Marc1199 Geschrieben 10. November 2020 Geschrieben 10. November 2020 Moin Jungs kurze Frage . Seit 3 Wochen lädt die Duc die Batterie nicht mehr bei der Fahrt . Kann dies der Regler sein ? lieben Gruß ++
uwemutz Geschrieben 10. November 2020 Geschrieben 10. November 2020 Ja, klingt stark danach. Kann aber auch ein fehlender Massepunkt sein (war's bei mir). Ich nehme an, die Spannung sinkt während des Fahrens ab? ++
Flotter Otto Geschrieben 10. November 2020 Geschrieben 10. November 2020 Meistens steigt die Spannung bei Reglerdefekt stark an, so war's bei mir. Bis er brennt... Ich würde schauen ob alle Kontakte von der Lima da sind, der Stecker unten an der Lima ist naturgemäß ein Ölklumpen nach einiger Zeit, und am Massekabel kann sich die Verschraubung lösen. Einfach mal durchklingeln und schauen ob alles durchgängig ist wie es soll. Stecker sauber machen kann sowieso nie schaden... ++
Bumblebee Geschrieben 1. Dezember 2020 Geschrieben 1. Dezember 2020 Hi Marc, du könntest die Ladespannung mal messen. Bei mir waren es damals "nur" 13,8V die an der Batterie angekommen sind, sollten aber eher 14,5 Volt sein. Klingt erstmal nicht viel, kann aber eventuell schon daran liegen. Als nächstes kannst du die Lichtmaschine durchmessen. "Seitenverkleidung" ab, nähe Sitzbankschloss gucken, müsste irgendwo ein weißer Stecker sein. Mess mal alle drei Drähte durch, je Draht sollten bei ordentlichem Gas geben so ca. 70-80 Volt ankommen. Eine Spule hatte bei mir nur noch 20Volt. Die andern beiden waren ok. Die Lichtmaschine müsste glaub ich aus 12 Wicklungen bestehen, es sind immer vier Spulen zusammengefast, wo letztlich ein Draht raus kommt. ++
