DrJones Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Weiss jemand wie der Stecker heisst bzw. unter welchem Namen ich den finde? Hoffe die Bildqualität ist ausreichend. Es handelt sich um den Stecker vom Quickshifter. Ist offenbar ein anderer als an der Panigale. V4, ich müsste nun wissen welcher Typ. ++
kaotti Geschrieben 2. September 2020 Geschrieben 2. September 2020 Kannst du den Stecker bitte abziehen und ein Bild von oben und eins von der Seite machen? Hat der Stecker 8 Pin (nicht Kabel)? So kann man leider nicht erkennen, was für ein Typ der Stecker ist. ++
DrJones Geschrieben 25. September 2020 Autor Geschrieben 25. September 2020 Besser spät als nie.... Der Stecker hat nur 3 Pins. Habe die Fotos angehängt. Sorry, das 2. ist ein bisschen unscharf, aber hoffe das Relevante ist zu erkennen. Beim 3. ist links der Stecker vom Bike, rechts der vom Blipper her kommend. ++
kaotti Geschrieben 2. Oktober 2020 Geschrieben 2. Oktober 2020 Hey, es hat einen Augenblick gedauert und ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber Google mal "Econoseal Stecker 3-polig" Stecker und Buchse. Wird im KFZ/Motorrad Bereich eingesetzt. Folgend ein Link von ebay, steht u.a. auch Ducati mit drauf: https://www.ebay.de/itm/Econoseal-Stecker-10-x-3-polig-Box-fur-Auto-Lkw-Motorrad-Ducati-Quad/252785306857?hash=item3adb2dace9:g:ijMAAOSwr~lYsBjp Gibt es aber auch bei anderen, vor allem auch nur 1 Stück. Falls du einen Stecker bestellen solltest, kannst du ja mal berichten. Schöne Grüße Karsten ++
kaotti Geschrieben 2. Oktober 2020 Geschrieben 2. Oktober 2020 Tyco 344273-1 - 3-poliges gedichtetes Econoseal Buchsengehaeuse https://www.automotive-connectors.com/tyco-344273-1-3-way-female-sealed-econoseal-connector.html Tyco 174354-2 - 2-poliger weiblicher Stecker der Econoseal J Serie https://www.automotive-connectors.com/tyco-174354-2-2-way-female-econoseal-j-series-housing.html ++
DrJones Geschrieben 2. Oktober 2020 Autor Geschrieben 2. Oktober 2020 Genau. Econoseal 3-polig, der ist es. Danke Dir! Was ich zwischenzeitlich weiss: die Yamaha R1 hat am Quickshifter denselben Stecker. ++
