ttpilot Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Hallo, passt der Krümmer der 1098r auf die 1098s. Bzw. gibt es bei den Krümmern der beiden Modelle überhaupt Unterschiede? Danke für die Hilfe.
ThorstenVR Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Hi .. Nein passt nicht. 1098R und 1198 haben einen grösseren Zylinderflanschdurchmesser. Und somit sind die Anschlussflansche der Anlage grösser. Der mittlere Teil ist jedoch wieder identisch mit dem der 1098.
ttpilot Geschrieben 17. Oktober 2009 Autor Geschrieben 17. Oktober 2009 Hallo, danke für die schnelle Antwort. Heisst also, dass die zwei Rohre die direkt an die Zylinder kommen nicht passen, dass große Stück in der Mitte aber ja? Danke.
Ecotec Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Ja, aber die Rohre einzeln sind schweineteuer, lohnt sich kaum die einzeln zu kaufen. MFG Ecotec
ttpilot Geschrieben 17. Oktober 2009 Autor Geschrieben 17. Oktober 2009 Habe diese Teile einer 1098r gestern bei e-bay geschossen. Brauche eigentlich nur das große Zwischenstück, da dieses bei mir nicht mehr so gut aussieht. Die beiden Stücke die an die Zylinder kommen werde ich dann wohl wieder verkaufen.
Murdock Geschrieben 7. November 2009 Geschrieben 7. November 2009 Verwirrung.... Kann ich aus einem R Krümmer und einem normalen Krümmer durch umstecken der Zylinderanschlüsse einen ganzen machen?
ThorstenVR Geschrieben 8. November 2009 Geschrieben 8. November 2009 HI !! Wenn du zB bei dem R Krümmer die Anschlussflansche bzw Rohre gegen die der 1098 tauschst hast einen 1098 Krümmer und umgekehrt. Beide Krümmeranlagen sind bis auf die Flansche komplett identisch. Darum tut sich die Frage auf warum man die überhaupt tauschen sollte?! Bei der 70er Anlage ist es übrigends das selbe Spiel .
Murdock Geschrieben 8. November 2009 Geschrieben 8. November 2009 Demnach kann ich die R Akras als Slip On für meine 1098 nutzen? Danke übrigens *prost*
ThorstenVR Geschrieben 8. November 2009 Geschrieben 8. November 2009 Ja die passen 1A !! Aber nur an die original Krümmer. An die 70er Egal ob 1098 oder 1098R passen die nicht. Hatte mal welche im Angebot : http://www.1098forum.de/index.php?topic=4990.0
ttpilot Geschrieben 9. November 2009 Autor Geschrieben 9. November 2009 Sollte jemand noch eine Krümmeranlage Typ R suchen, so kann er sich gerne bei mir melden. Anlage ist Nagelneu!
