đŸ€” Ist das normal bei Termignoni???
Amnesic Aphasia
Empfohlene BeitrÀge
ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das so akzeptieren kann/soll/muss, deswegen bitte ich die Erfahrenen, mal einen Blick darauf zu werfen und eine Meinung zu Ă€ußern.
Muss man das bei nigelnagelneuen Termi‘s so akzeptieren?
Also ist das Standard, oder kann man das besser erwarten?
Ich frage deswegen, weil ich keine Lust habe, 10x alles hin- und herzuschicken und am Ende bekomme ich immer die gleiche QulitĂ€t. Dann muss ich mit mir selbst ausmachen, ob ich darĂŒber hinweg sehen kann.
Die Bilder sind selbsterklĂ€rend, dennoch eine kleine Beschreibung. Die Dichtungsmasse quillt ĂŒberall raus, die Verbinder folgen nicht der Linie, Spaltmaße klaffen an manchen Stellen auf, eine Schraube vom DB Eater fehlt (warum sind die verschweißt/angepunktet?), Nietband ragt ĂŒber die Kante.
Was sagt ihr dazu?
Ich denke das ist typisch fĂŒr Termignoni, kannst du nicht mit Akrapovic vergleichen.
Von dem her, wie du richtig schlussfolgerst, schwierig an die von dir gewĂŒnschte QualitĂ€t zu kommen.
vor 10 Minuten schrieb Amnesic Aphasia:
Das musst du doch in jedem Fall. Wenn dir jetzt einer sagt „ist normal so“, dann wird es doch auch nicht schöner oder? 😅
das sind ja teils ganz unterschiedliche Dinge, die du uns da zeigst. manches wĂŒrde ich als "normal" bezeichnen, anderes nicht.
z.B. vorletzte Bild das Nietband so verzogen sicher nicht. Letztes Bild ja.
Erstes und drittes Bild.... hm..  eher nicht
wahrscheinlich ist der Auspuff ĂŒberlagert bei der alten Kiste 😉
Also,
ich habe hier noch einen neuen Temri Carbon neue Form hier liegen und habe ihn mir angeschaut.
Die Dichtmasse sieht Àhnlich aus wie auf Deinem ersten Bild.
Auf dem zweiten Bild ist das nicht der dB Killer der festgeschweißt ist sondern das Innenrohr. Das sieht bei mir genauso aus.
3 & 4 dito
5 Das Nietband an meinem ist icht perfekt, also die Form der Carbon AußenhĂŒlle ist nicht perfekt mit dem beginnenden Radius der Außenkappe, aber das ist Mist bei Dir. Das Nietband ist nicht hinnehmbar
6 Jo, das ist so bei Termi. Das konnten die nur bei der alten Form, die neue scheint zu schwierig zu sein...
Und fĂŒr den Kommentar ĂŒberaltet bekommt @9to10 einen strengen Verweis. Das bedeutet Instruktorengruppe in Most mein Lieber (ok)
Du hast wohl einen Montagstopf erwischt. Also das mit der Dichtpampe und den NietbÀndern hab ich noch nie so schlimm gesehen.
SchweißnĂ€hte sind bei Termi nicht schön, der Durchbrand ist normal. Passform der HĂŒlle könnte besser sein und die Punktschweißungen an dem Halter sind natĂŒrlich auch verrutscht, lieblos.
Ich denke die Chancen stehen gut, dass du beim zweiten Versuch, nach zurĂŒcksenden, keinen perfekten, aber einen besseren erwischst. Ich wĂŒrde es probieren!
Die sind wirklich schlecht.
Hatte auch schon diverse Termis an den Moppeds. Alte Form in Carbon und Titan auf der 11er. Und da sahen nur die NĂ€hte mies aus im Vergleich zur Konkurrenz. Das selbe beim 70er KrĂŒmmer.
Todde
vor 2 Stunden schrieb Flotter Otto:
Na gut
vor 3 Stunden schrieb Flotter Otto:
Hier zeige ich nur die fehlende Schraube vom DB Eater. Die Eater sind wirklich verschweißt/gepunktet an der Kontermutter.
vor 4 Stunden schrieb 9to10:
wahrscheinlich ist der Auspuff ĂŒberlagert bei der alten Kiste 😄
Dann einfach noch ein paar Jahre warten - bei den Termis an meiner 848 und 998 gibt es so etwas nicht (mehr) zu sehen 😄 - an der 748 waren die Termis auch suppi verarbeitet.
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Am 11.8.2020 um 19:26 schrieb Amnesic Aphasia:
hast du die töpfe neu oder gebraucht gekauft?
Wenn du dich hier anmeldest hast du die DatenschutzerklÀrung und die Foren Regeln gelesen! Du versicherst damit dich auch an diese zu halten!
