imaxx Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 ... und so schaut derzeit meine Baustelle aus. Geplant ist einmal für Rennstrecke: Lenkungsdämpfer von Öhlins oder Matris Schaltautomat mit umgekehrtem Schaltschema eventuell Anti Hopping von MPL ?!? Rennschale, wobei ich das Heck und die Kanzel schon hab. Design steht aber noch nicht fest... Selbst werd ich noch eine Tankschutzhaube basteln und diverse Crashpads für die Achsen fertigen lassen. Was das Strada- design angeht, Felgen und Heck sind grade beim Lackierer. Die Frontverkleidung möcht ich noch gegen eine aus Carbon austauschen, sofern jemand die Originale brauchen kann. Ganz möcht ich die 10er doch noch nicht auf die Renne stellen und auf die ausflugsfahrten verzichten... Grüße Markus 0 Zitieren
*1098s* Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Sieht ja aus wie bei mir: Heute geliefert Polidom Verkleidung + MEGA große Ramair kanäle!!! Und das beste es passt 1A genau sehr sehr gute WARE. 0 Zitieren
Ecotec Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Mach da Gitter rein, sonst gehen da nachts die Penner zum schlafen rein. ;D Sieht gut aus die Verkleidung. 0 Zitieren
*1098s* Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 Ja das stimmt ... würde gerne mal den Hobel an machen und lauschen wie die luft in die Airbox saugt Hier noch ein zoom vom AIR-PENNER Hotel 0 Zitieren
*1098s* Geschrieben 12. Oktober 2009 Geschrieben 12. Oktober 2009 nur die 70er Termis wollten nicht so recht ins Körbchen...aber hab ein bissel was weg genommen... 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 17. Oktober 2009 Autor Geschrieben 17. Oktober 2009 Gestern hab ich die Teile vom Lackierer bekommen. Wenn ich meine originalen Verkleidungsteile noch einen neuen Besitzer finden dann kommen die Seitenteile und die Kanzel aus Carbon. Die Felgen wirken erst im Sonnenlicht so richtig, auf den Bildern sehen die sehr dunkel aus... Die weißen Startnummernfelder hat der Lackierer super hinbekommen. Jetzt gehts dran ein Design für die Ringverkleidung zu finden. Derzeit tendier ich zu schwarzmit weißen Seitenteilen :-) 0 Zitieren
Ecotec Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 Sehr schön, nur wenn ich den Reifen sehe kriege ich immer noch Angst. Michelin Power One.. *bad* MFG Ecotec 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 17. Oktober 2009 Autor Geschrieben 17. Oktober 2009 ;D Ja, für meine Rundenzeiten taugt der noch alle mal. Bei 1000PS.at hab ich sehr eigenartige Reifendruck Empfehlungen gefunden; Vo: 2,3 und hinten 1,8bar. Auf der Michelin Homepage steht wieder 2,1 und 1,9bar... Der Vorderreifen ist sehr stark auf Handling ausgelegt, vieleicht passt das mit deinem Fahrstil nicht zusammen. Du arbeitest ja auch mit 30mm Offset wie ich das Mitbekommen hab... Ich war jetz drei mal am Panonnia Ring und hab mich schön langsam auf 2,23min runter gearbeitet, da is noch net so gefährlich mit dem Pneu :-) 0 Zitieren
Ecotec Geschrieben 17. Oktober 2009 Geschrieben 17. Oktober 2009 30mm hab ich zwar, bin ich aber selbst noch gar nicht gefahren, ist erst frisch eingebaut Ich hatte vorne den Typ A, und bin damit zwei Mal übers Vorderrad gerutscht, daher meine Bedenken zu diesem Reifen. Mit anderen Reifen hatte ich noch NIE NIE NIE einen Vorderradrutscher. Wenn du sagst du hast einen spitzen Reifen vorne, hast du sicher den V, den kenne ich nicht. Ich hab A/A gefahren, der hintere Pneu war OK, sah auch sauber aus, aber der vordere kommt mir nie wieder unters Mopped. Ich habe übrigends ganz andere Drücke bekommen, vorne 2.1 und hinten 1.5 Bar. MFG Ecotec 0 Zitieren
Sebbo Geschrieben 18. Oktober 2009 Geschrieben 18. Oktober 2009 Gestern hab ich die Teile vom Lackierer bekommen. Wenn ich meine originalen Verkleidungsteile noch einen neuen Besitzer finden dann kommen die Seitenteile und die Kanzel aus Carbon. Sehr schön! *prost* kannst du noch ein Bild von vorne reinstellen, würde das gerne mal von vorne sehen mit den lackierten Spiegeln 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 18. Oktober 2009 Autor Geschrieben 18. Oktober 2009 Die Spiegel hab ich schon anfang der Saison lackieren lassen. 0 Zitieren
imaxx Geschrieben 19. November 2009 Autor Geschrieben 19. November 2009 Die Race- Verkleidung ist fast fertig, fehlen nur noch die Seitenteile. Die Kanzel für die Straßenverkleidung habe ich mit weißen Stratnummernfeldern und goldenem Rand verzieren lassen. Bilder folgen noch... Übrigens möchte ich die originale Kanzel hier nochmals zum Verkauf anbieten, jetzt allerdings im Design der 1098R... Grüße 0 Zitieren
Stally Geschrieben 19. November 2009 Geschrieben 19. November 2009 Den ersten Platz für die Optik hast Du auf der Renne schon sicher *prost* Also *laut* Heile lassen. 0 Zitieren
Thommy-Duc Geschrieben 4. Dezember 2009 Geschrieben 4. Dezember 2009 Meine Winterspiele fangen auch langsam an :MPL Alu Kettenrad 39Z , Wave Bremsscheibe , Titan-Muttern Kettenblattflansch. Für die Datenbank oder sonstiges: Kettenrad 525 38Z OEM 1112 gramm / MPL Kettenrad Alu 39Z 518 gramm Bremsscheibe OEM 1020 gramm / Wave Bremsscheibe 866 gramm [move][] 0 Zitieren
