kommen wollen ( zumindest nicht in Bayern/NRW/BaWü) da gehst du direkt zu Fuß.
Mir leuchtet auch nicht ein warum die oben zu ist unten, genau die Stelle auf die man stürzt offen.
vor 12 Minuten schrieb Jutta aus Kalkutta:
Danke, aber bitte was StVO-Konformes. Ich habe kein Bock auf Ärger, ich bin oft in Bayern unterwegs und die sind da generell sehr geil wenn sie was beanstanden können.
Ich suche konkret ein Deckel mit Sichtfenster, der auf die Trockenkupplung passt und keine Probleme verursacht.
BTW: Geiles Bike 💯
Suchst du für deine Kawa oder was ist los mit dir?
Würde vielleicht erst mal abwarten, bis die Rote im Schuppen steht oder weißt du schon, was du willst?🍸
Bearbeitet von Georg70
vor 10 Minuten schrieb Georg70:
Natürlich für meine Kawa, will ja fahren und nicht nur reparieren 😜
Die SP wird Montag bestellt.
vor 10 Stunden schrieb Lunarius:
ich habe den Deckel von Chris, in die Plexiglasscheibe hat er mir ein paar passende Löcher geschnitten, sehr unauffällig dafür gut hörbar..
vor 23 Stunden schrieb Sonnenritter:
Wenn Du da drauffällst zerbröselt das Carbonding sowieso als erstes da brauchst Du Dir keinen Kopf machen. Selbst ausprobiert. War dann gut weil durch den Asphaltkontakt der Kupplung ist der Motor stehengeblieben das war dann sogar eher gut...
Bearbeitet von lunschi
vor 23 Stunden schrieb el-cabron:
Danke sieht gut aus, wurden die Löcher aufgrund der Kühlung oder Rasseln gefräst?
vor 1 Stunde schrieb Lunarius:
Wenn ich jetzt schreiben würde, dass die Löcher aufgrund der Kühlung bzw. des Kupplungsabriebs gefräst wurden, würde ich nicht ganz die Wahrheit sagen....
Mir ging es um das Rasseln...
Genau deshalb auch meine Frage, da die SP Trockenkupplung werkseitig ja mit geschlossenem Kupplungsdeckel ausgeliefert wird, sprich es sind dort keine Öffnungen für Kühlung oder Entweichung des Abriebs vorgesehen.
Wie ist das mit Staub und Spritzwasser bei Regenfahrten mit deinem Deckel?
vor 32 Minuten schrieb Lunarius:
Das ist alles unkritisch, schließlich wird ab Werk der offene Deckel für die Rennstrecke direkt mitgeliefert. Der Hersteller schließt den Deckel ja aufgrund der Geräuschemission und er Sicherheitsbedenken (bewegliche Teile). Wenn Ducati dürfte, dann würden sie auf den geschlossenen Deckel verzichten
das nehme ich nicht so genau, möchte ja fahren und nicht permanent putzen und da die braut eh komplett versiegelt ist muss ich auch nicht so häufig putzen..
Die Scheibe selbst ist schnell ausgebaut und wieder frisch gemacht.
