Zylinderabdeckung
Servus,
wollte gerade die Zylinderabdeckung links demontieren, bin aber kläglich gescheitert. Ist da irgendwas gesteckt ? will halt nichts kaputt machen, ein paar Tips wären hilfreich. Seitenteil und Sitzbank sind schon runter.
VG Frank
Da musste schon den Tank abbauen, sind noch irgendwo versteckte Schrauben. Andererseits soll's aber auch mit Gewalt gehen, einfach wegbrechen, bleiben eben ein paar Kunststoffteile hinterm Zylinder.
vor 2 Minuten schrieb tomtom60:
Es ist eine Schraube wo man nicht hinkommt, dachte vielleicht reicht es den Tank anzuheben. Runterbauen ist mir dann doch zuviel Stress wegen der Abdeckung.
  • 2 Monate später...
Wie bekommt man denn die Seitenverkleidungen ab. Anscheinend ist Klettband die neue Wunderwaffe bei Ducati 🙂 Also obere Tankabdeckung, Sitz sind ja kein Problem, aber die seitliche Verkleidung am Tank, muss die auch runter? Die hat ja vorne / innen beim Kühler 2 Schrauben. Der Rest bei der Sitzbank ist da nur geklickt und Klettband?
Danke Pat
vor 1 Stunde schrieb Alex-S:
Wozu dient eigentlich dieses hässliche Plastikteil?
ich glaube das es einem nicht die Schenkel verkohlt. Werde die Dinger aber auch abmachen mal sehen evtl. ist es ja nicht so wild mit der Hitze
Ohne Plastik fand ich es deutlich heißer.
Hab dann die Carbonabdeckungen drauf, war viel besser. Auch besser als mit dem orig. Plastik  (Pani nicht Fighter)
Am 22.12.2020 um 19:57 schrieb Alex-S:
Diskussion gabs auch im Paniforum. Manche haben nichts gemerkt. Andere schon dtl. Hängt auch. Denke aber im Alltag wird man es auf längeren Touren merken
Wie sieht es denn mit der Geräuschkulisse aus, nach dem entfernen der Abdeckungen auf beiden Seiten? Ist der Ventiltrieb lauter?
Dann wäre es im strengsten Sinne ja wieder ein manipulieren, was zum Verlust der Betriebserlaubnis führt 🤔
vor 8 Stunden schrieb hammi-1983:
Ja das ist dann das nächste nach dem die Rennleitung schaut wenn alle wieder geschlossene Kupplungsdeckel, original-Auspuffanlagen und Kennzeichenhalter dran haben und dann auch noch ausreiched Profil auf beiden Reifen... 😆
Am 24.12.2020 um 08:50 schrieb Stiefel:
Ja wenn man nur an der Eisdiele rumsteht ist es wohl heißer. 😜😂
Obwohl wir uns nicht kennen und tausende (??) Kilometer zwischen uns sind, kennst du meine Fahrgewohnheiten.  MENTALIST!! 😜
  • 9 Monate später...
Am 14.10.2020 um 20:12 schrieb frank999:
War kein Problem die Abdeckung zu demontieren, da braucht man auch nix weg brechen 🤪
Hat einer das Teil mal demontiert ohne den Tank abzunehmen? Oder ist das nur so machbar?
Du brauchst den Tank nicht abzunehmen, es reicht ihn lediglich zu lösen und hinten anzuheben 😉
vor 16 Stunden schrieb noTrix:
Das ist schon mal gut. Ist der Aufwand hoch oder ist das für ein der ab und zu mal was am Motorrad macht zu machen?
vor 8 Stunden schrieb Wosinddiephaser:
Kann gutgehen, muss aber nicht.
Ein vorheriges Lösen der Schrauben erhöht die Chance.
Toi, toi, toi… Du schaffst das, Tiger! 🦁
vor 14 Stunden schrieb Luke_LP:
So der hitzeschutz ist an beiden Seiten ab. Für die die das auch machen wollen.
Sitz muss ab. Das sind zwei Schrauben hinten unter dem Stoff
Tank lösen. Das sind zwei Schrauben hinten unter dem Sitz und zwei Schrauben links und rechts am Tank.
Batterieabdeckung oben am Tank. Vier Schrauben lösen und nach oben abheben.
Die Seitenverkleidung. Das sind drei Schrauben vorne neben dem Luftfilter.
dann vorsichtig abziehen. Die wird noch von zwei Pins und Klett gehalten.
Die beiden Schrauben links und rechts von der Rahmenverkleidung lösen. Dann kann man die Verkleidung etwas nach vorne ziehen.
Den Tank hinten anheben und mit viel Anstrengung und verdrehten Händen die hintere Schraube an dem Hitzeschutz lösen. Die beiden anderen Schrauben kann man lösen ohne den Tank anzugeben in dem man den Hitzeschutz nach vorne biegt.
Zeitaufwand war bei mir ca. 45 min. Wenn man ab und zu mal was am Motorrad gemacht hat ist das machbar.
vor 12 Stunden schrieb Strippe79:
Hat mal einer ne Foto mit demontiertem Plastik?!?
danke!
auf den Profilbild von dem Frank999 siehst du es.
werde ich im Winter auch machen, sieht gut aus aus.
