Jochen M. Geschrieben 31. Oktober 2020 Geschrieben 31. Oktober 2020 Hallo, meine 1299S braucht im Winter einen Gabelservice (neues Öl und vorbeugend neue Dichtringe). Hat das jemand schon mal bei Öhlins DTC am Nürburgring machen lassen? Wenn ja, wie waren eure Erfahrungen? Gabelholme baue ich selber aus und wieder ein. https://www.ohlins.eu/de/service/
Basstler Geschrieben 31. Oktober 2020 Geschrieben 31. Oktober 2020 Kenn die nicht aber kann Klaus Thiele Suspension empfehlen. Er hat jahrelang für Öhlins gearbeitet und jetzt Servicepartner.
9to10 Geschrieben 31. Oktober 2020 Geschrieben 31. Oktober 2020 Öl und Simmerringe macht dir jede Werkstatt, daher braucht man dafür nicht wirklich eine Empfehlung. Wenn es um Abstimmung von Gabel und Federbein geht, ist es ohnehin auch so, dass die Mehrzahl der Servicepartner auf die Empfehlungen von Öhlins vertraut und weniger eigene Erfahrungen einbringt. Also auch da ist es eher eine Frage, wer ist dir sympathisch. Wenn du also sonst nicht gemacht haben willst, geh zu dem, der in deiner Nähe ist
