DrJones Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 Gestern war ich erstmals Nachts unterwegs. Nach dem 3. Entgegenkommenden mit Lichthupe habe ich dann nicht mehr dran geglaubt, dass die mich nur nett grüssen wollen. In der Bedienungsanleitung (S. 265) steht netterweise beschrieben an welchen Schrauben ich drehen muss. Entsprechende Fläche habe ich auch um das einigermassen einzustellen. Nur: Wie komm ich an die Schrauben ran? als bisherige Optionen sehe ich: - Luftfilterabdeckung wegnehmen, wodurch genug Platz enstehen sollte um an die Schrauben zu kommen oder - Lampenmaske lösen (die unteren 2 Schrauben) und hoffen, dass die Scheinwerfer in Position bleiben und man nur das Plastikgeraffel nach oben wegziehen oder wegklappen kann oder - Endoskopisch vom Endtopf her vorarbeiten, an den Ventilen vorbei und per Chirurgenwerkzeug minimalinvasiv den Luftfitler öffnen, Licht einstellen und dann den Luftfilter wieder zunähen Hatte jemand die Maske schon weg und hat einen Tipp wie das Einstellen der Lichthöhe geht?
Handstreich Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 Ich habe mir vor Jahren eine Markierung an der Garagentür angebracht, mit der korrekten Höhe und meine Maschine steht immer an der gleichen Position, durch eine feste Wippe. Somit ist das Einstellen bei der SF total easy, ohne irgend etwas zu demontieren. Allerdings nutze ich dafür einen flexiblen 30cm 1/4" Griff mit einer 6er Nuss. Dann einmal rechts vom linken und einmal links vom rechten Gabelholm die jew. M6er Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen (für runter). Leider ist das Schaubild auf Seite 266 falsch, was die Verstellschrauben angeht - es sind nicht 1 und 2 sondern die beiden rot markierten und auf den Fotos die gelb markierten., 4
DrJones Geschrieben 21. September 2020 Autor Geschrieben 21. September 2020 Wenn wir uns mal treffen gibt's ein Bier. Perfekte Anleitung. Herzlichen Dank!
Handstreich Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 Gern doch! Ich gehe mal davon aus, dass der Scheinwerfer weder im Werk noch in der Werkstatt (bez. Auslieferung) eingestellt wurde. Bei mir stand der obere Lichtrand bei Auslieferung in ~3,5m Höhe - Abstand zur Wand ~10m. 😆
borikan Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 vor 59 Minuten schrieb Handstreich: Gern doch! Ich gehe mal davon aus, dass der Scheinwerfer weder im Werk noch in der Werkstatt (bez. Auslieferung) eingestellt wurde. Bei mir stand der obere Lichtrand bei Auslieferung in ~3,5m Höhe - Abstand zur Wand ~10m. 😆 Kann ich bestätigen war letzten beim Feundlichen weil man bei meiner die Scheinwerfermaske tauschen musste auf Garantie wegen „schlampig lackiert“ ab Werk. Ein paar Tage zuvor war ich auch im Dunkeln unterwegs und ich wurde mehrfach vom Gegenverkehr mit Lichthupe aufgeblendet. Nachdem man mir die Scheinwerfermaske getauscht hatte hab ich noch das Licht einstellen lassen Abmontieren muss man da garnichts, so wie @Handstreich es beschreibt von hinten mit entsprechend langem Werkzeug einstellen und gut. Das war bei mir auch viel zu hoch eingestellt. Bollergruss 1
Stiefel Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 Ein bisschen zu hoch einstellen ist nicht verkehrt,dann wird man vernünftig gesehen 1
Handstreich Geschrieben 21. September 2020 Geschrieben 21. September 2020 vor 9 Minuten schrieb Stiefel: Ein bisschen zu hoch einstellen ist nicht verkehrt,dann wird man vernünftig gesehen ...das soll nur ein lustiger Spruch sein, oder? Wenn der Gegenverkehr bei Dunkelheit geblendet wird, sehen speziell die Dosenfahrer "nüscht"! Auch am Tage sind für mich die Zweiradblender absolute Hassobjekte 😡
Revan Geschrieben 22. September 2020 Geschrieben 22. September 2020 Wurde bei mir gestern beim Service auch nachjustiert
tomtom60 Geschrieben 22. September 2020 Geschrieben 22. September 2020 Scheint eine Duc-Krankheit zu sein. Bin während meines Urlaubs in den Dolomiten oft in Tunneln gefahren und festgestellt, das ich die Decke anstrahle und andere blende. Gestern beim Händler gewesen und der hat's ohne Murren eingestellt. Mal sehen ob's so bleibt oder sich selbständig wieder verstellt.
