Scheinwerfer SF V4 demontieren
Aloha zusammen und ein frohes neues
wie bekomme ich den Scheinwerfer abgebaut ?
Eigentlich möchte ich nur die Verkleidung / Maske weghaben
Unten die zwei 10er Muttern bei BILD 1 habe ich schon gelöst.
Aber an die 2 Torx Schrauben komme ich schlecht ran obwohl ich den Scheinwerfer nach vorne drücken kann aber halt nicht genug
Bin für Tipps dankbar
Einfach senkrecht nach oben abziehen, brauchst nichtmal ne schraube lösen. Ist gummi geführt also konstant ziehen und ggf ein wenig hin und her wackeln dann geht die ab. wenn sie aus der Führung raus ist, fällt sie nach vorne und wird von den kabeln gehalten, also easy
Viel Erfolg
  • 4 Monate später...
Am 3.1.2021 um 15:22 schrieb dirkdiggler:
Viel Erfolg
Also das ganze Teil, wo die Lampen drin sind, nach oben ziehen. Parallel zur Gabel quasi. Ist da nicht das Dashboard oder deren Befestigung im Weg?
vor einer Stunde schrieb kv21:
Na, das hängt da alles mit dran.
Danke für das Bild!!!
Also einfach nach oben weg ziehn! Keine Schrauben lösen.
Habe ich das so richtig verstanden?
Das wäre ja supi einfach!
vor 32 Minuten schrieb kv21:
Genau, ging bei bei mir so. Sind nur zwei bolzen die Gummi gelagert sind. Manche hier im forum sagen,du musst die unteren beiden Schrauben lösen, ging bei mir aber auch komplett ohne raus und wieder rein. Denke mal das Ding drückt sich durch die Aerodynamic nach unten und hält dadurch. Die gleiche Logik wie bei der  Seitenverkleidung: Mit einer Schraube vorne und ein paar Klettverschlüssen zu befestigt. Naja Hauptsache es hält ;)
Am 4.5.2021 um 21:50 schrieb dirkdiggler:
Hallo dirkdiggler
Ich habe jetzt mein Licht demontiert. Mit hilfe deiner Beschreibung und dem Foto war das dann recht easy.
Bei mir (original) sind unten am Licht aber jeweils eine Hülse und eine Mutter. Die Sichern eigentlich das Licht. Im Normalfall sollte das licht auch ohne der Hülse und mutter halten, denke ich. Sicher ist aber, das das bei dir anscheinen fehlt.
Im Bild sieht man die Hülse und die Mutter. Die Hülse wird von vorne durch die Lichthalterung gesteckt und somit kann die Schraube nicht mehr durchrutschen. Dann mit der Mutter fixieren.
Ich hoffe das ist verständlich.
Saluti Karl
vor 15 Stunden schrieb kv21:
nein das fehlt nicht, aber da das ganze mit diesen beiden sanduhrförmigen, flexiblen teilen gummi gelagert ist, musste ich diese mutter eben nicht lösen, sondern beim abziehen hat sich die gummiverbindung lediglich parallelverschoben und etwas gestreckt, sodass die maske easy aus der Führung rutschen konnte und dann von genau diesen beiden "gummi-sanduhren" gehalten wird...
Ich staune das du das so nach oben weg bekommen hast!😀
Ich hatte heute trotz entfernter Muttern Problem den Scheinwerfer aus den Gummis zu bekommen.
Aber ohne die Schrauben zu lösen und die Hülsen zu entfernen solltest du das nicht zu oft machen.
Das sind Silentblöcke die eigentlich nur für Druckbelastung ausgelegt sind um Schwingungen zu dämpfen.
Wenn du die knickst sowie auf dem Bild, Scheinwerfer nach vorn, kannst du Pech habe das die Gewinde mit Platte abreißen.
Die sind nämlich nur auf vulkanisiert!
Ist nur ein Tipp, kosten tun die Dinger nicht viel wenn sie mal kaputt gehen.😁
vor 8 Stunden schrieb dirkdiggler:
Ach sooo. Wuste nicht dass es so auch gehen kann. Hätte mich vielleich aber sowieso nicht getraut. Beim ersten Mal weis man ja nicht so genau wie es dahinter aussieht.
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
Saluti Karl
