Felgen Ducati 1098S auf Ducati V2
Markus
ich habe eine 1098S und dazu einen 2. Satz Marchesini OEM Felgen. Die nutze ich auf der Rennstrecke.
Jetzt zu meiner Frage, weil ich mit dem Gedanken spiele ein V2 anzuschaffen. Passen die OEM Felgen auf die Ducati V2? Die 1098S hat kein ABS und dazu brauche natürlich Bremsscheiben mit ABS Ring aber ggf passen ja die OEM Felgen mit anderen Spacern auf die V2.
Wer input hat, Feuer frei
Grüße Markus
Die V2 müsste die große Achse haben wie 1x98 und die großen Panis.
Somit brauchst du zu den felgen noch die passenden Adapter - bei Alain gibts die - sowie einen einzelnen ABS Ring. Hab meinen vor kurzem auf ebay für 35€ verkauft.
Vllt mal da nachschauen
  • 4 Monate später...
Und Markus, V2 gekauft und Lösung für die Felgen gefunden? Habe inzwischen auch V2 und suche auch bezahlbaren 2.Satz Felgen! Danke für hilfreiche Rückmeldungen. Gruß Bernd
Hallo @Bernd-M'G ,
Felge vorne passt von 1199 1299 + V2
Felge hinten passt von 1098 1198 1199 1299 + V2 (alle immer 6 Zoll Hinterrad)
1098 1198 Felge vorne passt nicht so ohne weiteres... da benötigt man Distanzen und Sensorring.
Hallo Carsten,
supi danke. Würdest du denn 6 Zoll  nehmen? Würde ja gerne den 180/60er SuperCorsa V3 oder Rosso Corsa 2 fahren wg handlich und ohne Reifenwärmer nutzbar!
gruss Bernd
  • 4 Wochen später...
Am 18.1.2021 um 08:06 schrieb Bernd-M'G:
Hallo Bernd, noch nicht. die 1098S ist zu verkaufen. Und vorher kauf ich mir auch keine V2.
vor 4 Minuten schrieb Exce:
Geht es eigentlich auch umgekehrt. Also V4/V2/Pani Vorderrad in 1098?
Soweit ich weiß sind diese Felgen zu breit d.h. passen nicht in die 1x98-Gabel rein.
Am 16.2.2021 um 14:14 schrieb Exce:
Sollte nicht passen.
Felgen der R-Monster und Vorderrad der Hyper ab 821sp haben auch das felgendesign und sollten passen
nein, geht nicht, die Nabe ist um 15mm breiter als bei den 1x98 Felgen. (jede Seite 7,5mm)
Die Bremsscheibenaufname bei den 1098 Felgen ist 10,5 cm breit. Bei den Pani´s 12 cm. D.h. du brauchst Bremsscheiben mit einem Offset von 5mm. Radlager außen in der Felge sind 11,5 cm bei der 1098. Bei der Pani müßten es 14 cm sein. Mit angepaßter Achse und Distanzen ginge es wohl. Es macht aber wohl keinen Sinn, da der Aufwand zu groß und zu teuer.
Wilfried