DrJones Geschrieben 22. September 2020 Autor Geschrieben 22. September 2020 Bei BMW-Neufahrzeugen sind die Scheinwerfer immer zu tief eingestellt. Die Händler wissen es, aber manch einer ist zu faul das noch zu korrigieren vor der Auslieferung.
Fino Geschrieben 22. September 2020 Geschrieben 22. September 2020 Ist mir auch schon aufgefallen - bei Dämmerung. Hat jmd ne Info wie die korrekte Höhe einzustellen ist?
Handstreich Geschrieben 22. September 2020 Geschrieben 22. September 2020 vor 5 Minuten schrieb Fino: Ist mir auch schon aufgefallen - bei Dämmerung. Hat jmd ne Info wie die korrekte Höhe einzustellen ist? Die Ermittlung der korrekten Höhe ist im Handbuch angegeben - Seite 265 Abb. 203 Das how to steht weiter oben.
Fino Geschrieben 22. September 2020 Geschrieben 22. September 2020 vor 1 Minute schrieb Handstreich: Die Ermittlung der korrekten Höhe ist im Handbuch angegeben - Seite 265 Abb. 203 Das how to steht weiter oben. Danke 🙂 - habs tatsächlich überlesen
Ducaticelli Geschrieben 21. Juli 2023 Geschrieben 21. Juli 2023 Am 21.9.2020 um 19:02 schrieb Handstreich: Ich habe mir vor Jahren eine Markierung an der Garagentür angebracht, mit der korrekten Höhe und meine Maschine steht immer an der gleichen Position, durch eine feste Wippe. Somit ist das Einstellen bei der SF total easy, ohne irgend etwas zu demontieren. Allerdings nutze ich dafür einen flexiblen 30cm 1/4" Griff mit einer 6er Nuss. Dann einmal rechts vom linken und einmal links vom rechten Gabelholm die jew. M6er Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen (für runter). Leider ist das Schaubild auf Seite 266 falsch, was die Verstellschrauben angeht - es sind nicht 1 und 2 sondern die beiden rot markierten und auf den Fotos die gelb markierten., Hi, gibt es die Bilder zu deiner Beschreibung noch irgendwo? Ich muss meinen Scheinwerfer auch bei der SF V4 verstellen und alles was ich im Internet finde verwirrt mich. Anscheinend ist deine Beschreibung, mit Bildern das was mir fehlt. Grüße und danke im Voraus!
Streetfighterandi Geschrieben 22. Juli 2023 Geschrieben 22. Juli 2023 Moin Ducaticelli, war letzten Monat beim TÜV, alles okay bis auf das Licht, war ein Monat davor beim freundlichen zur Inspektion. Die Scheinwerfer waren zu hoch eingestellt. Der Prüfer hatte einen Inbus zur Hand, Lenker nach links gedreht und unter dem Scheinwerfer mit der Schraube justiert, wußte selber nicht wo, er hat es nebenbei erledigt 👍 Gruß André 1
Ducaticelli Geschrieben 22. Juli 2023 Geschrieben 22. Juli 2023 vor 18 Stunden schrieb Ducaticelli: Hi, gibt es die Bilder zu deiner Beschreibung noch irgendwo? Ich muss meinen Scheinwerfer auch bei der SF V4 verstellen und alles was ich im Internet finde verwirrt mich. Anscheinend ist deine Beschreibung, mit Bildern das was mir fehlt. Grüße und danke im Voraus! Ok, hab es hinbekommen. Deine Beschreibung hat auch schon gut gereicht! Danke!!!
