1299s Schaltautomat defekt?
Marius
vor 2 Stunden schrieb turbostef:
Das hatte jeder schon mal 🤣
Kauf dir gleich einen Cordona oder einen anderen Zubehör QS
Der Originale ist Rotz
Ich nicht 😂
mein originaler funzt seit 24.000 einwandfrei, man muss ihn nur regelmäßig an der Stelle, wo die Stange gleitet, mit einen dünnflüssigen Schmiermittel (Wartungsspray o.ä.) schmieren.
Meiner hat 15000km drauf und funzt wie am ersten Tag. Der wurde noch nie geschmiert. Könnte ich mal machen... Wobei... Never change a running system
vor 14 Stunden schrieb Marius:
Moin! Kennt jemand das Problem? Während der Fahrt geht die Wahrung "Engine" an und der Schaltautomat funktioniert nicht mehr. Statt U/D steht --- im entsprechenden Feld
Vielleicht hatte das ja schon mal jemand?
Stell bei Ducati mal einen Kulanzantrag. I.d.R. übernehmen die das Material auf Kulanz. War bei mir auch so. Ducati hat den QS schon mehrere Male geändert, siehe Seriennummer.
Für die Weiterfahrt deaktivierst du den DQS, dann solltest du erstmal normal weiterfahren können ohne Zündaussetzer. Bei mir kam nach 2 Runden Nordschleife und Heimfahrt aber wieder die Engine Meldung.
Um ein Austausch kommste nicht rum.
Vielleicht schrieben mal als Ausgleich alle die, die das Problem hatten ;)
Und das sind nicht wenige. Sonst kommt hier noch der Eindruck auf, dass das Einzelfälle sind
See Sensor des originalen ist so ein Cent billig Schrott, dass der kaputtgehen wird. Ist nur eine Frage der Zeit und des Einsatzortes
vor 1 Stunde schrieb xDESMOx:
Die Kiste muss im Winter eh zur Inspektion. Ich werde berichten, ob es Kulanz gab.
Deaktiviert hatte ich den Schaltautomat gestern. Die Fehlermeldung blieb aber.
Laut Teilekatalog kostet das Ding 267€
Es ist doch normal, es wird doch nur darüber geschrieben wenn so n Bauteil kaputt geht. Keiner macht n Thread auf und freut sich dass sein Schaktautomatensensor funktioniert.
Dass die Dinger verrecken liegt in der Natur günstig produzierter Ware.
Jedoch glaube ich dass der Großteil der Nutzer dennoch davor verschont bleibt.
Hatte auch das Problem bei 12000km.
Hab dann einen von tamburifactory aus Italien für 160€+30€ Porto bekommen.
Ich denke es sind doch meistens die Taster in der Elektronik, wie bei mir. Wenn die nicht eingegossen wären könnte man die leicht tauschen. Kosten nur ein paar Cent....
Die Sensoren sind Schrott und auch ziemlich nah am krümmer.
Wenn man nur LS fährt und den hitzeschutz dran hat, sollte das eine Weile heben.
Wenn man jedoch bei 40 Grad auf der Renne fährt, einen anderen krümmer dann hat und dazu vlt. keinem hitzeschutz dran hat, dann könnte das schneller Probleme geben.
Meinen ersten hat es auf der LS in FRA gekillt. Nix renne, original krümmer. Statt hitzeschutz halt nur ein Auspuffband
vor 16 Minuten schrieb turbostef:
Muss ja nicht daran liegen, aber deswegen spare ich mir so "Tuning"...
vor 42 Minuten schrieb Sepp:
Ich wüsste, dass das jetzt kommt 🤣
Hab dem Bock damals so gekauft mit dem Band.
War aber wie gesagt auf der Strasse
Also ich meine mein Schaltautomat ist irgendwie alles andere als super....
Beim Runterschalten muss ich immer leicht am Gas bleiben, damit er ohne Probleme schaltet. Also Drosselklappe immer ein wenig offen wie ich meine.... dann funktioniert er gut.
Beim hochschalten muss ich leider immer ein wenig vom Gas damit der Gang reingeht.... also alles andere als Quickshifting. Unter Vollast geht auch wieder gar nix mehr...
habe ich bereits bei meinem freundlichen beanstandet. Mal sehen was die raus finden bzw. ändern können.
Grüße
Dave
vor 20 Minuten schrieb Diaveldave:
Grüße
Dave
...also ich würde mal sagen Dein Schaltautomat ist einfach tot. Weil so wie Du es beschreibst kann ich meine 1198 auch völlig ohne Schaltautomat und ohne Kupplungsbetätigung schalten. Und damit der Blipper überhaupt funktioniert (wenn er denn funktioniert) muss man doch das Gas komplett schließen!?!
Der Freundliche wird das Thema vermutlich bereits kennen.
vor 13 Stunden schrieb Diaveldave:
Grüße
Dave
Der Schaltautomat ist defekt! Musste meinen QS an der 1299 auch 2x tauschen! 1x jährlich war das Teil schrott! 😛
Abschließende Info auch von mir... habe festgestellt, dass der Stecker nicht richtig drin war. Eingestöpselt und nun funktioniert er wunderbar. 👍 Mal sehen wie lange.
dave
