Kühlwasserbehälter leer?
Ich hab meine Ente ja seit ein paar Tagen vom Service zurück bekommen und konnte Wetter bedingt leider keine Ausfahrt mehr unternehmen. Zeit genug, um meinen Kettenöler zu montieren.
Dabei ist mir aufgefallen das mein Kühlwasserbehälter komplett leer ist. Ich hab das zwar beim Service erwähnt, dort hieß es aber das es normal sei das der Stand immer ziemlich niedrig wäre.
Niedrig heißt für mich aber nicht komplett leer.
Um mal einen Vergleich zu haben, wie ist der Kühlwasserstand bei euch?
Und wenn ich was nachfüllen wollte, was soll ich da reinkippen? Reicht da VE-Wasser oder muss ich da  ne besondere Kühlflüssigkeit kaufen?
Ist nur ne kleine Pfütze drin aber komplett leer sollte er nicht sein! Knapp über "MIN" reciht aber.
PS: Kühlwasserstand wird aufrecht stehend gemessen (also nicht auf dem Seitenständer)
Grüße
Max
  • 4 Monate später...
vor 2 Stunden schrieb borikan:
Welches ist die richtige Kühlflüssigkeit die man kaufen muss, geht da ein beliebiges die es in Tankstellen gibt ?
Nein man sollte nicht irgendwas beliebiges da reinschütten weil es bei den Korrosionsschutzadditiven verschiedene Technologien gibt die chemisch nicht miteinander kompatibel sind. In der Bedienungsanleitung steht was Ducati da einfüllt bzw. empfiehlt; ansonsten (wenn Du nicht gleich einen ganzen Liter kaufen willst) geh zu Deinem Händler und lass Dir bissl was nachschenken.
Hab bei meiner nur destilliertes Wasser nachgefüllt, die Kühlflüssigkeit hatte dann immer noch -25 Grad.
Also für den Schluck zum Nachkippen vom Ausgleichsbehälter, reicht destilliertes Wasser.
vor 2 Minuten schrieb advance28:
Kannst du mir bitte gach ein Foto von den Seilzügen der Auspuffklappe schicken?
Wie ist sieht das Detail am Servomotor und an der Klappe selbst aus
Irgendwie kreuzen sich die Kabel so seltsam aber anders machts keinen Sinn🤔
vor 7 Stunden schrieb Carsten:
habt Ihr ein "Idee" den Kühlwasserstand einigermaßne zuverlässig abzulesen (momentan fotografiere ich die Anziege mittels makro)?
Ist ein Scheiß, den Füllstand zu erkennen. Halt mal eine Taschenlampe direkt an die Öffnung so nah wie möglich an den Behälter – evtl. etwas wackeln...
Am 21.2.2021 um 15:28 schrieb lunschi:
Must halt eins nehmen was für Alu-Motoren kompatible ist.
Und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, eben nicht das billigste.
Ansonsten ist das egal!
Ich nehme immer das, da Schwört mein Vater schon seit den Sechzigern drauf.(Da stimmt sogar die Farbe)🤣
GLYSANTIN® G30® Konzentrat
Organic-Acid-Technologie (OAT)
Schützt durch organische Korrosionsinhibitoren (ohne Silikat)
  • Pink gefärbt
Am 21.2.2021 um 15:54 schrieb advance28:
Da reicht auch Leitungswasser!
vor 1 Stunde schrieb kettcarkalle:
  • Pink gefärbt
Trotzdem - mischen sollte man nicht! Es gibt eben Sililkat-Korrosionsschutz,  Si-OAT und silikatfreie (OAT) Flüssigkeiten. Wenn man da unbekannte Chemikalien zusammenkippt kann das unvorhersagbare Folgen haben. Wenn dann das System komplett entleeren und die neue Suppe reinfüllen. Bei den Mopeds ist je eh wenig drin da sollte das kein Problem sein.
Am 21.2.2021 um 15:39 schrieb borikan:
Danke @lunschi
muss das dann wohl über den Händler versuchen
In der Betriebsanleitung steht beim Thema Kühlflüssigkeit
Bitte wenden sich an die Werkstatt 🙈
In der Bedienungsanleitung der SF V4 steht auch beschrieben welches Kühlmittel zu nehmen ist.
Ziemlich weit hinten unter den Betriebsstoffen.
Die Kühlmittelempfehlung ist Eni/Agip permanent spezial.
Dieses Kühlmittel wurde bereits seit 2013 für die Multistrada und  dann Zug um Zug für alle weiteren  Ducatis ab Ca 2013/2014 empfohlen.
Es ist ein rosa oder rötlich gefärbtes silikatfreies Kühlmittel mit OAT Technologie (kein SI-OAT oder HOAT) .
Alternativ könntest du zB von Motul das Motocool Factory Line nehmen (gibts auch bei Tante Louise), das ist schon gebrauchsfertig
Oder von Glysantin G30, das ist in der Regel ein Konzentrat und muß noch mit destillierten Wasser gemischt werden.
In der Regel 50/50 oder das Mischungsverhältnis was auf der Packung steht um die ca -35 Grad Frostschutz zu erreichen die im Original auch vorhanden sind.
Achja....die beiden o.g. Produkte wären dann auch mischbar mit dem Produkt was original verfüllt ist (müsste ebenfalls eine rosa/rötliche Färbung haben)
vor 16 Stunden schrieb lunschi:
Du hast ja recht, BMW schreibt für seine 1000RR anscheinend sogar extra eins mit Silikat vor (Glysantin G48).
Auch mit dem Mischen hast du natürlich recht!😃
Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe schon immer das genommen was ich gerade da hatte und noch nie darauf geachtet ob silikat oder nicht silikat.
Passiert ist noch nie was!
Das Thema ist in meinen Augen genauso überbewertet wie das Thema mit dem Öl.
Ist natürlich meine Meinung, wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich an die Herstellerangaben halten.
Gruß Kai
Es gab bei Ducati schon Rückrufaktionen wegen Zylinderköpfen, die dur werkseitig falsches Kühlmittel zerfressen waren. Also einfach irgendwas reinzukippen ist nicht ungefährlich.
vor 10 Stunden schrieb kettcarkalle:
Gruß Kai
Dann sag ich mal Glück gehabt. Im schlimmsten Fall flockt das Kühlmittel was ein Motorschaden zur Folge hat, da die Kühlflüssigkeit nicht mehr richtig verteilt werden kann und so unterschiedliche Temperaturen zu Spannungsrissen führt.
vor 13 Stunden schrieb Chriz:
Das wir dann wohl so sein!
Und das sogar seit 1982, ich gelobe Besserung!😁
Obwohl das Rosane welches ich jetzt noch stehen habe ist silikathaltig.
Da ich auch gerne was dazulerne, habe ich jetzt mal unter diesem Link nachgelesen.
https://www.mas-ft.de/kuehlmittel/
Das steht:
Da diese beiden Standards sich aber nicht vertragen, kam es durch Verwechselungen und Unkenntnis zunehmend zu Problemen. Bei Mischung von G11 und G12 entstehen einerseits aggressive Säuren, andererseits kann das Kühlmittel verklumpen und Kanäle zusetzen. Daher entwickelte man G12+ (entspricht G30), welches silikatfrei, aber mit den anderen mischbar ist.
Gruß Kai
